А.Б.С.
91 -
Усі публікації користувача А.Б.С.
Сделайте насыпную клумбу. И обслуживать удобно и поливать не нужно ( насос, обратный клапан... и привлекать никого не нужно - дренаж при желании делается самостоятельно)
Розміри ємкості одної, та другої. Матеріал з якого зроблені і відстань до ставочка не завадить.
Можно существующие емкости превратить в станцию очистки. Из первой непосредственно сделать станцию, из второй дренажный колодец, а дальше хоть в ливневку, хоть в ставочок. ПС: в теории, а на практике нужно видеть... Добавлено через 3 минуты Модернізувати можна, але ще раз наголошую - потрібно більше інфо. Добавлено через 3 минуты Дренажный колодец, существующая ливневка, водоем или овраг - если позволяет рельеф.
Зависла белая эмаль пф115. фасовка 50кг по 14грн/кг. Есть 10тн. Опт дешевле.
станция очистки
Ливневая канализация далеко от дома?
Есть ли какие-то варианты, чтоб вся смета уложилась хотя бы в 15.000 грн., или меньше. А то все предложения сводятся к тому, что смета получается от 30.000 грн. (bioprocessor.ua/, septik.com.ua/, biobox.ua/ ) Руки на месте, могу сам копать, устанавливать, подключать, монтировать и т.д., естественно при наличии вменяемых схем. Кто уже таким занимался, что может посоветовать? 15900 станция, а дренажи и емкости под полив - сами
Что такое дренаж и как он работает это далеко не новость. Касаемо "намучались" - есть гидроизоляция пенетрон с уплотнительными гидроизоляционными шнурами. Мы делали дренажные системы при УГВ и 0,4м с учетом промерзания грунта 1м. Касаемо 21го века - Ваша система осталась в 20м :D пс: я не умничаю, при желании могу поделиться опытом.
Согласен - 45 ватт/час. Сыпать ничего не нужно, откачивать не нужно, а воду не обязательно в дренаж, можно и кольца дренажные поставить (если уровень ГВ позволяет). А заиливание - поставьте сепаратор жира и проблема решается(если кольца) или правильно уложите геотекстиль ( дренаж). При желании очищенную воду можно использовать в хоз. целях.
таки продаем...... более того - производим устанавливаем и обслуживаем
я не понял, а кто на ком стоял.........? Вы изучаете вопрос что выбирать или что продавать ? предлагал вариант для господина alzeco
когда пропадает чувство юмора, то развивается наблюдательность? Касаемо "скрытой" рекламы, то многие на форуме знают, что мы занимаемся бассейнами, фонтанами ,системами очистки сточных вод( в т. ч. КНС и колодцами), немножко гранитом - по причине с выше перечисленным профилем. Называемся "Океангрупп".
за 25тыс готовую станцию биоочистки поставить можно
надо правильные септики покупать... локальная станция - правильный септик:D
Сам уже 2 недели усиленно изучаю вопрос. Пора выбирать септик на весну. ставте систему автономной очистки и вопрос с бактериями будете обсуждать с гастроэнтерологом :D Если скажет кислоту не пить, то не пейте, если скажет россол пить - пейте:D Сама станция очистки бактерий не требует- использует наши
При возникновении какой либо проблемы - одни будут валить на чашу, вторые на криворуких установщиков. Если у Вас лопнула покрышка в машине, то Вы не пойдете к мотористу с вопросами... я так думаю. пс: пару примеров из опыта - всем будет интересно.
