leshik12
22 -
leshik12's Achievements
В России это конечно здорово, только я на Украине живу...
Не забыл. Дык паробарьер внутри, а ветро- как бы снаружи Обшивка снаружи имитацией бруса в планах есть(значит будет), но на части стен. На другой части - штукатурка. И вот сразу еще вопрос - штукатурку в планах наносить на пенопласт(вентилируемый). Мастера говорят что нужен ЭППС, полазил по интернету - пишут что нельзя(правда толком не объясняя почему). Нужен ППС. Но - а выдержит ли он штукатурку, имея фиксацию только на дюбелях?
средний 40 - 50 см. Утеплитель не давал,это правда, планирую Юнизол. Сборщики двигают версию,что вот когда все зашьется, будет все хорошо, но... если вдруг не будет? я планирую усилять проемы мет. уголком. Завтра пробное окно. Если пойдет, сделаю так все проемы. Добавлено через 43 минуты и еще вопрос - ветробарьер какой посоветуете?
Вопрос не в тему - но к участникам домостроителям по каркасной технологии. Собрали каркас(стены,перекрытия, стропильная конструкция), накрыли крышу(битумка),вставили окна и двери... И вот тут вылезло - когда закрываешь окно или дверь вся стена вибрирует. И так два этажа... Каркас доска 140*40,внешняя обшивка плита ОСВ 12. Может кто сталкивался с таким, что посоветуете
А заказы принимаете? Я ищу, кто бы мне лестницу сделал Добавлено через 1 минуту А заказы принимаете? Я ищу,кто бы мне лестницу сделал
2) Может кто знает поставщика эковаты в Коломые или окрестностях? В Стрию есть представитель "Юнизола" Роман, для него Коломыя недалеко, тел. 050 5801897
почему "пугает"? мне непонятно, зачем он нужен
имелось ввиду именно регулирование микроклимата. Так кто регулирует ОСБ? или Гипсокартон?Целлюлоза выводит лишнюю влагу - отлично, но вопрос - выводит куда? Каким образом эта влага проходит через ОСБ? Да и кстати, откуда она, эта влага, возьмется? Взять мою ситуацию - я-то как раз хочу отделать фасад разными материалами, в проекте и штукатурка, и фальшбрус, и декоративный камень(скорее всего пластик под него, все таки легче по весу). Но сталкиваешься с определением "вентилируемый фасад" и все. Больше информации не добьешься, пытай, пытай Мюллер... Зачем он нужен, при каких материалах, а что будет,если не вентилировать...
видел предложение каркасников - на внешнюю осб клеим отделку фасада - что-то под кирпич на пенопластовой основе. Дык если клеим, толку тогда выводить влагу из стены через швы? куда она выведется? на клей или пенопласт???
все-таки не могу понять... деревянный дом из клеенного бруса, к примеру, "дышит" стенами, а каркасный? если стена (изнутри наружу) гипсокартон, осб, юнизол, осб,ветрозащита,фасад(например клинкерный кирпич), то я так понимаю, что про "дышит" можно не говорить...Т.е. имеем тот же "термос", что и в случае с пенопластом. Кстати, забыл - на гипсокартоне отделка не заканчивается, будут еще обои или мин. побелка...
Вот кстати о зазорах. Получается, что просто наклеить на внешний слой ОСБ к примеру клинкерный кирпич или там оштукатурить на сетку нельзя?
мне кажется не совсем. у нее как мин. есть швы м-ду плитами. разве что их, швы, герметиком закрывать
возвращаемся к истокам если паробарьер не нужен, зачем Вы это делаете? Только чтобы контролировать задувку утеплителя?
а в "не мокрых" бумага влагу не потянет?
все-таки не могу понять... На выставке днепропетровцы сказали, что для "Юнизола " в каркасе стены паро- гидробарьер не нужен. Сомнительно, думаю, но спрошу у строителей каркасов. Вчера смотрел как заполняют каркас юнизолом, просто в отверстие в осб стене задувают, спрашиваю - а что с паро-гидро? паробарьер дадим на осб внутреннюю, под гипсокартон, а вместо гидро - на наружный осб ветробарьер под фасадную отделку. Не понимаю. Так нужна пароизоляция или нет? И какой смысл давать ее на плиту с внешней стороны от утеплителя?
