Лента хребта
уплотнительная лента на гребне, и гребни из двух полос алюминиевой ленты сшитого полиэтилена ткани технологии горячего клея. С внутренней стороны, по бокам из алюминия, Есть два бара бутиловый клей для легкой установки.
ПРИМЕЧАНИЕ Ассамблея рекомендовала следующие условия:
- Температура наружного воздуха выше 5 ° C
- Поверхность должна быть сухой и свободной от жира .
Монтаж.
- Разработка ленты хребта фланге.
- Заделанная центральной части с помощью скоб или гвоздей.
- Снимите защитные полосы клея.
- Мы тщательно согласовывать увеличилась стороны формы покрытия.
Лента хребта последние аксессуар для нашего хребта. Этот инновационный продукт, как шаг в развитии производства, является результатом длительных исследований и поиск наиболее оптимальных путей для обеспечения полной безопасности крыши.
При использовании узкоспециализированных материалов, обеспечивает полное, двойную защиту: осушение водяных паров и водостойкость. Максимальная циркуляция воздуха обеспечивает уникальный нетканый полиэтилена полосы, усиленные двумя рядами точно соответствовать диаметре. Стороны ремни выполнены с покрытием из полиэстера алюминиевого листа, или, при необходимости, природных медного листа, которая формируется на профиль для оптимальной подстройки в форме плитки. Таким образом готового продукта, благодаря возможности продольной
и поперечных удлинение, давая полную возможность в полной мере сотрудничать с вся конструкция крыши. Долгосрочная жизнеспособность материалы, полученные воздействия погодных условий, включая колебания температуры и вновь ультрафиолетового излучения. Не без значения является функциональным качествам . Необычной мягкостью и гибкостью, в результате чего легко укладки, позволяет надлежащей защиты для применения в тяжелых дизайнерские решения, как
хребта и скосы.
Это в полной мере профессиональный продукт также отличается высокой эстетикой и настраивать каждую деталь тщательно. является результатом не только опыт, но также комментарии и мнения общественности - крыша участников рынка, один из его создании за счет продажи и установки крышки.
