193 -
Украина
DimaXXX's Achievements
Вермикулит очень рыхлый... я два зуба из вермикулита ставил - через пару месяцев разваливается. P.S. промониторил по шамоту - реально неплохая альтернатива. Наверное буду пробовать. Спасибо.
Друзья, чтоб не плодить тем, спрошу здесь - есть топка kratki aquario м12. Всё с ней хорошо - пашет уже лет 5. НО! понемногу-понемногу выкрошивается футеровка внутри камеры и скорее всего этот год для нее последний. Сам колхоза особо не люблю, но и отдавать 6-7 тыс грн за набор плит TERMOTEC AQUARIO жаба сильно душит... Вопрос к спецам (скорее всего), что будет если этот футеровочный внутряк заменить на вставки из толстой котельной стали?
Приветствую. Скажите, как будет чувствовать себя потолок пвх в неотапливаемом помещении? Ориентировочно температура ниже минус 5 опускаться не должна.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Аллюминиевый профиль в облицовке лестницы керамогранитом
DimaXXX відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Да, к сожалению без капиносов. Дилемма была- просто напуск верхней плитки на подступенок сделать или с профилем. И еще вопрос - затирку эпоксидную использовать для влагозащиты или есть что еще? -
Так лучше с ним или без него? -
DimaXXX опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Друзья плиточники, вопрос не совсем по внутренней отделке, но касается плитки. Имеется терраса (не застекленная) под крышей, т.е. дождь и снег залетать будут полюбому. Финишное покрытие плитка керамогранитная. Как вы смотрите на использование алюминиевых профилей в плитке на лестнице? Нашел что то типа таких. Но берут сомнения- стОит ли их вообще куда то тыкать, не будет ли это место раздалбываться от эксплуатации? Буду рад и благодарен за помощь. -
Фото старое, но принцип я думаю понятен
Ок, попробую сначала поуточнять: Сверху крыша и сейчас снег-дождь почти не наметает. Потолок погреба утеплен ЭППСом, который соответственно не дает пару и влаге идти в плиту. Терраса над уровнем земли около 1,3м. Керамзит выбрал совсем не из-за экономии, тем более, что щебень дешевле будет ))) Я не хочу плиту нагружать. Как то так...
Терраса крытая, финишное покрытие плитка- вода откуда?
Обоснуйте такую бурную реакцию на материал
Друзья, нужна помощь. Имеется терраса около 15 м2, под которой находится полузаглубленный погреб. Погреб накрыт плитой перекрытия толщиной 15-17 см, эта же плита является и полом террасы. Планирую подымать уровень пола террасы стяжкой толщиной 7-8 см из керамзитобетона, на которую будет уложена плитка керамогранит. Теперь собственно вопрос в эту стяжку нужно сетку кладочную укладывать или это лишнее. Я понимаю, что кашу маслом не испортишь, но не хотелось бы и лишние деньги в бетон катать. Спасибо за помощь ))
С вашего позволения свои 5 коп вставлю, так сказать, о своём ))) Еще на этапе проектирования дома, мы с женой решили однозначно - камину быть! И ни о какой экономии на отоплении речь не шла, просто он в нашем понимании нужен для души и атмосферы. Когда подошел вплотную к отоплению, выбор пал на камин Кратки Акварио М10 ( если не ошибаюсь). Отопление электрокотел и камин.Теплые водяные полы по всему дому. В доме живем уже 2ю зиму, в этом году сделал ночной тариф и ночное липистричество однозначно дешевле, но! я ни одного дня не пропустил, чтоб не зажечь камин и посидеть и просто полюбоваться огнем и расслабиться вечерком. Да я завязан на электричестве, да покупка и правильная обвязка и обустройство камина обошлось в десяток лет отопления. Но задайте мне вопрос - если бы сейчас пришлось выбирать ставить камин или нет, для меня ответ однозначно ДА! конвекционка или водяной? Для меня однозначно водяной. И фото огня во время написания поста ))
Всем добрый вечер. Вчера зашел с аналогичной проблемой,полностью отчаявшись в поисках и успехе. Ситуация была следующая - прошлой зимой ребята собрали СО (радиаторы и ТП), паянные трубы в стяжке, буквально через недельку сделали чистовую стяжку. После заливки пола, дом теплым полом не топил, только радиаторы. С весны, когда начались отделочные работы воду слил и радиаторы снял. В дом въехал месяц назад и сразу же начал протапливать камином с водяной рубашкой. Но начал замечать, что давление в системе постоянно немного падает на 0,1-0,2 бара в сутки. Вначале решил, что всё норм и надо подождать, когда через пару недель проблема не ушла, я начал тщательно обследовать все сгоны и краны - результат 0. Уже начал себя успокаивать бредовыми идеями, что это такая особенность системы с камином )) Начитавшись страшилок про неминуемое возвращение проблемы ))) решил, что "Шеф, фсё пропало!" Начал готовиться к самому худшему - придется пол когда то ковырять... Напоследок решил окончательно определить какая из веток травит - ТП или радиаторы, отсек кранами магистрали на радиаторы, оставил только ТП и циркуляцию через бойлер-косвенник. Включил нагрев на котле и сел ждать. Из бойлера пошел такой! шум и из воздушного клапана в котле с диким ревом около минуты начал воздух выходить. Сначала подумал, что чему то из оборудования кирдык пришел, ан нет - всё успокоилось. Выключил отопление и сижу жду... 3 часа - давление в норме, ночью встал - всё ОК, утром тоже порядок. Только потом до меня дошло, что косвенник находится выше клапана в котле и там пробка образовалась. На фотке видно. Так что у кого пляшет давление то туда, то сюда и постоянно немного падает. Может и у вас аналогичная ситуация. У меня уже вторые сутки всё в порядке, слава Богу!
