ikuch
    3
Усі публікації користувача ikuch
  1. На уровне идеи всё выглядело не плохо. Но на практике - через 2-3 минуты работы именно в двух отверстиях колеса турбины набивается ракушек и мелких палок 3-4 см и давление в шланге паает до нуля. Вытягиваешь насос сидишь это всё выколупываешь.Грязь не качает так как забивается быстро. На торфяннике вообще я так понял, что не реально углубить не расширив водоём так как края водоёма при углублении тут же осыпаются. Короче, раз в год денёк поиграюсь - с точки зрения удобрить мутной водой с илом сад, но эффективность близка к нулю.
  2. Ручка в насосе стальная. знаю точно- он у меня на балконе стоит. Со льда на мой взгляд стрёмно - в инструкции чётко написано - не применять при отрицательных температурах и наверное потому что у него внутри масло, а оно может не рассчитано на морозы и может сократиться ресурс насоса. Не знаю точно- но похоже на то. Есть идея хомутами прицепить полдюймовую трубу к фекальному насосу дл подачи струи воды для разрыхления ила и подключить к источнику водоснабжения. Кстати, если будет принято решение чистить со льда - то осторожно т.к. если под льдом сделать воздушную полость - он ломается легче нежели если там будет вода. А если таки решитесь- лёд прекрасно режется бензопилой без вреда для неё.
  3. Имею на своём участке дренажный канал шириной 2м, длиной 20м и глубиной 1м, т.е. через весь участок . Не радует наличие ила около 70 см , но радует её проточность, наличие карасей, бобров, которых регулярно ганяю, черепах и даже пиявок, что говорит о относительной чистоте. Технику из-за рыхлого грунта (торфо-чернозём) и наличие молодого сада карликов заганять нет желания да и возможностей. Второй момент - не хочется сильно тратиться на модные насосы. Почитав форумы и поговорил с разными людьми решил сделать так: Поставил по краям участка заслонки, которые пропускают только 10 см верхний слой воды и не дают возможности перемещаться илу с соседних участков. Купил фекальный насос и планирую при постоянном взмучивании ила граблями постепенно откачать разжижаемый ил по максимуму. После чего перекрыв приток воды при периодической откачке воды насосом с помощью 3-4 наёмных копателей вручную углубить как минимум на 0,5 м(в моём случае до твёрдых слоёв глины), расширить на 1 м и сделать более пологими склоны, чтобы предотвратить осыпание берегов. Насос выбирал долго. Измучил менеджеров интернет-магазинов, продавцов на рынке и много других ни в чём не повинных жертв. И таки остановился на китайце Насосы + оборудование WQD 15-15 Выбор пал на него по нескольким причинам: - в первую очередь как рекомендуемый многими в доступной цене, - правильной конфигурацией рабочего колеса, где могут пролетать твёрдые частицы до 3см и не должно забиваться, - приличной мощностью в 1,5 кВт. - Рабочие части из толстого чугуна. - выход - обычный пожарный шланг. Недостаток пока вижу один- тяжёлый он (25 кг.) Жду тепла и буду пробовать. А потом засажу лилиями , прикормлю карасей......
