vicivan
15 -
Усі публікації користувача vicivan
А стоит ли столько много? Имею 3 шт. работают только два-причина очень дорого.И то стараемся один днем отключать.Если для постояного обогрева денег не хватит ,если для дежурного поддержания температуры в доме(есть на конвекторах режим "снежинка" при температуре в комнате меньше 5 гадусов) то может быть.Дом 80м2.из пеноблоков.2квт конвектор хорошо греет на площади 10-15м2 не больше!
Решить можно по разному Давайте кидайте сюда их. Автор топика посмотрит,прикинет, посчитает... Так что не стесняйтесь ; Согласие -есть продукт несопротивления двух сторон!(Классики). Пусть автор сам решит,дальше по ссылке www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6034
Решить можно по разному,но кто будет за это отвечать(подпись ставить)!? и как в таком доме жить,если вcю жизнь человек будет думать ,что что-то сделал не так. Допустим вы опустили сваи на глубину 1м.,а на глубине 2м. у вас глина с водой. Ну и куда поплывет наш домик?
Вообще то ,я бЫ посоветовался с архитектором,а он в свою очередь отправит делать геологию.Потому-что, разные работы по укреплению приведут к увеличению массы,что в свою рчередь чревато сползанием.
Здравствуйте Все! Бригада предложила сделать водостоки из расчета 55грн/м.п.(работа+ материал: металл с покрытием,как на металлочерепице). Много или мало? Нигде не нашел расценок.
Обоснуйте пожалуйста,зачем утеплять пенобетон(газобетон).
Что значит забыл?Уточните . Мне сейчас АКВАМАТ нужен , немного 4-5 мешков. И АКВАМАТ-ФЛЕКС 1 канистра . Пожалуйста, сразу и цену скажите.
Здравствуйте! Я где-то видел на форуме ,что скидку даёте, если через стороимдом к вам попасть.Это правда или нет?
Ищу бригаду с прорабом Васильковский р-н. Есть проект дома,цоколь 8*10. Необходимо обустроить цоколь +поставить коробку(56 м3 газобетон) + перекрытия (2хскатная крыша)+ кровля (180м2) . Перечень работ могу сбросить e-mailом. т 221-83-05.
Спорить не буду ,открываем учебник и читаем Ячеистый бетон (далее - бетон) представляет собой легкий пористый искусственный каменный материал на цементном, известковом или смешанном вяжущих. Поры бетона подразделяются на гелевые, капиллярные и газовые 4. Общие технические требования к ячеистым бетонам 4.1. Классификация Бетоны подразделяют: 4.1.1. По назначению: - теплоизоляционные; - конструкционно-теплоизоляционные; - конструкционные. 4.1.2. По условиям твердения: - автоклавные: твердеющие в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного; - неавтоклавные: твердеющие в естественных условиях; твердеющие при термопрогреве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении. 4.1.3. По способу порообразования: - на газобетоны; - на пенобетоны; - на газопенобетоны; - на поризованные мелкозернистые бетоны (аэрированные). 4.1.4. По виду вяжущих: - на известковые (газосиликат, пеносиликат); - на цементные (газобетон, пенобетон); - на цементно-известковые (газосиликатобетон, пеносиликатобетон); - на известково-цементные (газобетоносиликат, пенобетоносиликат). И пусть каждый сам решает из чего строить.
Уважаемый stardast, вам придется поверить мне по напечатоному на экране, я не торгую стройматериалом,я обычный застройщик,инженер по образованию.Кроме цены и качества существуют 100+1 параметр по которым застройщик может выбрать материал,но дать совет КАК СТРОИТЬ И ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ может только 1 человек ,который будет за этот совет нести ответственность-этот человек называется проектировщик.А он при этом руководствуется знанием,опытом и ГОСТАМИ,СНИПАМИ и т.д.
Ув.forum,я конечно дико извиняюсь,я новенький,но калькулятор в руках держать умею.Давате посчитаем:Дом 100м2(10*10),высота стены 3м,толщина0,385м=обьём кладки-46,2м3.При мин конструктивной плотности блока 400кг/м3 ,вес кладки будет составлять 18480кг или 18,5тонн.+крыша+впитывание влаги пенобетоном+мороз+вспучивание грунта.Короче состояние геологии участков даже соседних может очень сильно отличатся и и без хорошей гелогии и проекта не надо давать совет,а вдруг человек за ним последует.
Цитата: Сообщение от forum. Но ни один закон не запрещает действие межгосударственного стандарта ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 31360-2007 4.моя подпись на Вашем проекте вряд ли будет иметь юридическую силу. Интересный документ ,но поиск ГОСТ 31359-2007 в GOOGLE -результат см.ниже Your search - ГОСТ 31359-2007 - did not match any documents. Suggestions: Make sure all words are spelled correctly. Try different keywords. Try more general keywords. Try fewer keywords. Поиск на YANDEX.RU Результат поиска: страниц — 0 Область поиска: регион — Киев Искомая комбинация слов нигде не встречается. Поиск был ограничен регионом — Киев. Попробуйте поискать «ГОСТ 31359-2007» без ограничений. Наверно у меня интернет не работает. www.penobeton.com.ua/faq.php?p=dstu А в ДСТУ Б В.2.7-45-96 черным по экрану написано D400- теплоизоляционный бетон и звездочка стоит * При использовании теплоизоляционных бетонов в ограждающих конструкциях к ним предъявляются требования по морозостойкости или они должны быть защищенными от увлажнения. Может закон и устарел,но это закон. Резюме-в старину проектировщики мостов заходили под мост ,когда его испытывали,а в наше время за базар отвечать надо....
Однослойная наружная стена из гзобетона на клею будет дешевле, чем пенобетон плюс утеплитель (без утеплителя будет промерзание по кладочному шву). Но самое главное, это долговечность и надежность такой конструкции в отличие от утепления пенополистиролом и минватой. Но, чтобы такая конструкция при толщине 350-400 мм удовлетворяла нормативным значениям по теплотехнике для нашей температурной зоны, надо брать конструкционный газобетон только плотностью D400. Для новичка обьясните,что вы обсуждаете? 1.Газобетон или пенобетон.(желательно с указанием производителя и характеристиками материала). 2.Согласно вот этому документу-"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ " Таблица 4.1 - Показатели физико-механических свойств ячеистых бетонов D400-это Теплоизоляционный клас бетона.Если вы хотите на себя брать ответственность за стройку ,то подпишите человеку проект.
