23 -
Максим
Киев
Род занятий
IT
Maximko's Achievements
Доброго времени. Сегодня посмотрел на манометр моей станции педролло, в режиме покоя 3.5Атм, включается при 3Атм, если верить этим показателям, я таки могу отказаться от второго насоса для ОО?
Всем спасибо, теперь предельно ясно, давления не хватит продавить, пойду думать за ОО
Спасибо. Вопрос по насосу, в чем острая необходимость? У меня станция с большим расширительным баком в яме, которая и так давит воду, зачем мне еще один насос? Я правильно понимаю, при таком условии можно отказаться от насоса и просто устанавливать накопительный бак для отфильтрованной воды?
Доброго времени. Имеется своя скважина ~20м., результаты пробы воды на фото, хотелось бы поставить осмос и пить эту воду, но я не в курсе отфильтрует ли фильтр нитраты до состояния, что бы можно было безопасно употреблять в пищу? Есть ли у кого-то опыт по очистке воды от нитратов?
Без малого 500грн
Доброго времени, помогите советом или поделитесь опытом. Пришло время ламината, вводные: частный дом, стяжка ровная, две маленькие собаки, иногда могут письнуть, если не дождались хозяев ) Остановил взгляд на SPC ламинате VERBAND, китайского происхождения, вроде как прямой импортер, гарантия, укр. сертификация, цена сладкая, а главное, вещь практичная. Смущает, что практически нет отзывов в этих ваших интернетах) Ламинат этот право имеет или есть производители получше, но не сильно дороже?
Доброго времени. В частном доме присутствует тех помещение(без вытяжки), планирую в нем разместить водяной эл. котел + туда же зайдет вводный кабель(три фазы) со столба(после счетчика, последний на столбе), существует ли какие-либо ограничения\условия совместного нахождения эл. щита и эл. водняного котла в одном помещении, согласно каких-то норм и т.п.?
Чаще всего подобные дома - смех сквозь слезы: разводы, разделы, наследство и т.д., вроде как в своем частном доме находишься, а за стеной глуховатые соседи внимательно смотрят в телевизор на максимуме, имхо комуналка реализована в частном доме, можно посочувствовать...
Из квартиры -в частный дом.Почему именно сейчас?
Maximko відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Киев - он очень разный, как у кого, а у меня с участка в Зазимье до метро Лесная получается доехать быстрее, чем с троещины выехать куда-либо :D -
Рад определиться, если бы знать формулу Гуглил по форуме, ценного мало. Думаю, 25см будет достаточно, местность на возвышенности, вода не стоит, правда пока еще строений нет - продувается Добавлено через 2 минуты Спасибо, 25 ширина, 30глубина с арматурой по предложенной схеме выдержит переезд микреса трехосного?
вероятно. Правда у него на небольшом склоне забор, грунтовка, ну и фундамент монолитом под метр, в общем, холостой парнишка, скучает по выходным Думаю ограничиться двумя 12мм прутами, так сказать среднестатистическое из услышанного, я прав?
спасибо, примерно так и будет на выходных погулял по селу, кто как хочет, так и лепит, и у каждого своя правда :D Идеально ровный забор нашел, самострой, человек рекомендует заливать 30см в землю между столбиками, столбы на 50см, + над землей 20х20см Мне советовал аналогично, снизу доварить уголок и обязательно армировать фундамент арматурой 14мм в четыре прута, не много ли? Остался открыт вопрос перемычек, 24х40х2мм будет достаточно?
