tour
29 -
tour's Achievements
утепление фасада минватой. посоветуйте производителя.
tour опублікував темі в Матеріали (що, де, цiна)
производителей уйма. а нужно золотая середина. кто чем утеплял?? -
стена без воздушной прослойки. пугают что если штукатуркой то потрескается так как дом будит оседать. обратил внимание что стены второго этажа покрылись инием(промерзли) что черевато появлению грибка в будущем. настаивают на утеплении изнутри и обшивку гипсокартоном. машинная штукатурка и покраска дешевле чем работыть с гипсокартоном и красить.
я расчитываю на два/ ps как долго сможет работать котел от бесперебойника? pps что оптимальнее выбрать бесперебойник для котла или генератор с автостартом
прошу совета. столкнулся с дилемой выбора турбированного двухконтурного двухкамерного котла(24kWt). производителей много. но как выбрать разумно? а их там.... советовали hermann. я присмотрел immergas. интересует реакция котла на наш газ,перебои питания, давления газа и мимимальное давление воды для работы ГВС. P.S. как бороться с падением электричества?
та зимой и я отпишусь.
1) что за котел? 2) a при -10?
для примера когда меня нет дома то газ, когда я дома то дрова для экономии сколько нужно денег для отопления 110 квадратов на газу?
Чем отличается турбированный котел от нетурбированного котла? Ответ: У турбированных котлов в конструкции присутствует вытяжной вентилятор, с помощью которого создается тяга необходимая для выброса продуктов сгорания и нагнетания в камеру сгорания воздуха, необходимого для процесса сгорания. Данная конструкция, как правило, применяется в настенных котлах с закрытой камерой сгорания. Применение турбонаддува позволяет использовать горизонтальные дымоходы для выброса продуктов сгорания, что гораздо упрощает монтаж котла и избавит Вас от необходимости монтажа капитального дымохода. Турбовентиляторы применяются так же и в напольных котлах для увеличения тяги, при её недостатке. В нетурбированном варианте котла тяга создается естественным путем за счёт разницы атмосферного давления от высоты дымохода и разницы температур дымовых газов и окружающего воздуха.
всем спс за ответы. решил ставить два отдельных. газовый советуют турбированный (~8000грн) твердотопливный прибалтийский (~16000) кто что скажет по-поводу этих котлов. посоветует производителя. из твердотопливных очень понравился bosh K32-1 S62-UA
одним словом два котла
основной источник - газ, дополнительный - дрова ( страховка)
a что будет лучше поставить два разных котла или один комбинированный
день добрый. нужна помощ в выборе комбенированного котла(газ+дерево). посоветуйте, поделитесь опытом. отопительныя S=100м.кв.
господа строители подскажите сколько стоит демонтаж двойной стены (кирпич + ракушняк) за м.кв или за куб??
подскажите сколько стоит работа по оконным перемычкам и цена заливки армопояса?
