74 -
Усі публікації користувача Light_Fli
Что лучше использовать для монтажа керамической черепицы типа бобровый хвост кляммер или гвоздь(саморез)? Черепица тонкая, не будет ли мешать шляпка гвоздя при укладке верхней черепицы? Благодарю за совет тех, кто уже имеет практичный опыт в монтаже черепицы.
Куплю базальтовую вату для утепления фасада 130 м2.
Light_Fli опублікував темі в Будівельні матеріали
Куплю базальтовую вату для утепления фасада 130 м2. Толщина 100 мм. Также сопутствующие материалы для утепления. Рассмотрю все варианты. -
Вот именно картинок миллион, а толку? Я утеплил пространство под половой доской, а значит и пол.Чтобы теплу выйти, нужно преодолеть половую доску, зазор воздуха 5-7 см, утеплитель 25 см, щебень, песок, земля. Также наоборот холоду нужно пройти снизу вверх через утеплитель. Если при влажной уборке ребёнок перевернул ведро с водой и вода попала под половую доску, а то и на утеплитель, что тогда делать? Ни какими продухами под черновым полом Вы не просушите утеплитель.
- 7 відповідей
- вентиляция пола
- запах из под пола
- (та ще 2)
Вопрос как исправить ситуацию. Если продухи, то на каком уровне они должны быть? 1. Над утиплителем, тогда их нужно закрывать на зиму(теряется смысл в продухах). 2. Под утиплителем. Тогда полный демонтаж пола с лагами и монтаж чернового пола, под которым устраиваем вентиляцию. На черновой пол кладём утиплитель а сверху половую доску. Тогда если влага соберётся над утиплителем, то куда она денется?
- 7 відповідей
- вентиляция пола
- запах из под пола
- (та ще 2)
Щебень хорошо утрамбован, и после строительства стен и внутренней штукатурки осталось немного глины, которую собрать не смогли, что и явилось мягкой подстилкой для плёнки.
- 7 відповідей
- вентиляция пола
- запах из под пола
- (та ще 2)
Почти сразу после укладки пола появился запах погреба в доме. Источник из под половой доски, чётко прослеживается в щелях между стеной и полом(пока нет плинтуса). Продухов под полом нет. Пирожок пола: Земля без плодородного слоя Песок ~ 20 см Щебень ~ 20 см Плёнка пароизоляционная Утеплитель костра льняная 25 см между столбами и лагами Кирпичные столбы под лаги Лаги 75*150 проантисептированы Пленка пароизоляционная Половая доска 35 мм сосна. Как можно решить проблему с запахом? Если сделать отверстия в полу по углам комнат d 50 мм, решит ли это проблему?
- 7 відповідей
- вентиляция пола
- запах из под пола
- (та ще 2)
Знакомый попросил разместить: Продам участок земли в с. Козычанка, Макаровского р-на, Киевской обл. 30 соток. 90 у.е. сотка. Все вопросы по тел. 067-375-65-91 Александр.
Что бы Вы порекомендовали мне использовать для того, чтоб сделать белёсые полы?
Благодарю. Буду искать.
Что за блокираторы и дорого ли? А если использовать чёрный цвет вместо блокиратора, например, тёмную морилку. А сверху покрыть белым? Такая ситуация с жёлтыми полосами произошла у соседки. А я тоже хочу белёсые полы.
Такая ситуация произошла потому, что неправильно вскрывали пол?
Лак яхтеный алкидно-уретановый. На фото видно что и плинтус тоже пошёл полосами. Если это было смола, то пошла бы по волокнам, а здесь пятнами. Хочется оставить белые полы.
Половая доска сосновая вскрыта Белинкой белой, затем лаком. Появились жёлтые полосы на доске и плинтусе. Что может быть и как с это исправить?
Здравие, Вячеслав! Очень понравился пол. А какой пирог под половой доской?
Эти цены уже более реалистичны.
С отделкой и покраской? 3000 грн. только за то, чтоб остругать и склеить бруски? По-моему, это дороговато.
Здравствуйте, Вячеслав. На последней фотке я увидел обшитую металлическую дверь деревом. Опишите подробнее, пожалуйста. 1.Какой толщины доски использовали? 2.Доски атмосферной сушки или производственной(10%)? 3.Чем крепили доски к 1,5 листу метала? 4.Если какие нюансы, которые могут всплыть в процессе? 5.Дверь обивалась деревом с внутренней стороны тоже? Я был бы очень признателен за пару фоток двери крупным планом. Заранее благодарю.
Здравие! Подскажите, пожалуйста, где нашли такую красоту?
Сколько стоит положить композитную черепицу? Крыша односкатная 45 м2. Нужно: -поставить стропильную систему; -гидробарьер; -контррейка; -обрешётка; -композитная черепица.
Здравствуйте! То есть, включаем насос и качаем 2,7 атм.? Правильно понял?
Если не секрет, какая стоимость кирпича?
Кирпич просто супер. Поделитесь где нашли такое сокровище? По-моему геометрия этого кирпича не много больше стандартного рядового, а именно 27*7*13,5 см.
