kolyambus
    7
Усі публікації користувача kolyambus
  1. Не пропустили в первом посте писал : Просто не знал на каком из слоев ее праильно применить.
  2. Если транзитные трубы лучше не использовать в качестве обогрева, тогда выплывает несколько вопросов: 1) Как заизолировать транзитные трубы? 2) Как организовать отопление ТП на площади где проходят транзитные трубы? Куда спрятать транзитные трубы? В утеплителе или под ним?
  3. Получается слой из 10-12 см ЭППС ? Как-то многовато выйдет. Неужели 5 см ЭППС не справятся со своей задачей? Я так понял вы говорите про деформацтонный слой между фундаментом и стяжкой ТП. Для этих целей есть специальная лента, но читал что некоторые берут ЭППС 2 см режут его на кусочки и укладывают его по периметру. Я так понимаю что в данном случае сетка используется в роли элемента удерживающего трубу. С красной трубой скорее всего будет проблема с использованием гарпунов т.к. довольно таки плохо держит заданую ей форму и гарпуны может вырвать из ЭППС. Как один из вариантов. Планирую купить круг по бетону попробовать надрезать по немногу болгаркой с верху чтобы более менее ровная граница была и затем с боку перфоратором отбивать кусочки. Сбоку 2 см ЭССП хватит или всетаки лучше 5 см?
  4. Предыстория: Молодая семья, достался не достроеный дом который строится уже практически на протяжении ~15-20 лет, плана никакого практически не было, все строилось по вдохновению, но без моего участия. Теперь приходится взять все в свои руки и немного упорядочить этот хаос. На данном этапе пытаюсь разобраться с системой отопления. Будет совмещенная система радиаторы и теплый пол. Теплые полы по грунту на этапе проектирования. Изначально не предпологалось использовать ТП по этому в доме имется некоторые не стыковки касательно реализации ТП которые не дают мне покоя, но об этом немного позже. В самом доме уже есть одна комната в которой были положены бетонные полы на грунт практически без утеплителя - это было большой ошибкой . Начиная с октября-ноября месяца в этой комнате крайне не комфортно находится, не говоря уже о зимних морозах, проблему немного решает ковер, но это не выход и решено было делать теплый пол на оставшейся части первого этажа, кроме той комнаты т.к. пол уже положен и переделывать его в ближайшее время не планируется. Перейдем непосредственно к рецепту ТП Пирог ТП предпологается делать такой: 1. По грунту черновая стяжка ~5см 2. ЭППС 50 3. Мет. сетка с шагом 15 4. Труба 16 - вяжем к сетке 5. Стяжка ~ 5-6 см В предполагаемом "пироге" нужно использовать другие компоненты в виде паро или гидро изоляции ? далее Стяжка над трубой 1. Цемент - 1 ведро 2. Песок - 3 ведра 3. Пластификатор - какой лучше и сколько? 4. Щебенка - есть ли смысл? Если да то сколько? На просторах интернета нашел программу "улитка" - немного набросал в ней расположение теплого пола. Хотелось бы услышать мнение людей которые в теме. 6 Контуров Средняя длинна контура 80+/-5 м. Шаг между трубами 15 см. Один контур в ванной комнате получился коротким ~ 40 м. Как это скажется на работе всего ТП. Еще мне кажется намудрил с теплым полом в коридоре. некоторые люди советуют не обогреваться "транзитными" трубами - так ли это ? Теперь о проблема о которых писал выше. Проблема с фундаментом. Фудамент в комнатах уложен практически с уровнем пола из-за этого он немного выпирает в комнату приблизительно 3-7 см. В одном месте на одной стене в кухне, коридоре и в ванной фундамент был расширен (на схеме ТП обозначил его пустым прямоугольником)и в итоге внутри дома оказалось где-то 30-40 см фундамента Боротся с этим? Если в кухне на этом месте будет стоять кухонная мебель и както можно даже закрыть на этом вопрос, то в ванной и в коридоре нужно чтото с делать с выступающим фундаментом. Какие варианты решения проблемы приемлимы в моей ситуации!? 1) Оставить все как есть - подкорректировать ТП согласно выступающему фундаменту, но боюсь будут проблемы с укладкой напольного покрытия . 2) Каким то образом убрать выпирающие части фундамента. Каким? 3) Отказаться от ТП и не хотелось бы - выход должен быть. По возможности прошу совета у тех кто сталкивался с такими граблями.
  5. Дело потихоньку сдвинулось с места, но есть небольшая загвоздка - для того что бы присвоить земельному участку кадастровый номер требуют заново переделать приватизацию мотивируя это тем что у нас сильно старый и "не правильный" акт приватизации который делался еще в 1994 году. Правомерны ли эти требования ?
  6. Скорее всего прийдется и земельный участок оформлять. На выходных доберусь к документам посмотрю когда был выдан государственый акт. Но скорее всего во времена СССР гдето 80-90 года. Спасибо, будем искать толкового нотариса. плана нет, отопления нет, полов тоже еще нет, в этом году только окна успели поставить. С полами пока не тороплюсь так как планируем делать водяной теплый пол. Вопрос а когда дом начинает считатся достроеным?
  7. Добрый день. Прошу помощи в сложившейся ситуации. Ситуация такая. Есть не достроеный дом с земельным участком который нам с женой подарили на свадьбу. Вот дошло дело до переоформления и немогу понять с чего начать. Земля приватизированна и оформлена на тестя. Старый проэкт был выдан еще в СССР. Дом построен совсем не по проекту и почти достроен, практически остались внутренние работы (пол, отделка стен и электропроводка). Электричество и водоснабжение подключено. С чего начать? На форуме много информации, я в ней просто утону. Направте на путь истинный. Цель: переоформить дом на себя.
