LadaAlex
23 -
Усі публікації користувача LadaAlex
Добрый вечер. Прочел достаточное количество страниц темы, но увы для себя не нашел внятного ответа, что касаемо актуальности отопление электричества с учетом новых тарифов на свет с 1 сентября. Есть дом, отапливаемая площадь около 200-210 квадратных метров. Затраты на отопление газовым котлом , при средней температуре 22 градуса в доме, в зимние месяца в среднем около 450-550 кубов в месяц. Сейчас идет реконструкция линии, и притянули мне 380 прям под дом, задумался об установке трёхфазного электро котла, но не могу понять насколько актуально и выгодно это будет для меня при таком потреблении газа. Что подскажите уважаемые форумчане?)
Собственно проверил все , настроил , посмотрим насколько хватит насоса с такой работой. Давление в груше изначально было 2.2. Отрегулировал насосную станцию 3,1-3,9 грушу подкачал 2,7. Теперь напор нормальный, есть конечно падение но на таком давлении это практически не заметно, станция быстро подкачивает до отметки 3,9 без напряга и отключается, только неизвестно сколько она выдержит в постояной работе...
думаю проблема не в этом. на первом этаже стоит гидробокс, и в умывальниках смесители другой фирмы, чехия. и всетаки проблема в давлении, как советовали ранее настройка насосной станции в пределах 3.0+ и установка редукционного клапана решит эту проблему? если такова и есть работа станции с перепадами, я же состарюсь пока ванну наберу)))
День добрый. Ситуация такова, есть дом 2 этажа + подземный, в подземном стоит резервная емкость на 500л, и насосная станция, но принцип её работы не совсем меня устраивает, я не сталкивался с таким ранее поэтому подскажите так ли оно должно быть.Забор воды идёт с водопровода. Допустим на 2 этаже включаю кран набора воды в ванну, и при наборе заметно как струя падает затем включается насос и струя опять идёт нормальная, но опять же не так как хотелось, отрегулирована от 1.8 до 2.7 насколько мне объяснили, но не устраивает собственно сам напор, и то что при заборе воды с переодикой секунд в 30, струя падает, включается насос,опять падает и так постоянно, полагаю так не должно быть, может его стоит отрегулировать или ещё что то? Помогите советом. просто ванная на 550 литров, и таким напором её набирать не менее часу. Заранее спасибо.
У нас в Кировограде "зарядили", 3-3.5 за шт. Не знаю как считают у Вас, но туда уже включена цена за раствор, расшивку и тд. Тоже делаем с Евротона, только цвет "персик", кирпич хороший, но кромки снизу и сверху оставляют желать лучшего...
А сколько стоит у Вас кладка облицовочного кирпича? И как с геометрией кирпича?
Покупка натуральной черепицы (предлагаю скооперироваться)
LadaAlex відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Подскажите тогда керамическую черепицу, со стоимостью до 20 евро за кв.м Спасибо. -
Куплено.Всем спасибо
Нужен рядовой кирпич, 40 тыс. штук, территориально Кировоград. Возможен вариант некондиции. Цену озвучивать с доставкой, и естественно производителя кирпича. Заранее благодарен.
При всём уважении к Вам., Я как человек не знающий прошу совета в том, чего не знаю. Кажется никто не говорил что у меня супер мега архитектор, и Ваша ирония тут никчему, что если он знает, то пусть и делает. Я тут прошу совета, а не доказываю кому то, что у меня слишком умный архитектор. Если дальнейшее Ваше пребывание в теме будет для уловок чьих-то ошибок, то попрошу не заходить. Если сможете подсказать что то дельное, милости прошу. Я кажется в начале написал, что прошу совета., а не выпендриваюсь и что то кому то доказываю.
Спасибо, что кто то обратил внимание, и выказал своё мнение. По порядку. Кухня будет отделена от Холла дверями, это 100%. По поводу термоблоков не рассматривал даже такой вариант... Думаю остановимся на кирпиче, так как он проверен веками... Да и в городе у нас есть отличный кирпичный завод. А вот с газобетоном напряг, заказывать, ждать и тд. А так машину кирпича заказал в случае чего и она уже на стройке. По поводу входа в топочную. Система отопления будет насчитана на 2 котла, под газ и под твёрдое топливо, так как будет присутствовать второе, то вход с дома будет не очень актуален, а так как посещать будешь её не так часто, то вход с гаража будет в самый раз. Если есть другие варианты, подскажите как лучше сделать. По поводу вентканалов в кухне, проектировщик запланировал вывести простую решётку с вентилятором. Не знаю как это будет использоваться, но уверяет что такие решения сделало много людей.
Всем добрый вечер. Собственно нужно несколько советов и естественно критика по проэкту дома. 1.Думаем, думаем .... какой материал выбрать для постройки.Есть 2 варианта, либо кирпич, либо газобетон. Если будет кирпичный вариант. То толщина стены полтора кирпича + утепление мин.ватой и пол кирпича облицовочного. Если газобетон, то 375 блок + облицовочный кирпич. Уважаемые мастера строители, подскажите пожалуйста, что бы выбрали Вы при постройке дома. 2.Приветствуется конструктивная критика по планировке проэкта дома. Териториально: Кировоград. Всем заранее огромное спасибо , за помощь!
