    67
  • Откуда
    КИЕВ
2309's Achievements
Начинающий
12
  1. Менты очень любят эти датчики. У них очень большая база наработки на отказ различной аппаратуры. Согласно собранных ими данных -эти датчики меньше всего ломаются. Но поговорив с ментами они соглашаются на любой датчик,так как все они работают одинаково. Да и в старом "Перелике" оборудования все датчики фигурировали.
  2. Да,было дело. Вот предложили мне восстановить этот девайс. Половина функций неисправна. Привезли его то ли из Канады,то ли из Аргентины. Схем монтажа нет,документации нет,ничего нет. в нескольких помещениях не включаются лампы. В доме жить невозможно,как во время войны,свечки горят. Телефон монтажников отключен.Взяли деньги,сделали как попало и смылись! Обратите внимание на монтаж! Решил не испытывать судьбу и отказался от данного мероприятия.
  3. Не учтено самое главное. Кто отвечает за данный девайс? В теории и на бумаге все классно и красиво,а вот когда все это установлено,деньги потрачены,а эта штука выходит из строя. Комната или весь дом остается без освещения и на долго! При нашем качестве электричества эта вещь сломается обязательно,через 1-3-5 лет. Крайний будет тот ,кто купил данный девайс! Так что подумайте надо оно вам или нет!
  4. Час назад купил очередной орион. Облом! Орионы перестали комплектоваться микрофонами! Может где в старых поставках и остались,а в новых нет! Срок от 4 до 8 лет! Забываем эту тему!
  5. Я не успел описать глюки.А точнее 1 глюк. Заключается он только в одном: При использовании пакетов "НЕ КИЕВСТАР" централь не всегда отсылает СМС сообщение на мобилу. Все остальное работает нормально,дозвонится на нее можно и с любым пакетом. Вот и все дела,ставьте что сказано и не заморачивайтесь.
  6. Позвольте Вам заметить,что я не продолжаю тему. А если Вы хотите "еще раз пройти" то Вам сюда. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59851
  7. А оно не глючное,если с Киев старом ставить. А оно не глючное,потому ,что все ДСО их ставит,у них большая база наработки на отказ,и под фигню они не подписывают акты!
  8. Да я агрессивный,а Вы читать умеете? Я хоть слово о разрешении написал? Я писал только о количестве кадров! О разрешении речь не шла , вот и не писал о нем. Если тронем разрешение,тогда и камеры надо соответствующие подбирать,а закончится все тем,что остановимся на IP камерах и серверах.
  9. Я эти датчики устанавливал,и знаю что они работают без сбоев длительное время. Другие датчики я не ставил,и об их надежности я ничего не знаю,проводить эксперименты на заказчике с сигнализацией,я не собираюсь. Потому что можно нарваться на экскурсию в лес! Вот по этому и рекомендовал Оптех.
  10. Я не понял,что вы хотите этим сказать,ну да ладно. А перед тем как писать о ДВРах,вы хоть изучите их полностью,а потом советы давайте. ДВР имеет входы для подключения датчиков сигнализации,и периметра и есть выходы на которые можно подключать исполнительные девайсы,на пример сирену. ДВР может подавать сигнал при пропадании видеосигнала(отключения камеры). ДВР может подавать сигнал при появлении движения на экране,Только эта функция включается очень редко и в ночное время,так как днем при большом движении перед камерами,ДВР будет постоянно свистеть. Производитель никогда в параметрах ДВРа не пишет ,сколько кадров/сек приходится на камеру. Он пишет так: 100к/с или 200 к/с или400к/с. Это читается так: Сто кадров на систему!Двести кадров на систему!Четыреста кадров на систему! Это значение делится на количество входов ДВРа и получаем скорость записи на 1 камеру. 100 кадров на систему /8=12,5 кадров в секунду. В таком случае можно несколько камер сделать со скоростью 25к/с а остальные 6 к/с. Или всем сделать 12к/с. В каждом ДВРе много таких вариантов. Ну а если там 200 кадров на систему то можно всем ставить 25 к/с
  11. 2 Diver Я смотрю,Вам лишь бы поперёк ,что то брякнуть! Не знаете тему,так слушайте и читайте! Не хотите этого делать,экспериментируйте и наступайте на грабли сами. похоже Вы Орион только в интернете видели,а сами его не устанавливали. Орион продается со штатным микрофоном. Дело в том ,что Орионы иногда глючат с другими пакетам. Сталкивался с этим несколько раз,в частности с МТС были проблемы. Я звонил разработчикам,и они подтвердили,что только с пакетом Киев стар глюки отсутствуют. ДСО использует только Киев стар в централях Орион 4 т3.1 Наверно тоже не спроста. ПЫ.Сы. О Дешевизне ТС не спрашивает,читайте первый пост внимательно!
  12. Наружный датчик не только от воды защищен,он еще расчитан на прямое попадание ультра-фиолетовых лучей.Многие виды пластика рассыпаются в ультрафиолете. Запитайте датчики от отдельного БП 12в. Сигнал сработки к питанию отношения не имеет,там стоит реле. Вот здесь посмотрите датчики. (ссылка устарела)
  13. Орион 4 тм 1 или Орион 8 тм 1 обязательно с пакетом Киев стар. Время прослушивания не ограничено.
  14. Я Дримы не ставлю только по одной причине. Он на столько сложен в управлении,что после установки, нужно переселятся к заказчику и переключать за него программы.%)
