1 192 -
Усі публікації користувача megapolis
Де знаходиться ділянка? Стаціонарний насос спочатку потрібно поставити, а потім визначити скільки він видає.
Цены прошу прокомментировать , кто разбирается . Спасибо.
megapolis відповів у розділі Все про полив
Відписався на email -
пропустили в схемі мінімум 6 форсунок. Для порівняння ви робите теж саме що поливати передвижною поливалкою. Буде багато місць з недостатнім поливом.
ставите любий самовсасуючий насос 1,1-1,5кВт нормального виробника (приклад Pedrollo JSW3bm або Lowara BGM11)
Пояснити зможете? Добавлено через 2 минуты в смете стоїть трубка. Які її характеристики? можливо вам потрібен PCZ-101-40 на 2,8 бар PCZ-101-25 розрахований на капельну ленту
Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
інструкція www.hunterindustries.com/ru/product/pulty-upravleniya/eco-logic www.hunterindustries.com/sites/default/files/int-575-reva-ig-ecologic-ru-web.pdf 1. читаєте 2. замінюте елемент живлення (дюрасел-енерджайзер інші ні) 2. робите повну перегрузку пульта ( кнопка reset не підходить). Обнулитися має все 4. по новому всі настройки- 1 257 відповідей
- 2
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
1. ви самі будете монтувати? 1.1. вчите мат.частину 1.2 далі задаєте питання 2. ви шукаєте монтажника? 2.1 сформулюйте техн.завдання 3. замовите проект і монтуєте самі? 3.1 вчите мат.частину 3.2 сформулюйте техн.завдання p.s. зараз ваше питання звучить так: "хочу побудувати будинок сам. скільки це коштує? дайте мені свої проекти будинків і смети"
мр1000-90 1. робочі характеристики в діапазоні 2,75-3,5атм всі інше від лукавого - не поливає 2. 90' - витрата 0,05/2,8атм.; 0,06/3,5атм 3. ваш насос, якщо качає з бочки (умовний "0", ідеальні умови) 3.1 3,5атм=1,5м.куб, труба 32 - відстань 0, 1,5/0,06=25шт(мр1000 при 90) і т.д. 3.n якщо насос із скважини піднімає воду, від зеркала макс.допустимі 8 м., то мр1000 при 90=5-7шт , тиск буде на форсунці 2,8атм це коротка відповідь
з яких це пір весна буде чекати? :D Запускаємо полив в респіраторах :roll: та рукавичках. Були попитки надягнути нам бахіли- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
на сайті Hunter Industries написано "Radius" www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/mp-rotator/mp-rotator не пишіть дурниць- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Укрепление берега
megapolis відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
У себя вбивал дубовые колоды, стоят около 6 лет. Так же бетон городить и шпунты было нельзя (завистники) -
1. Оборудование по поливу без скидки 2. сплинкеров на полив 17*13 должно быть 6 или 12, в смете 9 - вопрос??? 3. труба ПЕ - производитель какой? ПЕ-100 Д25 SDR 17 - нет такой у нормальных производителей3. 4. Кабель - прокладка просто в земле. Комментарии здесь излишни!!! 5. по работам - ... Так оценили. Где проект полива?
А вы о чем? 10м. радис = 20 м. диметр!!! Не важно чего... Не путаем с расстановкой сплинкеров. в этом случае спрликера ставятся через 10м., а не через 20м. Специально для монтажников 07.03 проходил семинар по поливу. Вы там побывали? Учиться нужно постоянно....- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
PGP ADJ нормальная работа от 3,5атм. на форсунке. Полив делают под проектный насос и в дальнейшем замена только на аналогичный!!! Или проектируют под существующий, если позволяет. Добавлено через 4 минуты с таким насосом - спрей будет только работать и то... желательно 2,1бар Добавлено через 1 минуту Вы уверены? Ничего не путаем? Радиус указан в таблицах. в диаметрах никто не указывает. Добавлено через 1 минуту Радиус. Вы правильно прочитали О выше перечисленном насосе забудьте Сайт с таблицами там указаны все характеристики Добавлено через 14 минут п.1 до газона - оплачиваете земляный работы в м.куб. п.2 после газона - оплачиваете п.1 + срезку и укладку газона (только через 2 года после посева).- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
В этом согласен, Вы уделяете своему участку много времени и хотите в этом разбираться. Большинство не хотят вникать и наблюдать за растениями не привикли Добавлено через 1 минуту В жару след от дерева имеет четкое пятно на газоне, достаточно 3 дней Добавлено через 6 минут У меня из плодов выживали только яблони и груши (МР3000), после переделки на МР1000 все в порядке По роторам если найду картинки - выложу Добавлено через 3 минуты Так же как Вы я думал до 2010 года, после пересмотрел по результатам работы
Где газон (не трава зеленая) в приоритете все выходит наоборот. Где были роторы PGP (и выше) на высоте 2 метров практически ни одного плода до урожая не доживает
Деревьям вред роторы наносят (в разной степени) Если это плодовые - останетесь с мин.урожаем, а то и без него. Чем ближе ротор к дереву тем хуже, на расстоянии 3-7м. он растение уничтожит . Доказано на своих ошибках.
забота о теплички требует постоянства...
Ваш насос при 3 м.куб. с емкости, о скважине - молчу, будет давить 1,5 атм. Вы пока не разобрались с теорией. 1. Если Ваше утверждение реальное: дебет скважины 5 куб. 2. Меняете скважинный насос, согласно расчетам и поливаете со скважины 3. Почитайте теорию еще раз-три 4. МР ротаторы диапазон 2,8-3,5 атм. 5. МР 3000 - для газона 6. определитесь газон, клумбы и огород 7. Ваш "проект" - вручную шлангом газон будет лучше Добавлено через 1 минуту получили реальный комментарий от человека который сам научился делать полив (сделал ошибки - исправил ошибки) Если налепить форсунки как положено - будет работать правильно!!! Если налепить самому и не слушать реальную критику - будет работать "я так хочу - правильно", но результат будет другой. Вам сначала нужно сделать правильный проект, а уже потом думать - как его реализовать и от чего можно отказаться...
Если это 1-2 летки формированные, то может быть. А так слишком быстро: переставить стремянку, 1-3 подхода к дереву и потом все замазать =10-30 мин./дерево.
Нет. Пробовали все - отказываются, и так уже около 15 лет...
главное "ляпнуть" То что у Вас есть никому не интересно , свои ошибки не надо превращать в сОВЕТЫ... Добавлено через 3 минуты Вы же немного в теме. Уже есть собственные ошибки, на которых Вы, я так думаю, учитесь... совет начинаем "смотрим проект" Добавлено через 2 минуты консервировать еще рано, зависит от погоды (лето и осень сухие) Добавлено через 2 минуты Выключите насос, спустите давление на "0", открутите сливную пробку в насосе. И заморозки Вам не страшны (занимает 5 мин.) Добавлено через 2 минуты согласно проекта
1. Да, но там обычно ее мало. 2. Да 3. уместнее перефразировать: "А сколько дает колодец воды? м.куб./час"
