29 -
vadvp's Achievements
8
Может пригодиться кому, сайт hatinka.net.ua Есть несколько неплохих проектов коттеджей.
Вообще крошка пенопласта и бетон называется полистиролбетон. Подробнее почитать можно на этом форуме: allbeton.ru/forum/forum2.html Если изготавливать самостоятельно, двумя компонентами не обойдешься, необходимы специальные добавки. Плюс специальная технология приготовления.:D (ссылка на изображение устарела)
Второй свет больше подойдет, если любишь шумные компании, постоянный движняк. :D Если хочется. прийдя домой, отдохнуть, посидеть в тишине, лучше от него отказаться. В домах со вторым светом в спальнях на втором этаже будет слышно постоянно работающий телевизор в гостинной, разговоры и всякий шум и гам. (ссылка на изображение устарела)
Перспективы мировой экономики печальные. :D Кому интересно, почитайте форум трейдеров, там есть тема со статтьями ведущих мировых экономистов. (ссылка устарела)
Купите маленький домик и поживите в нем год -другой. Если понравится, построите рядом особняк. А маленький будет как дом для прислуги.:D (ссылка на изображение устарела)
Гул в системе автономного отопления
vadvp відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вода в трубах не стучит, стучит воздух. Воздухоотводчики нужны для извлечения пузырьков воздуха, гуляющих по трубам. Но этого не достаточно. Еще имеется растворенный в воде воздух, который воздухоотводчик не выведет. От него в основном и проблеммы. Еще есть такая штука, как отделитель воздуха. Это цилиндрик с несколькими слоями металлической сетки, расположенными перпендикулярно потоку. Воздух в жидкости ударяется об сетку и поднимается вверх, где уже отводится воздухоотводчиком. За 10 -20 циклов вода полностью освобождается от растворенных газов. На трубу 1/2, 3/4 дюйма такая штука(ссылка устарела)порядка 50 евро. Также поможет в случае воздушного мешка. Например, в системе теплого пола несколько труб завоздушены и вода в них не попадает. Отделитель воздуха будет отделть газы из жидкости, воздух в мешке будет постепенно растворятся в воде и за полсуток по завоздушенным трубам пойдет теплоноситель. -
Работайте на землице. Люди кушать всегда будут. А фермеры сейчас некоторые неплохо(ссылка устарела)зарабатвают. Конечно, надо вложиться в технику, удобрения. Зато и товар всегда востребован. Современные технологии не требуют большого количества людей в полколхоза, достаточно 3-5 человек. Иземлянеа Украине пока еще свободная есть.
Если всю жизнь прожили в многоэтажке, а сейчас вдруг появилась голубая мечта переехать в частный дом, то не советую . Лучше снимите где-нибудь домик и поживите с месячишко-другой. Посмотрите, ваше это или нет. А то построите дом и скажете, зачем мне все это надо. В квартире хлопот меньше было.:D
Я не рекламщик ВИЛО, ищите информацию в инете. Как понял, система только в стадии обкатки, окончательной цены еще нет. Ей оборудовали 4 здания в Германии, 2 проектных института, чтобы клиент смог руками пощупать, и 2 обычных здания.Щас в Киеве один офис строят, будут такие насосы ставить. Питание 24В, постоянный ток. Ну,провода можно за плинтуса спрятать. Разъем питания - пластиковый квадрат, смотрится аккуратно. Вот в инете сходу ссылку нашел с подробным описанием: (ссылка устарела)
Недавно на Вило проводили семинар, расхваливали свое оборудование. Что понравилось, это отделители вождуха из системы. Ставится штуковина в трубу и весь воздух из оборотной воды за несколько часов отводится. Например, для теплого пола где-то получился мешок воздушный. Тогда воздух будет потихоньку растворятся в воде и выводится. Все трубы через несколько часов будут горячие. И еще рассказыали новую систему. На отопление не ставится общий насос оборотной воды. На каждую батарею устанавливается маленький насосик мощностью 1 Вт. Управляется от термодатчика в конкретном помещении, имеется частотный регулятор для изменения расхода. Насос по размерам соответсвует терморегулятору. Корпус ставится на трубе, вся начинка вынимается поворотом в полоборота. Клянутся, что экономия электроэнергии получается в разы по сравнению со стандартной схемой отопления.
Не знаю, у меня все скачивается. Еще раз залью ссылку: letitbit.net/download/16117.1295964249877d742a50545c20ab/Nanasova_S.M._Konstrukczii_maloetazhnyh_zhilyh_zdaniy_(2004).pdf.html
Книга "Новые дома встарых зданиях" letitbit.net/download/87845.849d23a3c817cd22071f253f3c29/new_houses_in_old_buildings.pdf.html
Новые рабочие пространства ссылка: letitbit.net/download/23586.2acfb224cc4635a4cffd785febed/AD_New_Working_Spaces.pdf.html
Анисимова. Уникальные дома Ссылка: letitbit.net/download/92462.9c8bedeccaefa8e24b46782898db/Anisimova_-_Unikalnye_doma.pdf.html
Книга "Дома на побережье" Скачать можно здесь: letitbit.net/download/07421.0d451d0f9d82ef335c3f716034d7/Coastal_Houses.djvu.html
