фи@лка
176 -
фи@лка's Achievements
Интересующийся (3/13)
19
подскажите,пожалуйста,по оформлению дачного участка Есть участок с кадастровым номером в дачном товариществе На участке 2 строения-домик и сарай-на них нет документов,как впрочем и у остальных членов товарищества Какие документы нужны для переоформления при покупке? Я так понимаю справка от председателя,что на данном участке нет строений? Оценка земельного участка?
- 1 101 відповідь
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
Всем доброго дня! Есть вариант с приобретением дома, но не знаю, стоит ли ТАК морочить себе голову? Имеется жилой дом в садовом товариществе, самострой,построен до 2009 года- в принципе можно взять справку у председателя, первый этаж жилой, на второй капитальная лестница, там внутренней отделки нет вообще.Земля приватизирована,вода и свет "городские", каким образом дом подключили вообще не представляю, за воду платят по одному адресу, за свет по другому, почтового адреса нет при этом Есть гараж и хозпостройки... Вчера начиталась про штрафы гаска и теперь думаю, а надо оно мне... Во сколько примерно обойдется оформление этого самостроя, если делать самим?
Сегодня привезли и уже опробовали БОШ...в режиме ЭКО мыла часа 2 наверное...Вот такая www.5ok.com.ua/dn/washdish-bosch-sps40e02eu/p491085/#tab=comments Вначале думали взять другую,чуть дешевле и больше,место позволяет, но потом с мужем решили не жопиться и взять что-то поприличнее...Хотя теперь думаю,не маловата ли она? Нас правда двое,но посуды много... И еще очень непонятно,на сайтах пишут мощность 0.88 кВТ, а в инструкции 2-2.4 кВТ ПС. Посуда идеально чистая
и какую вы использовали? она вроде как для внутренней отделки... Добавлено через 11 минут я не спец в этом деле...нашла в инете МК- 40 и МПК-14- оно? это получается цемент+песок+добавка или еще что-то?
Хочу сделать так сказать своими руками гномиков-грибочков Нашла такой "рецепт" 5 частей цемента+1 часть гипса и 1 столовая ложка клея ПВА на 1 кг этого раствора. Так понимаю, что ПВА здесь идет в качестве пластификатора. Может попробовать более "надежные" добавки? Потом понятное дело сушка-пропитка-краска-лак Или кто-то подскажет еще идеи?(кроме варианта пойти и купить уже готовое)
Осталось 2 ребятенка, стандартная девочка голая и миник мальчишка.Оба бело-бронзовые с бело-рыжими/кремовыми гривами
я вот тоже над помидорами задумалась, может их на улицу под пленку пока пересадить из стаканчиков,а то пора уже рассажвать,а их столько получилось, что места не хватит,если каждый в отдельный стаканчик сажать
Вроде как на улице уже тепло,морозов нет, можно ли уже высадить рассаду пекинки в открытый грунт?
Вот немного новых фото (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Малышка Британи зарезервирована
вот еще очередной вопрос от чайника- сколько семян тех же помидор в стакан сеять 1 или больше,а потом лучший оставить?
снег в этом году что-то залежался... если сеять в грунт.то нужно что-то типа теплицы ведь делать чтобы укрывать.а у мужа сейчас времени нет поэтому и была мысль посеять пока рассаду может еще кто-то отпишется?
пекинскую капусту кто-то через рассаду выращивал?с прошлого года остались пару пакетов семян сорт Мишель. Вот хочу попробовать в стаканчики посеять
не-а, не лоси...олени...тип у них такой олений...пуховка и пацанчик голый пока не понятные,похожи на кобби
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
