medvegatko
46 -
Андрей
Боярка
Хобби
Футбол
Род занятий
Производство вентиляции
Автомобиль
нет
medvegatko's Achievements
копается большой котлован в старой Боярке. Есть много грунта на подсыпку. Приветствуется вариант Ваш транспорт, наша загрузка. Проходит машина 20т. Тяжелее машина не пройдет. Копать будем максимум до 26.08.15г. Цена 500 грн. -20т. Возможен вариант- Ваша погрузка и Ваш вывоз(цена договорная). Земли очень много. Старая Боярка
Копаем озеро. Грунта много. Глина, суглинок, черный грун в перемешку. В районе 2 км можем привезти. Предпочтение- Ваш камаз, наша загрузка. Цена договорная. Актуально пару дней. Район старой Боярки возле техникума. 0675070233 Андрей
Канализационные трубы, дренажная труба, песок,щебень
medvegatko відповів у розділі Будівельні матеріали
Да.....забыл. Объект в г.Боярка от одесской трассы пару км. -
medvegatko опублікував темі в Будівельні матеріали
Здравствуйте, для проведения водоотводных работ на участке неспешно необходимо: Труба канализационная 110*3 - 30 шт. (цена серых и оранжевых?) Муфты/тройники/углы уже сообщу позже. Труба дренажная 100 мм - 80-90 метров (желательно с синтетическим фильтром) Ткань геотекстиль 140-150 м2 (ширина 1.5 метра) Дождеприемник пластиковый 300х300х300 с пластиковой решеткой - 4 шт. Щебень 30т. фракция 5-20 или 20-40 Песок речной 30т. Чистый, без глины. Труба ПВХ Д32 на 6-8 атмосфер - 100 метров. Прошу цены и контакты в личку. Спасибо -
Дайте контакты пожалуйста
Здравствуйте. Кто может сегодня привезти 60т. Отсева в Боярку, возле Виты почтовой прошу позвонить 067 5 0 7 0 2 три три. Но именно сегодня до 14.00 Спасибо
Здравствуйте. Нужно землю в Боярку. от одесской трассы 2 км. подъезд нормальный. Земля нужна родючая. Может не супер черная, но не песок и не глина. 06750702 три три Спасибо.
1. У меня там нет краников. Открывали, это означает, что просто откручивали полотенчик от трубы. Из трубы сочилась вода и после этого подача справа прогревала полотенчик. Потом мы закрутили гайку и полотенчик начинает остывать 2. Тупанул, недосмотрел. Модераторы, можно ли как-то перенсти тему в соответствующий раздел? Спасибо. Ивините 3. Не хотелось, чтобы он был и летом и зимой горячим. Поэтому запитали от отопления
Здравствуйте товарищи. Я на этих выходных запускал отопление в своем доме. Дом 2-х этажный, но пока сделан только первый этаж для жизни. Площадь 1-го этажа 75 м2. По всей площади установлены теплые полы. 5 контуров по 80-100 м. Но в ванной комнате дополнительно установлен полотенце-сушитель. Так вот не поверите, но два дня промаялись и не сумели запустить полотенцесушитель. Что мы только не пытались сделать, отключал подачу в коллектор ТП, открывали обратку после ТП, открывал подачу и обратку в полотенчике, пускали обратку и подачу на 2-й этаж.... Нонсенс, но подача в шкафе в туалете при включеном котле холодная как лед. КОгда открыли подачу на второй этаж, то трубы в этом же шкафе стали горячими. Открывали подачу в полотенчеке, через несколько минут пошла горячая вода, после этого мы открывали обратку в полотенчике и добивались полного прогрева полотенчика, но как только закрутили обратку сразу все начинает холодать. Есть подозрения, что где-то есть забитая труба, но если обратка была на втором этаже (а она туда поступает после полотенчика) то дело не в обратке (я откручивал обратку с коллектора и включал обратку на 2-м этаже и там теккла вода без проблем). Вообщем полторгейст. Трубы отопления 25 ПП, только подача с туалета к полотенчику 20 ПП (не хватило 25 - ки). Прошу помочь дельным советом. Спасибо заранее Картинка в большом размере на файлообменнике. (надеюсь это не обидит модераторов) www.ex.ua/141114672062
Выкопать траншею под газ. 32м. Боярка. Срочно
medvegatko опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Нужно выкопать траншею глубиной 1м с минимальной шириной. Длинна около 32 м. Работа должна быть выполнена до конца дня 15.10.13г. Объект в г.Боярка -
Здравствуйте уважаемые форумчани. Столкнулся с проведением отопления в доме и загорелся теплым водяным полом. Начитался, насмотрелся уже много информации и думаю уже по силам сделать всю (почти) работу самостоятельно. Но есть пока непонятки с самой разводкой труб. Для этого нужен нормальный расчет с указанием на сколько вводов делить комнаты, как прокладывать трубы, какой коллектор нужен, нужен ли смесительный узел (насос, 3-х ходовой клапан, термостат и т.д.). Где лучше разместить коллекторный блок и т.д.? Дом вообще-то двух этажный, но пока финансы не позволяют выполнять работы на втором этаже. Поэтому нужно учесть то, что со временем нужно будет делать теплый пол на втором этаже. Исходя из этого, прошу помочь мне с проектом. Кстати, материалы на данный этап еще не куплены. Готов купить весь объем материалов у тех людей, которые помогут с проектом, ну и предложат реальные цены. Работы хочу начать на эти выходные.
