Литмір
75 -
Усі публікації користувача Литмір
Бетонні перекриття із власною опалубкою,огляд попередніх робіт. 097 3434336
SOS!!! Як розрахувати прогин перекриття 6,2м*7,4м,упирання на несучі стіни(цегл кл 380) по периметру.Однорядна сітка д12 крок150*150 з приупорним армуванням 1/3-1/4. Власник погодитись на балки ніякого бажання немає. Можна зробити щоб балки із тіла перекриття виступали вниз або вверх,дозволу на це немаю.
Якщо одна кімната прямокутної форми на 72 м2 то стійок потрібно порядка 30 шт, балок біля 60 шт. В середньому на перекриття 100 м2 потрібно близько 44шт стійок та 80 балок довж 2,45-2,65м. Добавлено через 30 минут На однорядну сітку порядка 126м2*15кг=1,9тн арматури, бетон м300 126*0,15=19м3, вартість роботи з опалубкою в нашому регіоні від 110гр до 200гр м2 (риночна ціна)
Про горизонталку і ведеться розмова,будинок розділяється на кімнати санвузли, коридори і тд., і тп.Є ще балочне перекриття, тому кількість стійок,балок коливається в межах 30% Настил:фанера, на фанеру газета буквами вниз:D
2-2,5гр м.кв.Залежить від набору елементів опалубки.
Та ні, з досок стрьомнооо, маю свою опалубку. Був у відрядженні і загубився в цінах, хочу залити собі та колезі у Львові, а так сам будівельник(Шановні модератори не реклама).По цінах вже трішки розібрався.Дякую.
Хто підскаже скільки стоїть перекриття 95м2 товщ 15 см, робота з опалубкою разом.Дякую.
Улаштування монолітного перекриття за допомогою євроопалубки, тераси, балкони, улаштування фундаментів, сходів,реконструкії будинків, штукатурка, стажка, в наявності будінвентарь. Помірні ціни,хороша якість,стислі терміни. тел.: (095) 600-4519
Дивлячись на кладку, таке враження що не будували, а ліпили будинок,а тепер задаєте запитання як здешевити та упростити виконання. Верхній ряд частково потрібно відновити якщо не весь (сумніваюсь що він тримається на рощині). Гляньте на упирання перемичок(повинно бути 250-300мм)-сумніваюсь.Куди ще дешевити? Будуючи для себе,не спішіть економити(що звичайно потрібно),але спочатку якість.
Арматура ф12-14 крок 150*150 мм в один ряд,нижня арматура на стіни з меншою відстанню, товщина перекриття 150мм.Швелер розділяє бетон, навантаження сприйме швелер і получиться не перекриття а гамак. Стійок потрібно штук десь девять.
Якщо уважно читати то автор писав що між обоймою та перемичкою є зазор. Сорі, не підходить.
Щоб в подальшому не було тріщин,потрібно зняти бокове навантаження с стін газобетон крихкий і такий пройом не витримає металеві двері. У вас є фундамент та армопояс під перекриттям,перехватіть металом металеву дверну обойму защемивши за фундамент та армопояс. В іншому випадку прийдеться розбирати газоблок та гнати цеглою. У вас проблема з дверима а не з перемичкою, упирання перемички на такий пройом 150мм навіть для цегли маловато, 250-300мм.
Судя по фото проблема не так в перемичці, як у металевій обоймі, конструкція важка відчиняєте двері і рве верхні ряди блоків.Треба було добре армувати кладку. Таку проблему вирішити можна тільки по місцю.
Кладка кирпича на фундамент с "забегом" 5-6 см
Литмір відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Допускається виступ (карниз) 2-3 см на ряд.В вашому випадку за два-три ряди кладки.1/10 частина від розміру матеріала. Термін "забег" це коли кладка відносно фундамента втягується в середину. -
Так,все вірно. -
Бетон теоретично набирає міцності 25-30% за сутку при нормальних погодніх умовах. Достатньо відслоїти опалубку від бетону якщо немає бажання знімати,плита дійсно пристає до бетону із за шершавої поверхні і якщо не зняти опалубку або відслоїти від бетона то зняти пізніше буде важко.
Щоб будувати потрібні три важниві критерії: 1-Теоретичні знання. 2-Досвід в галузі будівництва. (Книги і різні етікетки з будматеріалів цього не дадуть) 3-Мозги. Якщо цього дотримуватись то менше буде сперечань і краще буде тянути ІНТЕРНЕТ. Ще одна задача: Скільки горошин влізе в один стакан стограмовий(гранчак)???
Так і монтується. Для монтажу потрібні хороший кранівник. монтажники з інструментом,рощин і звичайно плити. Якщо є зайва арматура то процес пришвидчиться і зекономите гроші на кран,якщо звичайно погодинна оплата.
Нову кладку до старої з"єднується забиваючи анкера або цвяхи 150-тку в стіну, що третій ряд вистачає
Я під балки ставив стійки з опалубки перекриття і потім завантажував матеріалами, балки були 100*160 крок 600мм. Навантаження балки понесуть і без стійок, але при навантаженні може залишитись прогиб і тоді прийдеться з перекриттям колдувати, щоб цого не сталось потрібні стійки. Балки сирі? Якщо так то потрібно обов"язково стійки при любих розкладах. Блочком тянути я б нерадив, ізородуєте блоки,якщо тянути то потрібен тельфер і корзина для блоків.
Будівництво зимою не жарти, принаймні потрібно знати методи ведення будівництва у зимовий період. Пропеллер все роз"яснив і добавити нічого.
Кладка зимою методом відтаювання,тобто в рощин додається добавка морозостійка і рощин набирає свої властивості тоді коли настає плюсова температура.На такі стіни недопускається велике навантаження.
Попробуйте по принципу укладки бруківки, пісок з цементом перелопатити, засипати та протрамбувати, зволоження буде від роси,так що води не потрібно. Перед процедурою звиайно шви прочистити та промити.
