Olga_S
14 -
Женский
Olga_S's Achievements
Нет счастья.Откинули второй этаж. Поменяли кран, поставили вниз спускник, пролили все ветки. Затык никуда не делся- котёл выключается через три минуты. Кинули трубу обратки от гребёнки до котла, предполагая проблему с трубой обратки. Ничего не дало. Котёл гаснет через три минуты.
Насос стр1лочкою вгору. Крани нижн1 обратки повн1стю в1дкрит1. Добавлено через 4 минуты Выкручены максимально. Два вообще убрала и заглушки поставила. Результат тот же. Получается от котла до гребёки приходит, а протолкать через контуры в обратку не может. Может насос мощнее нужно?
Расходомеры открыты полностью!
Даю фото. Узлы одинаковые на обоих этажах.
Открыты полностью. И я так думаю, что должна летать, а она еле ползет((((
Доброго дня всем. Прошу совета. Очень слабый проток воды в полах. Расходомеры показывают меньше единицы в каждой ветке. Воздух стравлен. Насосы включены на тройку. Как увеличить скорость протока воды? Моя система: первый этаж 60 кв.м. 4 контура по 75 метров, второй этаж 40 кв.м. 3 контура по 65 метров. На каждый этаж гребёнки с насосами. Насос на обратке перед котлом. На фото: насос котла, насос 1этаж, насос 2 этаж, насос перед котлом на обратке.
