hitko_70
10 -
Усі публікації користувача hitko_70
Кабель как раз 3х2,5 медь, но один. Вот УЗО не предусмотрел, так это да. Нужно потом будет дорабатывать.
На кухне у меня газовая плита, электродуховка не планируется. С бытовой техники в наличии СВЧ, холодильник, кофеварка (иногда), вытяжка, ну и в крайней необходимости электрочайник. Я думаю должно хватить 16 А.
Автоматы на 16 А, контактор планируется ES420 - производства фирмы "Hager" (Германия) Технические данные: Контакторы позволяют осуществлять процессы автоматизации в оборудовании зданий. Они применяются для коммутации и управления осветительными, обогревательными и вентиляционными устройствами, насосами, отопительными насосами и иными приводами для автоматизации зданий. Нормативные документы: EN 61095 (VDE 0660); Количество главных контактов: 4Н.О; Номинальное напряжение изоляции: 400 В (AC); Номинальный ток (In): 25 A; Номинальная частота: 50 Гц; Номинальное напряжение цепи управления (Uс): 230 В (АС); Потребляемая мощность катушки при втягивании: 20 ВА; Потребляемая мощность катушки при удержании: 5 ВА; Степень защиты: IP20; Монтаж: на DIN-рейке; Положение при монтаже: любое; Подключение проводников: основная цепь - гибкие 1...6 кв.мм, монолитные - 1,5...10 кв.мм; катушка - гибкие 0,5...4 кв.мм, Монолитные - 1...6 кв.мм; Срок службы (механической части): 1 млн. операций; Срок службы при номинальной нагрузке: 150 000 операций; Рабочий диапазон температур: -10...+50 С; Габаритные размеры (ШхВхГ): 35х85х58 мм;
Всем привет. Снова возникли вопросы. Кто знает подскажите пожалуйста, если подключать нагрузку через реле напряжения + контактор на 25 А 4 НО, то можно как на схеме? И хватит ли контактора на 25 А или нужен на 40А. Спасибо!
Да кстати, кто то встречал в продаже в Киеве УЗМ-51м? Пишут в России неплохая вещь. И еще один вопрос, кто нибудь покупал реле РН-60/D фирмы Укрреле, как он в работе?
Так я и не настаиваю что у меня очень точный мультиметр, просто сразу в глаза бросилась разница в измерениях. Ну чтож попробуем его с большей нагрузкой, а там посмотрим. Спасибо!
Подключена была лампа, но фокус в том что реле показывает меньше на 7 вольт, замерял на верхних контактах реле мультиметром, например реле показывает 228 В, мультиметр 235, и так далее с разницей в 7 В.
На днях купил реле РН-113 фирмы Новатек, сегодня подключил посмотреть как он снимает показания напряжения. Результат немного озадачил, или мой мультиметр не правильно показывает, или реле. Мультиметр новый, пол-месяца назад куплен, UNI-T UT33C, показывает на 7 вольт больше чем реле. Самое интересное что разница в 7 вольт простоянно держиться. Кто нибудь сталкивался с таким? Вопрос нужно ли менять реле или не смертельно? Спасибо
А поподробней, чего сколько стоит (если можно сметку бы вообще хорошо) Спасибо! А по поводу марки кондиционеров, что лучше что хуже?
Доброй ночи! Вопрос по существу. Согласно плана квартиры место для установки кондиционера по моему оптимально в этом месте . Длина коммуникаций около 11-12 метров, дренаж наверное уйдет влево в ванную, хотя еще не решил. Возле кондиционера нужно проштробить метра 1,5-2 в кирпичной стене. Во сколько влетит стоимость монтажа, кондиционер - инвертор посоветовали GREE GWH09KF-K3DNA5A ,Cooper&Hunter CH-S09FTXG, Lessar LS/LU-HE09KCA2 или Sensei FTI-25MR. Выбор склоняется к GREE GWH09KF-K3DNA5A ,Cooper&Hunter CH-S09FTXG, хотя есть какойто и TOSOT GK-09A. Может кто-то подскажет? Спасибо
