MAO
    4
MAO's Achievements
Новичок
  1. MAO
    куплю ИБП для котла
    Да не зачто:D Кста забыл сказать, наш бесперебойник онлайн, минимальная работа от 2 до 17 ч. имеет возможность для расширения до 9КВт и автоматического запуска любого генератора при полном разряде аккумулятора... в общем на сайте всё указано, скидки тоже есть... в общем выбирайте
  2. MAO
    куплю ИБП для котла
    0. При наличии напряжения в сети - передаёт его в нагрузку, а при пропадании напряжения - начинает генерировать его сам. Он преобразует напряжение 48 В постоянного тока (4 последовательно соединённых 12-вольтовых аккумулятора) в стабилизированное переменное 220 В 50 Гц. При этом формой выходного напряжения является чистая синусоида. US3 обеспечивает электропитанием все виды потребителей электроэнергии суммарной мощностью до 3 кВА. 1. стоит на нашей фирме 1500у.е. однако есть и скидки, если звонить то надо спрашивать Александра 21 кабинет 2. производитель КИЕВ (ссылка устарела). 3. гарантия 1 год, с ремонтом если таковой будет проблем нету, мы опять таки в Киеве и ремонтируем в течении суток максимум трёх
  3. MAO
    куплю ИБП для котла
    Презентую вам бесперебойник US3 кратко: Особенности: § высокая мощность – 3 кВА; § высокая перегрузочная способность – 9 кВА позволяет без проблем подключать как индуктивные нагрузки (мощные электродвигатели, насосы, холодильники, электроинструмент), так и емкостные нагрузки (мощные импульсные блоки питания, в т. ч. плазменных телевизоров, компьютеров). Также могут быть подключены мощные лампы накаливания, флуоресцентные (экономичные) лампы, стиральные машины и т.п.; § высокий КПД при работе от аккумуляторов – до 90%; § синусоидальная форма напряжения при работе от аккумуляторов; § возможность подключения самых разных типов бензиновых, газовых и дизель-генераторов, как с дистанционным управлением, так и с ручным; § есть возможность автоматического периодического тренировочного запуска генератора; § тестирование аккумуляторов при включении; § большой ток зарядки аккумуляторов – до 35 А; § есть температурная компенсация напряжения заряда аккумуляторов; § реализован трёхступенчатый алгоритм заряда аккумуляторов; § выдерживает короткое замыкание (КЗ) на выходе; § возможность работы нескольких US3 (до 3 шт.) параллельно, что позволяет пропорционально увеличить мощность (до 9 кВА); § возможность работы в трёхфазной сети 380 В 50 Гц (необходимы 3 устройства, суммарная мощность – 9 кВА); § в трёхфазном режиме по каждой фазе допускается параллельное подключение нескольких инверторов (до 3 шт.), при этом суммарная мощность получается 27 кВА; § для организации параллельного, трёхфазного и трёхфазно-параллельного режима работы не нужно никаких дополнительных устройств, только простые кабеля; § для дистанционного контроля и управления используются интерфейсы RS-485, USB; § имеется управляющая программа на персональный компьютер (ПК), работающий под Windows; § ведётся учёт времени работы ИБП, сгенерированной им энергии и количества пропаданий сети; § два варианта крепления: в 19” стойку и на стену.
