Автоматы на 16 А, контактор планируется ES420 - производства фирмы "Hager" (Германия)
Технические данные:
Контакторы позволяют осуществлять процессы автоматизации в
оборудовании зданий. Они применяются для коммутации и управления
осветительными, обогревательными и вентиляционными устройствами,
насосами, отопительными насосами и иными приводами для
автоматизации зданий.
Нормативные документы: EN 61095 (VDE 0660);
Количество главных контактов: 4Н.О;
Номинальное напряжение изоляции: 400 В (AC);
Номинальный ток (In): 25 A;
Номинальная частота: 50 Гц;
Номинальное напряжение цепи управления (Uс): 230 В (АС);
Потребляемая мощность катушки при втягивании: 20 ВА;
Потребляемая мощность катушки при удержании: 5 ВА;
Степень защиты: IP20;
Монтаж: на DIN-рейке;
Положение при монтаже: любое;
Подключение проводников: основная цепь - гибкие 1...6 кв.мм, монолитные
- 1,5...10 кв.мм; катушка - гибкие 0,5...4 кв.мм, Монолитные - 1...6 кв.мм;
Срок службы (механической части): 1 млн. операций;
Срок службы при номинальной нагрузке: 150 000 операций;
Рабочий диапазон температур: -10...+50 С;
Габаритные размеры (ШхВхГ): 35х85х58 мм;
