33 -
Усі публікації користувача evil1207
буня, дякую. Cruizer, а конкретніше? вапняняну штукатурку не варто використовувати?
Планував до народження дитини здерти штукатурку та прокласти електрику 9сам0, щоб приступити до шпаклювання стін (мав робити майстер). Доця народилась швидше Маленька перерва наразі.
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, панельний будинок, хочу здерти стару побілку, і перетягнути ШТУКом (ферозіт 240 + ферозіт 340). Стіну попередньо потрібно грунтувати (бетон), чи достатньо змочити водою?
На рахунок стін та стелі: Як правильно пошпаклювати? 1. Здерти стару штукатурку. 2. Погрунтувати Ceresit CT17 3. Пошпаклювати ШТУК 2 тм Атлант. (в Епіцентрі є Атлант або Ферозіт), ще можна Алюбу знайти. 4. Перетирати коли шпатлівка починає схоплювати войлочною або поролоновою теркою.
Вирішив зробити ремонт в одній кімнаті, ніби особливо описувати нема чого, але мало інформації по ремонту в панельних будинках. Є кімната в двохкімнатній квартирі 3,3*4м. Південна сторона. 7 поверх. Планується проживання молодої сім’ї з двома маленькими дітьми. Стіни: планую здерти до бетону, пошпаклювати вапняною шпаклівкою (наприклад : ШТУК 1). Ще не визначився фарбувати чи шпалери з візерунком. Для маленьких дітей мабуть практичніше фарба, легше потім перефарбувати стіни). Стеля: так само здерти і і пошпаклювати. Підлога: зараз лінолеум, планую покласти ламінат. Ще не знаю на скільки вона нерівна, мабуть потрібно буде мінімальну стяжку (10-15 мм) самовирівнюючу (знаю що є нюанси при її укладанні). Шукаю виконавця на стіни та підлогу.
Подключение электрич. варочной поверхности
evil1207 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
На скільки зрозуміло з польського форуму та наведеного малюнку з попередньої сторінки в індукційній плиті є два незалежних кола (ліва та права частини) які розраховані на живлення 220-230V. Одна частина - це синій N + коричневий L інша - сірий N + чорний L. лише не зрозуміло чому в одному випадку N об'єднанні в іншому розділені (400V 2N) Підтверження моїх слів про два кола - ще один малюнок підключення від сіменса взято з www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11148807#11148807 -
можливо допоможе ця схема? там правда модель IRF 641 взято з польського форуму: www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13150595#13150595 І вже з вводом цієї моделі в пошук, є кілька схем підключення. Усе на Ваш страх і ризик. -
На скільки я зрозумів, Ви хочете протягнути дві лінії від щитка на сходовій клітці у квартиру. ОСь ідеальний варіант ІМХО ЛІнія №1: для лінії кухні потрібно прокласти кабель ВВГнгд 3*6 , його потрібно захистити автоматом не більше 32А, після автомата ПЗВ (УЗО) 40А 30мА тип А (можна тип АС), або автомат і ПЗВ замінити на диф автомат 32А 30мА. Потім кабель розгалужити на 4 лінії (духовка, розетки фартух1 (чайник, витяжка), розетки фартух2 (блендер, варочна), освітлення). Це можна зробити встановивши щиток на кухні. Лінія №2: для лінії туалет-ванна достатньо 3*4, і захисти ПЗВ 25А*10мА типА. При цьому пам'ятати, що фен не включати при роботі пральної машини, бо можливе перенавантаження контактів ПЗВ. також зробити розгалуження на 4 лінії: бойлер, пралка, фен, освітлення. Не забувайте, що для кабелю 1,5кв, автомат має бути максимум 10А, для: 2,5 кв. мм - автомат 16А 4 кв. мм - автомат 25 А 6 кв. мм - автомат 32А Пробема цього варіанту в розміщенні автоматів які будуть захищати кінцеві лінії. Якщо немає де розмістити щиток в 8-12 модулів на кухні, тоді доведеться збільшити кількість ліній від щитка на сходовій клітці.
Розривайте фазу.
УЗО повинно бути в даному випадку або на 63А, або номінал автомата над УЗО менше рівним 40А (якщо ввідний поміняєте на 50А умова не буде виконуватись) "Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО." cs-cs.net/uzo-view
Розумію, що гнучка металева труба поза конкуренцією) А як бути з металевим лотком? Наприклад: www.ci.kiev.ua/node/84 2121110 Лоток неперфорированный 50х35 толщ. 0,5мм L=3000 17,05 грн/м с НДС + 2121011 Крышка лотка 50 толщ. 0,5мм L=3000 11,22 грн/м с НДС; P.S. у випадку коли потрібно прокласти кілька кабелів, щоб не прокладати кілька гнучких труб.
А профіль для гіпсокартону негорючий матеріал? наприклад якщо один в один вставити, зробити щось типу короба?
e.next УЗО з 6-ти шт (куплені приблизно рік назад), в одному вже не працює кнопка "Тест"
Від АВВ зовнішній (накладний) 72 модуля (ссылка устарела) Запитайте ще в представника Хагера.
Щиток від АВВ Europa IP65 18 модулів 233грн (ссылка устарела)
Внутренности НВА различных производителей.
e.next С20- 139 відповідей
- 1
- moeller
- дифавтомат
(та ще 1)
Теги:
