etra2010
16 -
Про etra2010
- День народження 01.09.79
Харьков
Хобби
Электрик
Род занятий
Инженер-проектировщик
etra2010's Achievements
2
А почему Вы решили что у меня щит на столбе и от столба к дому 6мм2?
Уважаемый Шарманщик! Вы бредите!!!!! Учите материальную часть
Саникримеа - просто молодца!!!!
Здравствуйте! Спасибо всем за ответы. Но вопрос мой носил больше провокационный характер. И с подписями у меня в се в порядке. Могу сказать одно с уверенностью. все ответы не правильные у Вас были. С октября 2010 действует новый ДБН В 2.5-23-2010. И там в п. 2.1 четко сказано что система TN-S или TN-C-S с разделением PE и N. Грубо говоря картинка такая etra.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2011-03-10-09-46-44&catid=2:2011-03-10-10-43-09
Мы в Харькове пытались торговать SCHRACKом на рынке Барабашово - закончилось полным фиаско. Позже выполняя свои монтажные работы воспользовались остатками - нареканий не было вообще. Сейчас еще немного осталось по Шрэку мелочи не часто востребованной я со временем выложу на у себя в интернет магазине в разделе "Спецпредложение". Так что если кого заинтересует - милости просим etra.org.ua/shop/
Здравствуйте!! Необходим совет. К жилому дому со столба подходит 380В СИПом 4 х 16 кв.мм алюминий и заходит в счетчик, висящий на улице. Из него выходит медный провод 4 х 6 и входит в дом и идет до ГРЩ примерно 10 м замурованным в стену. Хочу в доме сделать защитное заземление техники(стиралка, микроволн,и водогрейка).Мнения электриков разделились - некоторые советуют сделать систему ТТ, некоторые TN-C-S (в том числе и ПУЭ). Как обезопасить себя от обрыва N на трансформаторе??? Ведь если не будет повторного заземления N на входе. на розетках появится напряжение 380В, вместо 220В.С другой стороны - если оборвется N на трансформаторе и будет повторное заземление у меня через мой заземляющий провод потечет весь потребляемый ток поселка . Присоединиться к входным клеммам счетчика не могу из-за пломб. Если присоединиться к N шине в ГРЩ, то как посчитать сечение заземляющего проводника (а заземлитель находится рядом со счетчиком около 12м от ГРЩ) чтобы он не расплавился с соответствующими последствиями при обрыве N на трансформаторе???
Всем привет! Я уже отвечал на этот вопрос в другой теме. Повторюсь. В вашем случае кроме расчета проводника по току, нужно посчитать по потерям напряжения. При большом расстоянии от трансформатора до 12В лампочки они будут большие. 220В лампу использовать лучше, но включать через димер или блок плавного пуска. Лампа горит и особенно взрывается от резкого скачка напряжения (соответственно и температуры). В момент коммутации скачок напряжения с 0 до 12В естественно более щадящь чем с 0 до 220В и поэтому срок службы в этом случае у ламп 12В дольше. И вот почему разжигать лампу 220В лучше плавно. При включении через димер взрыв практически невозможен. Не хочу сам загружаться расчетами, да и Вас загружать (та и характеристик ламп, которые Вы используете не знаю точно) но это так.
Когда-то ко мне обратились люди, у которых был швейный цех. Большие нагрузки очень (сушилки, машинки). У них 25А 3х фазный автомат постоянно горел. Конечно он был опломбирован, но при этом у них было отведено 15кВт и существующий ввод и проводка позволяла больше. Я позвонил местному РЭСовцу, он пришел и мы с ним договорились недорого что я поменяю вводной на 63А, но номинал вытравили кислотой и немного подпалили раскаленным гвоздем (это было самое трудное). Потом под напряжением я поменял автомат, а он мне опломбировал. Вот и все решение. В некоторых случаях это можно сделать почти законно. Когда заполняете опросный лист на выдачу ТУ, то показываете что Вам необходимо электрическое отопление (теплый пол, система снеготаяния), Вам предположим выделяют 15 кВт (у меня сейчас как раз такой случай), но при этом (не помню точно какая глава ПУЭ - кажется 7, просто сейчас нехочу копаться). Там указано что в этом случае автомат защиты 1.3 от расчетного тока. Соответственно полностью обосновано ставим вводной 25А и никто уже теперь не докопается.
Здесь сложный вопрос и однозначный ответ я не знаю кто даст. Мы на работе обсуждали и Мнения электриков разделились - некоторые советуют сделать систему ТТ, некоторые TN-C-S (в том числе и ПУЭ). Как обезопасить себя от обрыва N на трансформаторе??? Ведь если не будет повторного заземления N на входе. на розетках появится напряжение 380В, вместо 220В.С другой стороны - если оборвется N на трансформаторе и будет повторное заземление через заземляющий провод потечет весь потребляемый ток поселка. И еще один момент... Если Вы будете использовать розетки без заземления, то возможноу Вас появится напряжение между PE и N, но не факт (будет зависеть от вышевыбранного способа)
5.36 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати: а) за стелями і в порожнинах перегородок із горючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у металевих трубах і закритих металевих коробах; б) за стелями і перегородками із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у трубах, коробах і тучних рукавах, вироблених із негорючих або важкогорючих матеріалів, а також кабелями, що не поширюють полум'я. Повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів, а також доступ до місць відгалуження, до світильників і електроустановочного обладнання. Примітка. Під підвісною стелею із негорючих матеріалів розуміють таку стелю, що викопана із негорючих матеріалів, при цьому інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісною стелею, включаючи міжповерхове перекриття, також виконані із негорючих матеріалів. Кроме того. У меня еще небольшие сомнения по установке некоторых коробок. Мне показалось, что некоторые черезчур утоплены и после штукатурки они утонут. И кроме того мне не понятны некоторые коробки (я имею в виду вообще их назначение) может я ошибаюсь, но так видно из фотографий. А по качеству спайки.... Конечно не очень хорошо, но самое главное очень плохо изолиравоно
Я попробую все прокомментировать, исходя из личного опыта. Светодиодные светильники на охранное освещение ставили. Сарай был 500 м в длинну и 80 в ширину. Светильники 36В. При этом все запитываться должно было из одной точки. Вот и получилось, что для того чтобы избежать потерь при таком напряжении сечение питающего кабеля было необходимо 400 мм2. Выкрутились конечно, все работает. Но Вы для себя учтите, что если Вы хотите наружное освещение делать на сетодиоде - то: 1. Применяйте светильники 220В, чтобы питающий кабель был по возможности тоньше (или используйте трпнсформатор в месте установки светильника) 2. Светодиод должен быть с рассеивающей линзой (это очень дорогие светильники со сверхъяркими светодиодами), иначе вы получите плохую кривую силы света у Китайского светильника, т.е. освещенность под светильником будет хорошая, а в метре в сторону будет очень темно. Еще здесь писали об использовании ламп 12В. Хочу сказать что здесь ответ неоднозначный. При монтаже Вы попадаете в стоимость трансформатора, но экономите на долговечности 12В лампы (лампа горит от перепада напряжения и в 12В лампе во время коммутации происходит скачок с 0 до 12В, а в лампе 220В происходит резкий скачок напряжения с 0 до 220В). Но продлить срок жизни лампе 220В можно - если вы поставите вместо выключателя диммер - он дорогой, но заметно увеличит срок жизни лампы, т.к. напряжение им подается плавно. Я это утверждаю с уверенностью, потому что и теоретически расчитывал и проводил испытания в лаборатории
