ігор58
16 -
Усі публікації користувача ігор58
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
ігор58 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Холодильний компресор в невеликих системах (наприклад побутові холодильники) служить 20-25 років в середньому. Для невеликих кондиціонерів ця цифра поки недосяжна. Зі збільшенням розмірів системи як правило термін служби зменшується. Проблеми не тільки з компресорами а з корозією алюмінію в теплообмінниках .З власного досвіду попадались кондиціонери (10-15квт )які пропрацювали 25р але цевиняток а не правило. Перші Mitsubishi 94-96рр уже поміняні. Рельний термін служби системи до 15р. -
Основна мета - тримати монопольні ціни(досвід Росії який дуже припав декому до душі). Клієнт сам розбереться з яким брендом іти і якого інсталятора запросити.
Газ...проводити чи не проводити?
ігор58 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Пропоную подивитись на питання з іншої сторони .Ціна газу для населення 1 кат 78коп/м куб (в даний момент). Їдемо по шосе, бачимо АГНКС ціна 5,6 грн/м куб (а це шановні той самий метан і ціна 700 дол за 1000 м куб) Думаємо на зовсім недалеку перспективу, невже наші теперішні олігархи (вчорашні "братки" ) будуть продавати газ дешевше 5,6 грн/м куб для населення (скажімо у 2014р ). -
Для жилої кімнати (без газової плити електродуховки та інших джерел тепла)обємом V та опором теплопровідності(стін вікон і т д ) R Q1 необхідна кількість енергії необхідна для нагріву зимою T1 температура зовнішня -20гр С T2 температура внутрішня +21 гр С Q1=V*(T2-T1)/R=V*(21-(20))/R=41*V/R Q2 необхідна кількість енергії літом для охолодження T3 температура зовнішня +38 гр С T2 температура внутрішня +21 гр С Q2=V*(T3-T2)/R=V*(38-21)/R=17*V/R Q1 / Q2=41 17=2,41
Якщо Ви берете так добре теплоізольоване приміщення що вистачає 80вт/м кв для обігріву то для охолодження влітку буде достатньо 40вт/м кв (ссылка устарела) 1sf=0,096 м кв 1,5t=18000btu=5,27kw
Шановний Zurbagan дозвольте з Вами не погодитись в умовах нашого клімату необхідно енергії на охолодження влітку в 2 рази менше ніж на обігрів зимою.
Ваша думка має право на життя але є декілька ньюансів, по- перше Ваша піч повинна розташовуватись на поверсі нижчому від того який Ви хочете обігріти (в підвалі),вихідні вентиляційні решітки повинні бути розташовані на підлозі.По- друге не дуже зважайте на малий діаметр вихідних труб Булерьяна, вони не розраховані на довгі трубопроводи (110мм теж мало)в процесі нагріву у цій печі приймають участь не тільки труби а й сам корпус печі. По- третє вентилятори ставити не на "відсос" гарячого повітря(вентилятор довго не проживе) а на подачу "зворотку" і це все таки має бути один вентилятор(не пропелерного типу ). По- четверте Вам необхідно відокремити повітря для горіння від "зворотки".Мені прийшлось розбирати таку систему обігріву двоповерхового будинку(мабуть була побудована у 30-х роках 20ст) з природною конвекцією у NY. Наскільки я правильно зрозумів Ви хочете зробити систему яка може працювати як з природною так з примусовою циркуляцією повітря.Кількість труб на виході печі (18квт) повинна бути не менше 6-7 діаметром мін 150мм. Якщо розраховувати тільки на природну конвекцію діаметр труб потрібно ще збільшувати потрібно також враховувати довжину труб та кількість поворотів Кількість обмінів для нагріву повітря в приміщенні повинна складати 3-7 в годину(звичайно треба враховувати багато факторів )7*V(обєм Вашого будинку)-необхідна продуктивність Вашого вентилятора м куб/год.Я випустив з уваги що піч стоїть на першому поверсі тому Ваш варіант буде краще з примусовою циркуляцією повітря Дуже шаную людей які хочуть розібратись самі і зробити своїми руками З повагою Ігоp
Дуже цікаве обговорення 99% учасників це теоретики.Реальним користувачам таким як Надежда теоретики розказують дуже багато цікавих речей з якими вони ознайомились з сторінок Інтернету( посилання на електростатичні фільтри підземні рекуператори і т. п.).В реальному житті трохи інакше. Системи повітряного опалення мають і позитивні і негативні сторони.Все має вирішуватись на початковій стадії проекту. Обігрів кондиціонування, вентиляцію, зволоження і рекуперацію можна реалізувати комплексно в одній системі.Якщо все це буде робитись окремо то кошторис буде зашкалювати.Для будівель з непостійною присутністю людей ця система поза конкуренцією,слід зауважити що існують пічки не тільки на газі а й на мазуті(oil furnaces).Найважливіше у цій системі- трубопроводи правильний розмір та їх розміщення(аж ніяк не бірка на апаратах).Тому перед початком будівництва необхідно знати де пройдуть труби та їхні розміри.Коефіцієнт корисної дії повітряної системи і водяної системи обігріву приблизно однакові (для однакових будинків).Всі системи обігріву понижають вологість повітря, "повітряна" система сушить сильніше це основний недолік (необхідні зволожувачі повітря).
У Вас вже встановлена пічка нема необхідності встановлювати зовнішній блок (heat pump).Хіба що у випадку коли Ви будете знаходитись на межі категорії по споживанню газу.Експлуатація системи під час ремонтних робіт в будинку пов"язаних з пилюкою вкрай не бажана.Фільтри повинні бути одноразові і міняти їх треба якомога частіше.Зволожувач для Вашої системи необхідний, але якщо його принцип дії інжектор, термін служби цього пристрою буде досить обмежений.Не раджу Вам встановлювати електростатичні фільтри. Ультрафіолетові лампи за бажанням.Яка у Вас потужність електричної мережі?Для площі 380м кв бажаніше було дві системи меншої потужності. У Вас ,мабуть, будинок не одноповерховий робота системи по поверхам взимку і влітку буде досить сильно відрізнятись.
Повітропроводи на виході апарату більші від необхідного розміру у1,5 -2 рази розгалудження основного трубопроводу на два менші виконано під прямими кутами (no good).Труба "підсосу" повітря з вулиці в теплоізоляції, а як на рахунок основних трубопроводів (чи там присутня внутрішня ізоляція?)Без внутрішньої ізоляції хоча б 3м на виході апарату (це справедливо і для зворотнього трубопроводу теж), як правило, присутній підвищений акустичний шум(можливо утворення конденсату на трубопроводах).Різниця температури по кімнатах повинна бути 1-1,5 градуси незалежно від розташування термостата. У Вас або не збалансована система, або не зовсім коректні розміри трубопроводів.
Діаметр труб 100 мм для природної конвекції недостатньо.Регулювання заслонками температури в кожній кімнаті проблематично(це не вода). Підмішування свіжого повітря в зворотку недоречне ніколи не нагрієте кімнати. Зауважте, навіть зпримусовим вентилятором Вам треба прогнати повітря через піч багато разів Для примусової циркуляції повітря на площу 100 кв м необхідно продуктивність вентилятора 2000м куб /год( 1000 cf /h).Максимальне підмішування повітря ззовні до 15%.Потрібний план будинку . Можете мені подзвонити, чим зможу допоможу 0502003503 Ігор
Такий спосіб охолодження підходить для сухого гарячого клімату ( Узбекистан наприклад) на території України хіба що в Криму. Літом тяжко переноситься висока вологість більше а ніж висока температура .Кондиціонер одночасно понижає температуру та вологість. Кондиціонер встановлений в конкретному приміщенні з завищеною потужністю швидко понижує температуру а вологість не встигає знизитись(до інверторів це не відноситься).
