Blankin
12 -
Усі публікації користувача Blankin
Никакого отношения кабель с черной оплеткой к наружной прокладке не имеет. Что Finmark F690BV White, что Finmark F690BV Black имеют ПВХ-оболочку, которая подвержена УФ-излучению и с годами теряет свойства на открытом воздухе. При необходимости наружной прокладки используется кабель в полиэтиленовой оболочке. Какие ограничения? Какие сумматоры ТВ/САТ? Какие побрякушки? Скорее всего нет понимания, что такое мультисвич и диплексорная розетка. Систему более чем на 4 точки SAT, а тем более с добавлением сигнала наземного ТВ, надежнее и гибче для современного дома, чем на мультисвиче не придумаешь. А раз уж мультисчвич, то и кабель один. А туда куда нужен резерв, прокладывайте резерв.
Вариант установить экран над выходом на терассу вполне приемлем. В данном случае можно порекомендовать использовать солнцезащитные шторки на балконные стекла и потолочную акустику. При таком размещении моторизированный экран будет максимально удобным решение, также можно автоматизировать шторы завязав их на триггер проектора, чтобы при включении проектора шторки и экран опускались.
Если выберите вызывную панель KC-MC30, хоть она и имеет 80 градусов обзора все же требует расположения максимально близко к дверному проему. При установке на открытом воздухе, после обильных осадков, стекло панели покрылось конденсатом. Лучше выбирайте вариант KC-MC20, чтобы была возможность вмуровать в стену под необходимым углом обзора.
Реально помог недавно за границей, когда пробило колесо на трассе. Google Maps через 3G показал ближайший магазин шин. Да инет не летает, но себя оправдывает на все 100.
HDTV тюнер
Blankin відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
Вот есть краткое сравнение моделей AZBox tvzone.com.ua/articlesuse/123-azbox - в табличке. -
HDTV тюнер
Я так понимаю использование формата MPEG-2 в контейнере .MKV не очень распространено. -
HDTV тюнер
Так а что у Dreambox800 c поддержкой мультимедиа файлов .mkv, .flac и т.д. Он их воспроизводит и тупит или не воспроизводит вообще?
