Cossack
    432
Усі публікації користувача Cossack
  1. вот этому Бошу уже больше 10 лет. как раз вчера, на выходных, выкосил у родителей все газоны. у других родителей пользуюсь Ал-Ко. ей уже лет 7 точно. и та и та ломались, но спокойно ремонтировались. благо с запчастями проблем небыло.
  2. т.е. Bosch Rotack вы в руках не держали, я правильно понял? а по чужим рассказам навесили на нее бирку "гамно". AL-KO с асинхронным двигателем сколько пользуетесь?
  3. сколько у вас проработал Бош (и кстати - какой?) что вы пришли к такому выводу?
  4. если электро-, гляньте на косилки AL-KO и Bosch. + в том, что любую запчасть можно будет купить, если вдруг сломается.
  5. можно сделать скрытый полив капельными трубками. обсуждали здесь этот метод. и, конечно, нужно считать.
  6. так у нас сложилось, что свои грядки поливаем только осциллирующими переносными дождевателями. грядки-же прямоугольные, а они идеально поливают именно прямоугольные участки. можно регулировать длину и ширину полива настройками дождевателя. единственное неудобство - это ветер. струя от дождевателя подбрасывается вверх на высоту 1.5 - 2 метра, а ветер сносит. этот нюанс всегда учитываем приполиве. по характеристикам, я думаю, что если производитель с репутацией, то и приведенные им данные будут вполне правдивы.
  7. первый вопрос - разбирается ли блок АКБ? если он на саморезах - тогда все супер. если нет, то нужно будет ломать и его внешний вид после этого может быть совсем не супер. вопрос второй - сможете ли спаять вот такой блок аккумуляторов как на фото из и-нета? типоразмер 18650. ищите с уже приваренными ламелями, под пайку. а дальше нужно считать: стоимость новых аккумуляторов + работы на перепаковку =>< просто новый аккумулятор.
  8. перепакуйте. там всего четыре элемента в середине.
  9. в прошлом сезоне как раз разбирался с асинхронным двигателем AL-KO 40E Comfort. заменил подшипники на роторе, а потом еще и пусковой конденсатор, и таки починил. паралельно с ремонтом занимался поисками нового двигателя - а вот его и небыло, ни в Украине, ни на складах в Европе.
  10. как это у асинхронного электродвигателя нет подшипников? а ротор на чем держится?
  11. если по-честному, то чипсами пахнет не только на этой улице (при попутном ветре) а и на массивах возле Музея. где чипсами не пахнет 100%, так это в начале села со стороны Киева (мы как раз там живем). но там другим пахнет - дымом. большинство очень активно греются дровами. и мы тоже, как только приезжаем, сразу растапливаем котел. чистого воздуха в селе сейчас очень сложно найти, как бы это парадоксально не звучало.
  12. ну, на скільки я знаю, вул. Промислова - це вже Старі Петрівці, а не Нові.
  13. за Новусом (если ехать из Киева), первый поворот направо, массив Полевой, поездить по улочкам - тоже есть участки на продажу.
  14. в квитанциях за оплату газа от нашего КиївОблГазЗбут стали печатать вот такую приписку: "Різниця в об'ємах спожитого газу в стандартних та робочих умовах за Вашим особовим рахунком за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року, що не виставлялась в рахунках через рішення органів влади становить 61,81 куб.м. Ми з розумінням ставимось до ситуації та сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості." - будет ли этот "долг" влиять каким-то образом не смену поставщика газа? - и глобально, что вообще это такое?
  15. выбирайте самую тихую. а-то включите и как будто кукурузник на кухне заводится.
  16. вот был бы сюрприз, если бы оказалось, что в зоне нахождения датчика температура не поднимается выше 250 градусов.
  17. перечитал еще раз инструкцию к своему котлу - про температуру дымовых газов ни слова. но гугл говорит, что "горение в твердотопливных котлах осуществляется неравномерно, соответственно, температура дымовых газов варьируется в довольно немалом диапазоне (в угольных котлах — 400-600 ˚С, а в дровяных 70-300 ˚С)". вот по-этому датчики и делают на 310 градусов. это, конечно, можно проверить косвенным способом - выкрутить датчик газов на 300 градусов и посмотреть, сработает он при рабочем котле или нет. но тратить 450грн на новый датчик ради такого эксперимента у меня больше нет желания. P.S. сажа у меня не горит, потому что ее просто нет. перед началом отопительного сезона, я всегда чищу котел и дымоход. Добавлено через 2 минуты спасибо огромное! именно этим путем я уже и двигаюсь. небольшая переделка с использованием накладного термостата для включения/выключения циркуляционных насосов.
  18. каким образом я их могу нагреть до 600 градусов в бытовых условиях эксплуатации?
  19. под словом "тяжелый" я имел в виду, что для пожилых родителей он таки тяжеловат. 40 метровая бухта весит килограмм 20. но растянуть его в одну линию - вообще без проблем. он не дубеет от холодной воды. собственно, мы так огород поливаем - хватаем за один конец и потащил по дорожке, он аккуратно за тобой в линию ложится.
  20. ищите "рукав (шланг) резиновый усиленный". мы лет 10 назад купили такой в Белой Церкви на заводе РТИ для дачи. за все это время - ни одной трещинки, хоть и валяется все время на улице, с ранней весны до поздней осени. толщина стенок - 4мм. в середине, как усилитель, капроновая нить. да, тяжелый. рабочее давление у него 1мПа (10 атмосфер). А давление на разрыв - в три раза выше. как по мне, для стройки, то что надо.
  21. "замыкание контактов" оно и в Африке замыкание. датчик должен мерять температуру выносным элементом и замыкать контакты, если температура превышает заданную. при падении температуры ниже заданной контакты обязаны размыкаться. тут все ж понятно? в моем случае, датчик контакты замкнул, но при понижении температуры он их не разомкнул, на положение крутилки датчик контактами (замыкание/размыкание) не реагирует. датчики, см.фото выше, не разборные. Добавлено через 7 минут заземления - нет. напряжение - скачет в пределах 205 - 230В. очень не плохо, как для села. подключение - нагрузка подключения у меня 103Вт. датчики рассчитаны на 16А 250V, это 4000Вт. даже с учетом пусковых токов - должно с головой хватить. Добавлено через 2 минуты датчики рассчитаны макс на 310 градусов. выше я не встречал. к сожалению, ничем не могу померять такую высокую температуру.
  22. Моя история хеппи-эндом, к сожалению, не закончилась. После двух сгоревших датчиков фирмы IMIT, был куплен и установлен испанский капиллярный термостат Тecasa NT-202. Отработал он ноябрь, а в первых числах декабря - сгорел. Опять замыкание контактов. Эти термостаты, как IMIT так и Тecasa, продают как семечки на базаре, без какой либо заводской упаковки, без инструкций, ну и без гарантий. Вопрос все еще остается актуальным - почему горят датчики температуры дымовых газов?
