Doctop
73 -
Doctop's Achievements
8
Doctop підписався на Теплотехник
и о Вашем наверное тоже, в гарантийном талоне должна стоять отметка о первом запуске, она есть или нет? у них там очень много бюрократии, должны быть заполнены все поля сервисной книжки. Кто продал, кто смонтировал, и кто ввел в эксплуатацию. У меня в Киеве не ставили на гарантию котел, потому что не было печати продавца... Поэтому, если у Вас нет/не было ввода в эксплуатацию то Вам и отказали в гарантийной замене(
Здравствуйте Уважаемые , Хочу сделать примерно 50 м венецианской штукатурки, Предложения в личку) Спасибо.
можно любой бойлер косвенного нагрева...
летом тоже можно только котел... есть разные схемы подключения бойлера к котлу....
энергозависимый или нет?
а померяйте ка напряжение на входе в котел между нулем и землей (корпусом котла)
Давайте разберем Вашу проблему еще раз: котел тактует тоесть постоянно вкл и выкл в обоих режимах. Это может происходить: 1) плохая циркуляция 2) плохой теплосъем внутри теплообменников 3) некорректная работа модуляции котла (модуляция не 9-24кВт, а допустим 15-24кВт) 4) что то с електроникой. П.1 Плохая циркуляция возможна из-за плохой работы насоса, забит фильтр на обратке, забито что то грязью внутри котла. П.2 Если стенки внутри теплообменников покрыты налетом (накипью) получаем плохой теплосьем и соответственно перегрев теплообменников, датчики это улавливают и отключают подачу газа на горелку. П.3 Если минимум работы котла завышен, то получаем следующую картину, котел нагрел до заданной температуры и понижает мощьность, но так как понижать уже некуда он отключается. П.4 нужно смотреть, заочно определить тяжело.
ок, тогда посмотрите трубку выхода теплоносителя с теплообменника, в эту трубку вкручивается датчик NTC, (там есть заужение) есть там грязь или нет.
Замените 3х ходовой и не парьтесь, ремонту он не подлежит, у Вас 3х ходовой старого образца, он залипает.
