Цыган
40 -
Усі публікації користувача Цыган
Так,для "китайцев" и дрова Китайские нужны?!...или и наши прокатят?
Не смешите мои копыта ...вмоей халупке,только камина не хватает...Но за предложение,всё равно-спасибо!!!
usanin_n,Спасибо,за приглашение.Я родом с Александрии,сейчас проживаю в Аджамке.
Благодаря форумам,соорудил такую телескопическую систему.Труба в трубе,фиксируется винтом,в низу и вверху крестовины (ссылка на изображение устарела)
Не-е-е...меня на профиль , не устраивает,дорог каждый сантиметр пространства,буду клеить... ...у меня по всей площади,теплый водяной пол,то клеить простой ГКЛ - не страшно? Высота потолков и так 2,40...
Здравствуйте.Разрешите и мне задать вопрос в этой теме.На стены с самана клеить ГКЛ нужно влагостойкий или можно и простым обойтись?
Спасибо,я себе так представляю: на концы трубы посадить фитинги с заглушками,в одной зделать отверстие под нипель.Залить водой,додавить компрессором ,а после заливки пола и его схватывания - подключусь к колектору!?
Прошу прощения ,я наверное не правильно выразил свою мысль.Эти переходники (фитинг -вроде так на них говорят) у меня есть и по подключению к гребенке у меня вопросов нет.Я не могу понять, как создать давление в трубе контура перед заливкой стяжки,вернее я понимаю ,что при помощи автомобильного насоса - можно,но как это закрепить и потом удержать давление???
Когда то ,это было мне сказано...,а теперь,что - не туда попал?
Уважаемые специалисты,после массы вопросов и прочитаных тем - остановился на таком варианте 1.Циркуляционный насос на байпасе(на подаче с котла);2.Гофра на пересечении температурного шва; 3.Радиаторное отопление;4. Температурный шов;5.Распределительный шкаф ТП - внутри : Giacomini Труба 16х2 GIACOTHERM - (T) PEX\b . Уважаемые,прошу вашей критики и помочь разобраться как самому провести опресовку трубы ,подручными средствами. З.Ы. Добавлю,что СО - открытая...
И всё же ,хотелось бы прочитать Ваши советы,если не трудно...
А Вы смотрели схему по той ссылке? Вот по такой схеме(это часть дома в которой будет ТП,в другой половине ещё четыре радиатора) нужно ставить только гребенку с смесительным узлом? Я так понял,что мультибокс работать не будет? И что Вы имеере в виду:"на байпасе второй насос"? Извените,за глупые вопросы,но я уже запутался...
Я уже согласился,что с гравитационкой (без насоса) ничего не выйдет,хоть некоторые и утверждают,что всё будет работать,не хочу рисковать.Не однократно уже пишу,что собираюсь установить насос на обратку к котлу... Здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=946432&postcount=141 я задавал вопрос,хотел узнать по каким причинам не будет работать так и что лучше предпринять???
Так я и не стесняюсьмои вопросы заданы в паралельной теме,Вы посоветовали подождать ,может подтянется,кто уже делал ТП на гравитационке,а этот человек так уверенно заявляет,что я и решил,что он уже с этим сталкивался,но....он как то сдулся.B.S.V. - Вы говорили,что у вас ТП - подключен через РТЛ-клапан,почему у меня не получится(как там мне ответили,не ВЫ) - если я поставлю насос на обратку котла?
Написал в личку,но что то отвечать не хотите...
Ну так это получается,что проще поставить насос на обратку котла и коллектор на три контура и с узлом подмеса...
Это как? На СО - свой циркуляционник,на ТП - свой?! При чем ,если у меня планируется,два контура,то на каждый контур???...по 1263,36 за штуку...
А что нужно зделать,что бы была?
Уважаемые,а если я установлю в обратку возле котла,циркуляционный насос,в таком случае я смогу воспользоваться Мультибоксом для ТП? Например,что то в этом роде?
А если я,в свой одноконтурный котел,врежу трубу,как бы второй контур для ТП.Вот только как это сработает? После прогрева ТП до нужной температуры ,клапан перекроет подачу и циркуляция будет происходить в контуре ТП,а этот самодельный контур будет тупо кипеть???
Что означает - "опрокинете"???
Прошу прощения,как то сразу не правильно понял...Так получается,что если у меня отопление на ЕЦ , то у меня не получится сделать ТП даже с коллектором и узлом подмеса???
Я буду ставить всё что нужно ставить.Так сказать,по оптимальному минимуму. Мне в магазине ,подсчитали стоимость вего блока,правда я не всё могу понять,что есть что?! ну понятно Балка х3 =653грн.,что такое : Пер. 6х19 = 114грн. Дальше какой то значек ввиде перевернутой "Т" с еденичкой в низу - 103 = 103грн. Такой же знак с двойкой 13,5=135грн. Термоголовка = 416грн. Насос "4" =650грн. Окончание=105. Кран = 148грн. Гампр=160грн.(говорили,что можно обойтись без него,насос на гайках) Кр...=122грн. Итого: 2606грн.Сказали,что посчитали всё надежное,а когдабуду брать,то можна будет ещё по цене и качеству поиграть...но я думаю не стоит.
