PPM
    2
PPM's Achievements
Новичок
  1. Снял крышку котла на выходных и прослушал все внутренности. Гул появляется в районе датчика протока ( по моему он сам гудит), с чем это может быть связано.
  2. Всем доброго времени суток! У меня вопрос по котлу ZW23AE. Суть вопроса следующая. При включении ГВС котел начинает урчать, место урчания находится где-то посередине корпуса слева (если смотреть фронтально). После выключения ГВС и последующего включения как правило не урчит, но такая процедура может и не помочь. Тогда приходится с минуту делать протечку горячей воды после чего урчание проходит. Крышку котла не снимал, но снизу стетоскопом слушал, явно не насос, а где-то повыше. Подскажите если кто встречался с таким. Спасибо.
