dev_163
13 -
Усі публікації користувача dev_163
Всегда полностью проваривали ... на чертеже показано - мол сварка по не замкнотому контуру. (да и в книгах полностью проваривают)
Именно - из этих же уголков , тольк0 в месте стыковки фермы со стойкой там сдвоенные уголки (не знаю зачем я так сделал :D, но факт остается фактом) (ссылка устарела) (на модели это видно)
По ссылке забежал - глянул - так и есть , я так и делал узлы... только брал из книги Беленя Е.И. "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ" - всеж книгам больше доверяю. Вот собственно чертежик моей фермы: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (нагами не пинать - делал на скорую руку)
Если не секрет - а Прогоны из какой трубы? тоже из 50-30-2 ? а межу фермами сколько? - 2метра?
Могу скинуть компосовский файл (там три вида - в масштабе) - просто сейчас некогда чертежиком заниматься - да и проект притормозился. Хотя если вчером будет время накидаю чертежик...
Спасиб за совет - вот что то сам уже начинаю склоняться к прямоугольной или квадратной трубе... конечно на счет удобства - это кому как... А во то что куча разного сортамента - это не очень хорошо... В общем буду думать дальше....
Варить частично на верху ... частично на земле ... Впринципе ферма выходит весом около 140кг - не так это и много А вот с расчеты пока приложить не могу... все на листочках - и питсот раз перечеркнуто - как полностью доделаю - приложу... может файлик из лиры приложу - если вней получится... А вообще по расчетам сечения получаются смешные - делаю с запасом... На данный момент сделал из двух спаренных уголков 40х40х5 , с раскосами и стойками из него же...
В общем думаю теперь как осуществить переход с большой фермы на малую.... (на картинке сейчас все одинаковые) Может кто что посоветует ?? Может фотографию для примера пориложит?
Ручками пытаюсь....
Ну хоть какое то мнение и то хорашо... на данный момент пытаюсь собрать все нагрузки и вычислить усилия возникающие в стержня фермы...
Ну думаю вечерком самое то будет...
Подскажите , посоветуйте пожалуйста.... В настоящий момент возводим 3х этажный домик из пеноблоков, с плоской крышей Сейчас решили сварить металлическую конструкцию (деревянная не рассматривается), двух скатного навеса , для того чтобы в теплое время года можно было там отдохнуть.... Домик находится не далеко от сочи , так что снега там практически нет .. зато есть ветер. Вопрос первый .. Достаточно ли будет опор из квадратной трубы 100 на 100, либо 120на120 с толщиной стенки не менее 5мм. на данный момент в АрмоПояс заложены шпильки через 3мтера (шпильки М16 - по 4ре на каждую опору) Вопрос второй .. Из какого профиля делать ферму ? .. думал о спаренном уголке например 50на50 с толщиной тоже 5мм... и раскосы сделать из этого же только одинарного уголка шаг между фермами 1,5 метра Также думаю как осуществить переход на более узкую часть ... Схемка прилагается...
