SergOK
72 -
Про SergOK
- День народження 02.04.81
Сергей
Херсон
SergOK's Achievements
35
Вы не правы. На рисунке, приведённом с сайта Руфлекса, показан монтаж битумной черепицы сверху-вниз, а не стандартный снизу вверх. Хоть и тема запылившаяся, интересно, топикстартер имел ввиду как раз такой монтаж, или привёл картинку не понимая что на ней показано. На первом фото черепица выглядит объёмнее - это факт, вот и интересно следствие ли это монтажа сверху-вниз или нет.
Не получается найти поиском, третий день по форуму брожу и ничего конкретного. Есть мансардная кровля с металлической стропилкой, утепляемая и накрываемая композиткой. Детали не столь важны, поскольку вопрос конкретный: подрядчик притянул на объект Сильвер HS1 и напел заказчику, что она лучше мембраны, поскольку не промокает:D В свою очередь пытаюсь объяснить человеку, что в его случае кроме СД мембраны лучше ничего не применять, поскольку кровля ломанная, утеплённая да ещё и стропилка металлическая. Возможные последствия коррозия стропил, ржавые потолки, гниение дерева и т.д. Независимо от того где человек купит мембрану, у меня или нет, очень хочу убедить в невозможности использования гидробарьера в такой кровле, мало того уже 3 недели кровля под плёнкой под УФ не накрыта. Заказчик в общем согласен со мной, но пропросил примеры объектов, поэтому прошу коллег поделиться аргументами и фото последствий неправильного применения плёнок. В частности как раз интересует Сильвер в мансарде. Заранее спасибо.
мы просто всё о кронштейнах З-лок, а может там банально водосток шумит Какая водосточка смонтирована? Как капельники в неё входят? Дайте фото плиз
serjukta@,пластиковый ПВХ-водосток точно трешит! Профил, Бриза - 100%. Трещат не сами соединения, а желоба начинают двигаться в кронштейнах, что сопровождается характерными "щелчками" или "треском". Это новость для Вас? Просто сколько смонтировали кровель З-лок - даже в теории не могу понять как могуьт листы трещать на кронштейнах! расширение-сжатие - это понятно. Что должно произойти с нижними листами, чтобы они щёлкали по кронштейнам?!
а водосток какой смонтирован? может звук от водостока идёт? ни для кого не секрет, что водосточка "трещит" при нагревании-охлаждении.
были случаи? поделитесь опытом плиз... меня больше всего смешат гарантийки, в которых написано что гарантия не действует если не покупаете у прокатчика саморезы, на которых он по 40-60% накрутил Читаю между строк "заплатите нам, чтоб мы дали гарантию" почему-то в Арцелоровской гарантии о шурупах и комплектухе упоминаний не помню
Смонтировал за 3 года более 10 кровель зетлок, продал раз в 5 больше. Треска не слышал сам и жалоб не поступало. Может с монтажом что-то не так... нужно смотреть и слушать по месту.
Hotbirds,как стоИт "дешёвый вариант"? Пожизненно Как можно покупать самое дешёвое и спрашивать о гарантии, стойкости цвета и т. д. Давайте мыслить трезво... Дешевле этого в Арсенале хоть что-то есть?
какой шифер? я видел шифер, который насквозь промокает за 10-15 минут.
не говорил бы так если бы сами заказчики не делали замечание. "Очень дорогие" планки - это 30 грн за метр? . Наблюдатель как раз снизу и чётко виден серый грунт. Кровля к примеру синяя и по ней серая полоса. Пусть каждый решает сам, но писать глупости, что планки или их монтаж дорогие не стоит. У нас монтаж этих планок входит в общую стоимость.
Не согласен! Когда выпускаешь верхний лист за нижний, с земли просматривается серый грунт на нижней стороне листа. Он совсем не в тему!
с 21 мая произошло подорожание по всей линейке мОнсардных мансардных окон Рото и аксессуаров от 5 до 15% поэтому уточняйте цены заново если не купили ещё:D
Металлочерепица монтируется на кровли с уклоном не менее15-20 (в разной литературе по-разному) градусов к горизонту. "Почти горизонтальные" скаты недопустимы. По "переломам" Вы делаете из мухи слона. В песте "перелома" устанавливается "планка перехода" как мы её назвали - наружный угол. На нижний скат она прикручивается на черепицу, в верхнем скате под черепицу. Не помешают и уплотнители в тех местах
Звыняйте за задержку, долго не получалось заехать... вот обещанное видео: Спустя 7 лет Экобарьер нормально стоит без разрушения. Конечно его максимально быстро накрыли, чтоб не проверять УФ-стабильность. Для себя вывод сделал, что на ролике, где плёнка рассыпалась, вполне может быть ПЭТ гидробарьер (раньше казалось, что то фольгированный паробарьер), свет фонарика даёт отражение.
ребята, а что даст разрыв мембраны в коньке если как я понял мембрана прямо на утеплителе лежит, без зазора? Контррейка нужна, а вот разрыв в коньке бесполезен если нет зазора над утеплителем
