Parta
31 -
Одесса
Parta's Achievements
7
Ссылку я привел для того, чтоб показать зачем вообще нужна поперечная арматура. Вы подскажите чем опасно вязать хомуты так, как вязал я? не загибая концы?
Так давайте-же ссылочку или название..
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD я не думаю, что хомуты в ленте смогут развязаться и поперечная арматура не будет работать по назначению (предохраняя от наклонных сколов)... На картинке, конечно, нарисовано красиво, но завязывать хвостики арматуры ф 6 вокруг арматуры самостоятельно в таком объеме без спец. приспособлений нереально
Нас в Новой Линии уговорили купить спец. пленку - выходит гораздо дешевле еврорубероида + не надо наплавлять. Намазали праймером и уложили пленку
а что не так с хомутами? почему все-равно что без них? шаг такой как и планировался - 500 мм, на углах в 2 раза чаще
выпуски арматуры - для ж\б колонн, увязывающих конструкцию (фундамент, ж\б перекрытие 2-го этаж, армопояс чердачного перекрытия) а почему вдруг не будет работать верхняя арматура?
Строимся в Малой долине, под ссылочкой что имеете в виду?, подъехать конечно можно
Поддерживаю - с газобетонными блоками так и буду делать - сначала стена, а потом колонны. А если выпускать из деревянной опалубки, то у себя для выпусков из цоколя для балок под перегородки просто сверлил в ней дырки диаметром больше арматуры, но все-таки проще сначала выложить кладку - попасть в шов при кирпичной кладке нереально, а каменщику потом надо будет попадать в оставленные выпуски арматуры
у нас такая-же ситуация, только стены из газобетона. Конструктор разрисовал перевязку каждые 600 мм. (3 блока) 2-мя прутками арматуры ф 10 на метр в толщу стены
Просмотрел тему - странно что нет обсуждения варианта мелкозаглубленной ленты по Сажину, по одноименной с темой книге "Не зарывайте фундаменты вглубь"... Я делал для 2-х эт. дома из газобетона ленту шириной 60 см. (внутренняя несущая - 70) и высотой 30, под ленту подсыпка шесчано-щебеночной смеси 30 - 70 см. (из-за перепада по высоте), хоть и УГВ низко, армировал по 4 прутка ф 12 сверху и снизу.. Конструктор фундамент просчитывал Кроме того еще планирую потом утеплить на всякий случай отмостку и цоколь
Дом на 2 семьи из газобетона под Одессой
Parta відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Сегодня засыпались.. Заодно еще сняли чернозем под отмостку)) -
Сняли опалубку, завтра собираемся делать отсыпку внутри... -
Новая порция фоток - сегодня залили цоколь, сил нет...:D
