244 -
Pavel L's Achievements
Форумчанин (4/13)
34
Строю в Белогородке на Свiтанковiй
Pavel L відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Так про бодягу с газом даже передача была. В Ирпене тетка заподозрила что газ бодяжный. Провели експертизу газа что поставляется Киевоблгазу, по калорийности выше нормы. А когда позвонили в Киевоблгаз что бы взять пробу в ее доме и провести експертизу они отказались послали делать за деньги (приблизительно 2000 грн.). Сделать експертизу наверное жаба задавила, так и не видел продолжения. Но даже если скинутся сделать експертизу, то дале затраты на юриста что бы иск подать... Вот и получается идем в "ге"ропу" а отстоять свои права жаба давит. -
Я ж не сказал что Большевик продает плохие, просто слово "изготавливает" уже не коректно.
Открою Вам большую тайну. Несколько лет назад на Большевике «горе» начальство порезало оборудование. и теперь вся продукция завозится...
[Кроме того, для любителей газа хочу сказать - есть серьезный вопрос качества газа. (счетчик крутится исправно - а тепла нет) В газ мешают то ли амиак то ли еще что то. Потому можно уже говорить как в фильме ДМБ про суслика ... Ты "амиак" в газе видишь? Нет,. и я не вижу, а он есть. С дровами проще, пока ты их видишь, значит они пока еще есть.
Уже смотрю, сто раз заходил в тему, видел ролик и не смотрел что он про тонкослойную... и потому не запускал его. Как говорил класик: "Семен Семенович..."
Уважаемый Мастерок, выражаю Вам благодарность за Ваш труд по созданию этой темы, и дай Вам Бог здоровья и силы в Вашем нелегком труде как строителя. По просьбам многих самостройщиков прошу описать (или указать на нюансы) технологию стяжки из ЦПС при толщине до 2 см. Так в начале Вы указали следующее: "Лично я добиваюсь идеального качества стяжки толщиной от 2мм и более работая исключительно цементными смесями". Но как я понял далее детально расписана только технология стяжки при толщине от 5 см. Вопрос по сути. Например имеем перекрытие из ж/б плит с перепадом по верхнему максимуму плит 1-1,5 см. Лить самонивелирующие стяжки дорого, учитывая, что есть плиты "заваленные вниз" (кривые итд). При этом будет перерасход нивелирки в указанных местах (ущербные плиты) поскольку нужно заполнить и поднять уровень до установленного нуля. Потому, даже если лить нивелиркой всего лишь 1 см от максимального верхнего уровня плит, общий объем смеси будет гороздо больше нормативного из-за нижнего перепада. Вывод нужно делать из ЦПС, но поднимать на 5 см не очень хочется (высота потолка и так малая). Подводя итоги, формируется слующая ситуация. Исходные данные: Материал перекрытия Железобетонное, очищенное после штукатурки стен. Высота перепада по верхним точкам 1,5 см Желаемый уровень стяжки до 2 см Материал напольного покрытия Спальни, зал- ламинат или паркет. Кухня коридор – плитка. Материал стяжки ЦПС Многие при устройстве стяжки до 2 см, советуют грунтовать плиты перекрытия, посадить сетку на дюбеля и далее по Вашей технологии приготовить и уложить ЦПС (только без фибры). Но даже здесь возникают вопросы. 1) Какой грунт использовать? Многие теряются и советуют подороже. Но я хорошо помню ваш метод «грунтовки» гладких поверхностей перед известковой штукатуркой. Песок и цемент 1:1 и нанести макловицей. Получается дешево и надежно. 2) Какую сетку использовать? 3) На каком расстоянии от плит нужно крепить сетку, какими дюбелями и с каким шагом? Вот и все, хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение. Заранее благодарен за ответ.
Генератор продан. Всем звонившим отбой. Сосед уже договорился о продаже. Тему можно закрыть.
Бронь за Юрием до 02.07.2015.
Продается бензогенератор Forte FG 6500 с электрозапуском (стоит аккумулятор 55 Аh). Куплен в ноябре 2014 года, выработали 20 л бензина. Цена - 6000 грн. Тел. 067-537-93-08, 099-266-54-96. Генератор продает сосед, документы о продаже в наличии (не ворованный). В случаи заинтересованности сделаю и вышлю фото. Местонахождение - с. Тарасовка, Киево-Святошинского района Киевской области.
40 просмотров и 0 ответов... интересно однако.
Вчера общался с «продаванами» котлов порекомендовали вот такое чудо (ссылка устарела). Кто может чего сказать, есть ли опыт эксплуатации, как качество сборки.
Нужно сделать топосьемку с. Тарасовка Киево-Святошинського рн. для подключения газа.
- 119 відповідей
- вынос границ участка
- геодезия
- (та ще 2)
Повторюсь, составте письменное заявление, в шапке укажите всех, и подайте через канцелярии, с отметкой. В шапку включите все органы, начиная с администрации президента...., кто то да и зашевелится. Если не подадите такое письмо, будете нести ответственность ... если что. А скважина то как, уже вырыли или приостановили процесс?
