urri72
    23
Про urri72
  • День народження 18.08.72
  • Имя
    Юрий
  • Откуда
    Бровары
  • Род занятий
    предприниматель
  • Автомобиль
    BMW
urri72's Achievements
Начинающий
6
  1. 95 процентов - провис стропильной системы и как следствие - обрешетки. лечение: 1 вариант(правильный) снять черепицу,натянуть диагонали на обрешетку -выставить обрешетку,прикрутить черепицу 2 вариант(так себе) - прокручиваем замки - потом крепим черепицу к обрешетке
  2. Можем предложить изготовить стандартный периметр как у беседки с выготовкой и покраской видимых элементов. Пирог кровли- фальц, утеплитель, вагонка, видимая часть стропил. Конфигурация кровли - двухскатка с разными длинами скатов(предложение)Будет органично выглядеть.
  3. Вы имеете ввиду водосточка?
  4. Шлепаем , но вдумчиво Можем изготовить и смонтировать по Вашему эскизу
  5. Я так понимаю, что это заготовка для решеток внутрипольных конвертеров Можем изготовить из дуба
  6. Нужно уложить 3 м куб бута в качестве цоколя фундамента.Броварской р-н
  7. Есть такой хитрый утеплитель - шаттл. Как раз для Вашего случая ссылка prommax.com.ua/item/shattl
  8. Давайте попытаемся определиться - что есть деревянный дом? Деревянный дом- дом построенный из дерева. Есть как минимум две технологии строительства из дерева - срубы и с применением каркаса. По срубам - на протяжении сотен лет применения этой технологии она мало изменилась.Все изменения и усовершенствования касаються способа избежать продуваемости и деформации стенового материала после усадки(собенно это касаеться углов и перерубов). По каркасу: с наполнителем -дерево. Та же проблема, но в несколко видоизменненой форме.Каркас задает геометрию здания с минимальными изменениями от внешних факторов, но наполнитель -брус - имеет теже проблеммы ,что и в брусовом доме. Я попытался своей разработкой минимизировать изменения дерева,применяемого в качестве наполнителя для деревянного дома.Путь минимизации - короткие элементы с замками,не пдверженные критическим изменениям геометрии.Подобный подход к решению этой прблемы используется при изготовлении паркета, столярном деле(филенчатые двери,клееный щит) ,и в других системах из дерева,где изменения геометрии -недопустимо или должно быть минимизировано.
  9. Давайте общаться без посредников;) Мое имя:Юрий Святославович Ответы на вопросы: 1. Я не руководил производством клееного бруса - я занимался(и занимаюсь ) деревопереработкой и строительством из дерева 2. Конкурс - во вложении 3.С помощью клея и шкантов 4.Применением качественного утеплителя и использованием мембраны 5.? 6.Точно так же ,как уже несколько сот лет совмещают: столяра (феленчатые двери), строители фахверка, церквей и домов с использованием в качестве несущей основы -каркаса и наполнителя - дерева (фото церкви: каркас из дерева-стойки + наполнитель: брус) 7.Цена готового конструктива на 20% ниже(разница стоимости материала + монтаж)
  10. фото блок-кирпича из дерева. Это 4 ламельный .Каждая ламель Размеры: 750*125*35 мм (Д.В.Т.)Материал изготовления – сосна Влажность 10-12% (камерная сушка) Блок-кирпич может состоять от 3 до "сколько нужно" ламелей - для выполнения поставленной задачи .Блок односторонний - одна сторона лицевая.Лицевая ламель может быть выполнена из другой породы дерева - дуб ,лиственница,ясень и т.д
  11. DomaKDS Любой заданной толщины? Это ж бред Уважаемый DomaKDS ! Вы не удосужились прояснить для себя: как? что? зачем? задаете себе вопросы - сами на них отвечаете , ну и естественно у Вас получаеться бред,так как не владеете информацией по технологии,монтаже,и не хотите ею владеть - не задаете вопросы. Вывод-Ваша цель не узнать,понять, - а обгадить(в чем вы на форуме преуспеваете - и не только на этом посте). P. S. Большое спасибо lan5853805 за поддержку, но я не намерен вступать в полемику на уровне "сам дурак" к чему склоняет DomaKDS .Вы изявили желание понять что это за материал и технология - Вы получите изчерпывающую информацию по всем интересующим Вас вопросам.
  12. Техническая задача: создать элемент стеновой конструкции из дерева, который дает возможность: проектировать и строить здания любой заданной толщины стены и конфигурации по заявленным тебованиям Заказчика а не принуждать Заказчика выбирать из того что есть;) без увеличения стоимости за единицу объёма, создать форму строительного элемента из дерева, который бы давал возможность строить здание из унифицированных элементов без привязки к конкретному проекту(изготавливать универсальные элементы ,из которых возможно комплектовать любое здание,сооружение),минимизировать сезонные и временные усадки и геометрические изменения готовой конструкции, минимизировать отходность, упростить способ изготовления и монтажа, сократить или исключить из технологической цепочки дорогостоящее оборудование, облегчить и упростить доставку и складирование , исключить из работ при монтаже здания,сооружения тяжёлую технику
  13. Уважаемый lan5853805 ! Свяжитесь со мной по телефону (он есть на моем сайте) в понедельник утром и, если у Вас будет желание - посмотрите вживую на готовые дома, пообщаетесь с владельцами, проясните для себя все вопросы по узлам, толщине стены,и т.д.
  14. Добрый вечер! Будте любезны, изложите вопросы по блок-кирпичу из дерева,на которые Вы хотите получить ответы - я постараюсь на них ответить.
