zau
25 -
Усі публікації користувача zau
у меня дверь FE250 красного цвета(eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dveri/viitasaari/vxodnaya-dver-fe-250) вторая зима - полет отличный - доволен я дверью
Должно быть: 1) нормальный С/У 2) кухня (приготовить/помыть посуду) 3) "чистое" помещение, где вы живете 4) свет/отопление "Чистое" помещение- достаточно чтобы не пылили стены, пол, потолок, т.е. прогрунтовать/застелить - вам там спать/жить/хранить чистые вещи. Это помещение должно быть изолированно от остальной стройки - дверь, занавес и т.п. но только качественно. Мы так жили на втором этаже,а на первом продолжали общестроительные работы. Ещё важный момент - подъезд/подход к дому в межсезонье и зимой, чтобы добраться на работу/с работы не превращалось в троффи-рейд это из моего личного опыта
можно на работу возить с собой аккумуляторов полный багажник, заряжать их там, а дома к инвертору и пользоваться ;) :D из этой же серии :D тока без криминала :D:lol:
095 515 97 09 Идрис работает ли человек еще - не знаю кто созвонится отпишитесь
Доброго дня, исходные данные Частный дом, Харьковская обл, пос Бабаи скважина постоянное проживание двух взрослых. анализ прилагаю основное хотелось бы понять, что действительно правильно поставить, чтобы потом не переделывать через пару тройку лет PS запах сереводорода от воды есть только в начале подачи при условии что она долго не использовалась, так вода сама не пахнет, только желтеет :D
хотелось сделать конструктор, что-то вроде "лего", когда у тебя есть набор деталей, которые становятся каждая на свое место и не нужно ловить размер - что можно сделать "шип-пазом" в металле мне было интересно, я раньше подобное делал, когда строил подвеску для своего авто Добавлено через 12 минут высота подъёма 173мм, ступени будут стандартные - 1м длинной, 400мм шириной, толщина 40мм, подступенки тоже будут. крепить дерево буду изнутри - через треугольные вырезы, т.е. на дереве не будет видно крепежа. деревянные ступени будут выступать за габариты металлокаркаса - там буду крепить перила. времени ушло двое выходных - т.е. четыре дня. день пока разгрузил, затащил, разметил, порезал все. посваривал площадки. Долго и трудно было самому выставлять площадки, потому как тяжело самому - вес приличный, а я парень весом в 75кг (и то в после обеда :D). день я потратил на сборку "треугольников". потом очень просто и быстро на направляющие наварил треугольники. нарезал доску старую на временные ступени поприкручивал болтами насквозь. ЗЫ на самом деле второй этаж уже практически готов стены в финише, стяжки чистовые, проводка отопление есть. новый год с женой отмечать будем там :D Добавлено через 4 минуты согласен, что можно было и лучше настроить инструмент, но как порезали... так и порезали, зато со скидкой хотя я, конечно, вспоминал свой запас нецензурных слов, когда этот "скос" мешал. сталь20 потому что была в наличие, разница в цене там, как вы и сами заметили, была минимальная. а время мне было важно. ка обычно нужно увязать все воедино, чтобы выходные "не пропали" все кто сами строятся - понимают этот магический аргумент
На подробный отчет о всем строительстве я так и не решился, да и в процессе оно еще. Но решил поделиться своим вариациями на тему лестницы из металла. три пролета, две площадки, в общем дальше в картинках поскольку все-таки хочется самореализации то площадки для ступеней решил сделать следующим образом (ст20 толщина 5мм, резали на ХарьковМеталл2, чертил все в компассе) предусмотрел отверстия под дальнейший монтаж ступеней и подступенков. сваривал части между собой изнутри, чтобы потом не зачищать швы, полуавтоматом совершенно не проблема - проемы я предусмотрел большие. варил все проволокой 0.8мм в СО2. вот в результате такая металлоконструкция пока так и стоит со временными ступенями, а живет под ней булерьян резать лучше лазером, я резал плазмой - на обратной стороне много окалины, которую приходится убирать зубилом и молотком или зачистным кругом. При резке плазмой нужно учитывать, что срез получается под углом - такова особенность этой технологии и чем толще металл, тем больше этот перепад - я НЕ закладывал это в процессе "проектировки" и мне приходилось кое-где "дорабатывать напильником".
ну можно и сейчас - просто им мороки много, но может если деньги нужны Вы попробуйте - позвоните, спросите. Как минимум запишитесь в очередь, а то вдруг много желающих
бывают тут люди, могу скинуть вам в личку контакты тех, кто мне делал - они этим все еще промышляют
честно говоря, после такого, могу вам предложить ссылки хотя бы на википедию информация от "надежных" источников всегда достоверней увиденного своими глазами :D там повторяют европейские аппараты с разной долей достоверности. все зависит от того сколько вы готовы платить ваше мнение действительно теперь очень интересно, учитывая ваши предыдущие посты kote я бы вам советовал отложить и купить нормальный сварочный инвертор. не только ПАТОН работает при заниженном входном напряжении, у SSVA диапазон 165-275В. кстати, таблица с тех характеристиками SSVA (ссылка устарела) и там указанны потребляемые мощности. просто вы должны понимать, что если в сети всего 170В, то вы не сможете получить максимальные значения сварочного тока.
странно P=U*I вроде из "табака", который курил. А поскольку аппарат дает на выходе постоянный ток, то на косинус фи (сдвиг фаз) умножать не нужно,можно умножить на кпд инвертора, сколько ИИСТ дает 85% ? тогда получаем P= 25,6 * 140 * 0,85 = 3046.4 Вт я опять же опираюсь на данное вами значения выходного напряжения курим тоже на тему переменного тока, берем однофазную сеть с синусодиальной формой напряжения: L+N+PE, тогда активная мощность вычисляется P=U*I*cos(fi)=230*16*0.6375=2346Вт фото завода прилагаю, а вы там были? извиняюсь за непоставленный (пропущенный) знак препинания: жаль что вы нашли этот момент достойным дискуссии.
лучше расскажите откуда больше 5кВт взялось при 140А да и 230В 16А дают всего того 2.346кВт а завод Kende делает, пожалуй, лучшую из китайского технику, а производство называется Kaiserism ;) некоторые там были и своими глазами видели 8-) а вообще раз такая пьянка, то накопите денег и купите SSVA у меня 180Р, так с 2008 года ничего так и не сломалось, а им и машину сварил для троффи и дом построил в этом году. и фото у меня всего это имеется
вобще-то рабочий ток указывают на электродах их производители и не важно кто эти амперы выдает - отечественный или зарубежный аппарат. 8-) а рассказка про шнур/замену/побольше выглядит откровенно несерьезно и рекламно.
для работы тройкой, если не резать 140А вполне достаточно, а вот сколько будет выдавать реально китаец при выставленном "максимуме" - это вопрос, опять же сервис. да и поддержка отечественного производителя
тогда SSVA 270-P, до 300А. работает от однофазной сети, если конечно сеть может выдать 40А :D
если внимательно посмотреть фотоматериал, выложенный автором, то фундамент тем есть, ленточный, залитый в грунт. а из бутового камня устраивают цоколь. ;)
плита - не панацея. если "поедет/поплывет", то плита вас не спасет. вообще этот разговор беспредметен, либо стройте как положено со всеми необходимыми изысканиями, либо как "все" мне тоже рассказывали, что я тут первый кто геологию сделал и что я могу сходить в овраг рядом о посмотреть на грунт :D буквально в прошлом месяце сфотографировал одну из недостроек, успели только первый этаж перекрыть
вы будите удивлены, но именно так и все и происходило.
на самом деле геология нужна даже в частном строительстве, можно вложить много в фундамент и все равно утонуть/уплыть/сползти/... вариантов масса. делал себе в Бабаях геологию в этом году стоимость 4тыр грн за две скважины по 15м и лабораторный отчет с мокрой синей печатью профильного института (т.е. настоящий со всеми вытекающими). С людьми этими работаю давно. PS нужно будет кому - скину в личку контакты
поздравляю и требую продолжения потому как этой весной сам перехожу в разряд строителей своей мечты - жду пока земля оттает
