palslavvv
63 -
Олексій
Київ
palslavvv's Achievements
Вітаю шановні! Така справа. Треба зробити діванчик як на вкладеному файлі, але креслень не знайшов. Пошук по картінках, відосах та інше, результатів не дав. Є один спритний парубок продає, але він не з України і просить у рублях. Рука не піднімається... Може має хто з місцевих такі креслення. Я б віддячив не дерев'яними Дякую!
Нашел еще фоток процесса строительства. Только они с телефона так, что за качество звиняйте
- 45 відповідей
- каркасник
- каркасный дом
- (та ще 3)
Дык, крыша то на половину будет жилая. По этому не считаю это лишним. Так как конденсат нужно убирать.
- 45 відповідей
- каркасник
- каркасный дом
- (та ще 3)
Это понятно. Просто я увидел на фото другое решение. Вот и переспросил.
Видел Такое решение по карнизу и в целом по вентиляции подкровельного пространсва основывается на том, что часть мансардной крыши будет жилой. Соответсвенно перепад температур, конденсат и т.д. Вот для того, что бы минимизировать эти последствия и сделали вентилируемой всю длину крыши. От карниза до конька.
- 45 відповідей
- каркасник
- каркасный дом
- (та ще 3)
В основном руководствовались тем, что бы оставить функцию вент зазора которую образует контр обрешотка (брусок 50*50). В случае с одним капельником и креплению к нему мембраны - теряется прямой доступ воздуха в этот зазор. Если Вы об этом и я правильно понял Ваш вопрос.
- 45 відповідей
- каркасник
- каркасный дом
- (та ще 3)
Дальше была металлочерепица. Рассказывать тут особо нечего. Кроме карнизного узла. Сфотографировать процесс обустройства которого не успел)) Состоит он из двух капельников, точнее карнизная планка и капельник. Мембрана клеится к капельнику. Затем зазор который формируется контробрешоткой закрываем вентиляционной лентой ПВХ. Далее погнули и смонтировали крюки для водосточной системы. Сверху карнизная планка и собственно сама металлочерепица. Далі буде!
- 45 відповідей
- 1
- каркасник
- каркасный дом
- (та ще 3)
Судя по Вашим фотографиям я понял, что вы лаги пола положили на фундамент печи. А кладкой основания печи обошли эти лаги.Я правильно понял?
Я сейчас проектирую и стропильную систему в том числе. Соответственно еще не поздно вносить коррективы.
Ок. Согласен. Печь между спальнями будет правильнее. То есть, для отопления спален будет оптимальным вариантом. Гостиная - то такое) Можно и декоративный каминчик поставить, для поддержания штанов Еще есть расчет на то, что южная стена(в низу картинки) будет максимально стеклянная. И в солнечные но морозные дни она будет прогреваться солнцем. Инсоляция так сказать. Но возникает опять вопрос! Можно ли сделать длину печи на всю стену спальни, а это где то 3м? Для того, что бы дымоход (он же щиток) на втором этаже был у стены. (северной. верх изображения). Так как если он будет не у стены - то спальня мансардного этажа разделяется этой конструкцией. И там толком не поставишь уже кровать. Может есть другие варианты как решить этот вопрос? К примеру вывести дымоход на северную стену(верх изображения).
Дрова. Может быть со временем щепа. Добавлено через 2 минуты А подскажите пожалуйста, что на ваше разумение нужно поменять в планировке. Фундамент еще не заложен. И под дом в том числе. Пока планирую, можно что то менять. Добавлено через 1 минуту Очень интересен Ваш опыт. Добавлено через 7 минут Фундамент я еще не заливал. Это пока планируемое место установки. Можно перепланировать. Только разворачивать тепловой щиток каминопечи в ваную, мне кажется не совсем правильно. Добавлено через 3 минуты А какие размеры у такой печи?
Приветствую уважаемых форумчан! Нужна "помощь зала"! Предистоия. Сейчас занимаюсь разработкой проекта своего дома. Он будет каркасный. Стены 200мм базальтовой ваты. Пол столько же. Крыша 250 мм. Фундамент свайный. Под печь сделаю отдельную плиту. Дом с мансардным этажом и гостиная со "вторым светом" Высота от ноля пола до "конька" - 5м. Остальные размеры указал на планах. Долго думая и изучая вопрос отопления пришел к выводу - хочу кирпичную печь. В гостиной. Две спальни первого этажа будут дополнены эл.конвекторами настенными и солнечными воздушными коллекторами. Без теплого пола. Пол деревянный. Погуглив вопрос печей пришел к выводу, что печь наверное нужна "шведка" с варочной поверхностью. Т.к. делать буду своими руками, а она вроде бы не настолько сложна в исполнении, как та же колпаковая печь Кузнецова. Еще есть хотелка встроить металлическую емкость для нагрева воды (душ, кухня). Так вот вопрос к знатокам! Реально ли это все в моем случае? Какую конструкцию печи использовать? Исходя из еще и из того, что габаритные размеры печи должны быть +/- 0,9*1,2 м. Еще вопрос: насколько ее нужно поднимать в высоту с учетом того, что она будет расположена в гостиной со вторым светом. Может уважаемый коллективный разум форума (во придумал дать мне дельный совет? Планировку с размерами и планируемым (но еще не утвержденным) местом установки печи прилагаю. Спасибо!
