MARIE
126 -
Усі публікації користувача MARIE
то ТС. все будет работать. Посмотрите в подписи. Там почти все сделанные мною камины междудверные. и не к одному нету вопросов по эксплуатации. Но исполнителя выбирайте тщательно. удачи Посмотрели. Впечатляет. Попутно получили ответы еще на пару "зудящих" моментов. Большое спасибо всем за поддержку и участие.
Благодарю. Будем окончательно решаться :)
Отправила на Ваш е-mail в подписи Вентканалов в помещении 2 ( кроме дымохода ). Преобладающие ветра в году ( северо-восток и северо-запад ) "бьют " в стену напротив камина и глухую стену напротив эркера .
Может быть . Но душа "лежит" к простому, открытом , живому огню. зы Темку Вашу про село читаю с удовольствием. Очень нравится, как организовали процесс и как простые вещи в жизнь людей возвращаюся ...
Как вариант закрытая топка или перенос камина в угол вправо. Угол вправо не подходит. Там всякая разводка под кухню уж есть ( газ,вода,розетки) Закрытая удорожает конструкцию сильно ( по нынешним временам) и не хочется огня "в телевизоре"
На просторах интернета нашла только то , что не следует располагать камин напротив окна , а коридоре, у лестницы. И как располагают камины на веранде ( террасе) , где со всех сторон сквозит.. Вот и мучают сомнения. Добавлено через 1 минуту То есть Ваше мнение- велика вероятность нормального функционирования этого желанного объекта :D
Простите, что надолго отлучилась Всем спасибо за участие. Да, мастер сказал, что работать будет плохо,возможно, будет дымить в комнату - из-за многих окон и дверей в помещении воздушный поток на будет направляться в камин , в будет рассеиваться. тяга плохая будет. Приводили ему агрументт, что окна пластиковые , двери тоже , а они отличаются тем, что "закупоривают" помещение. Если открывать одну из форточек, то можно будет организовать направленный приток :?*
Добрый всем день! Уважаемые мастера , прошу совета. Давно хотелось открытый "английский" камин. Подготовили место . Теперь есть сомнения- один из побывавших у нас печников высказал мнение, что в это месте камин будет работать не будет. План комнаты прилагаю, где помечено выбранное место под камин. Прошу мнение. Заранее благодарна , ПЛАН КОМНАТЫ.PDF
[ Те же проблемы (трещины, отставания) Тепловирной штукатурки есть??? ведь она уже перезимовала или еще не успела??? НА фасаде пока все нормально. Трещин не наблюдаем, он у нас отшпаклеван той-же Тепловеровской шпаклевкой с сеткой и покрыт Церезитовской камешковой штукатуркой. Сейчас думаю, что можно было любой более дешевой шпаклевкой сделать. Не обязательно Тепловером.
Вы ,как всегда, убедительны. На днях доберусь до дома и "поскребу". Пофотографирую трещины.И выложу. Цель залития стяжки была тепло+легкий вес в сравнении с ЦП ( у нас арморакушечное перекрытие,хотели меньше нагрузить). До уже разведенных и установленных батарей 7 см. Поэтому, как выход из ситуации, теперь видится тонкий слой наливных полов .Сработает ? Покрытие на пол хотели доску пола на подложке ( экологично и см двагоценные бережем). Про Тепловер ( им утеплен дом снаружи) пока могу сказать, что летом прохладу держит хорошо.На тепло еще не пробовали , только в этом месяце будет газ, если все сложится.
Подрезка в видном месте- на откосе,который тоже плиткой сделан. Про шлифовку -предложила, идея поддержки не нашла.Новый диск купили- на работу дальше. Добавлено через 7 минут Мы не жлобимся- предлагаем взять в аренду или что-то купить, если надо-любимая стройка.Проблема в том, что не знаем, что предлагать. Как-то так выходит, что учимся на своих ошибках. И не всегда вовремя соображаем.И все обманываемся.. Спасибо за то, что сориентировали в нужное направление. Займусь воспитанием плиточника. :D
Добрый всем вечер, Возможно не совсем по теме , но здесь как раз все нужные спецы "засветились", а отдельную тему плодить для короткого вопроса , думаю, не стоит. Поэтому прошу здесь ответить Делаем котельную. Для затирки швов выбрали пока BAUGUT FUGAFLEX . Плиточник наш затиркой доволен. Но вот странно он готовит поверхность под затирку - может он и прав, рассудите:достаточно грязный пол ( затоптанный и наскоро прометенный после работы монтеров котла ). Мастер наш просто прометает рабочий участок макловицей, сгребая песочек и прочее в сторонку и тут же "мажет" фугу.Из самих швов излишки клея он ранее несколькими днями удалил . А мелкую пыль и песок ,который в швы попадает, получается,просто "мурует". Так, говорит, всегда делают. В интернете ничего ни за ни против не нашла. Что скажете ? И еще , затирка у нас контрастная (светлая плитка-темная затирка) . Так вот в некоторых швах затирка "растеклась" и шов "лохматенький". Пригляделась-это в местах, где есть подрезка. Там глазурь на плитке в месте отреза с многочисленными мелкими сколами по краю . Это дефект станка ( диска) или качество плитки ? Спасибо заранее за комменты и еще раз извиняюсь, что вопрос относительно в тему.
Летом 2014 года ( в июле,это через 9 месяцев после заливки) обнаружили, что на стяжке появилась паутина из трещин в 1-2 мм. В тех местах, где падает свет от окон. В некоторых местах бухтит. В одной комнате трещины единичные. В другой - сетка из трещин. Трещины "живые"- сейчас , зимой, стали меньше или вообще не видны. Причину не пойму , много воды- не должно быть, сохло долго , под пленкой, цемент любит влагу. Добавляли микрофибру. Начинаем ломать голову, как их лечить. Стяжка теплая. Прочность- при царапаньи гвоздем остается бороздка раза в 2 грубже, чем на ЦП, теперь трещины.Не знаю.Толщина 4-5 см.Ходить по ней начали где-то через месяц после заливки.
Это называется по-моему "ковер". Смотрела на нее. цветовая гамма не в нашу тему. Но плитка удивительная . Только вот затирка... Думали, как такое многоцветье затирать ? И опять рада, что уверенно продвигаетесь к заселению :) Рома, почем плитку кладут и сколько шпаклевщики просят ( мы "подошли" к этим работам тоже). Вы на пару лет позже начали, но уже нас догнали и перегнали. Так что все у вас очень даже в хорошем темпе идет
У нас пока все в состоянии "болота в лесу" - ГАСК толком ничего сказать не может- то ли заканчиваем "процесс" по Украине ( подачей декларации, то ли уже по законам РФю В пятницу опять "поверенного" своего просила в ГАСКе навести справки. Пока молчок. Если что-то узнаю, дам знать.Прошу мне тоже сказать, если у вас какие-то новости будут. Добавлено через 5 минут А я попробовала ночевать на нашей стройке. В большой комнате, где окна почти "в пол" и дверь на веранду из стеклопакета . Ощущуние неприятное. Ночью в помещении с большим остеклением очень неуютно. Нужно будет это все изнутри ( включая дверь ) закрывать шторами ...
Ром, а дорожную сетку не клали для армировки? У нас цокольный этаж залили в сентябре 2013 ( основание монолитная бетонная плита) , часть этажа ( гараж и " мужская кладовка") с сеткой- никаких трещин. А в еще 2-х помещениях с микрофиброй лили, без сетки. Там по лету пошли трещины( больше , чем через полгода). Не "разломы", но пара миллиметров есть... И много... На теплый пол в жилом этаже я со страху и сетку и фибру ... Шоб було... Пока стоит... ЗЫ: Рада, что двигаетесь вперед, и неплохой темп... Мы "застряли" - ввод в эксплуатацию никак не осилим-настырно боремся. Ктати, последнюю инфо такую дали, по российскому законодательству можно сначала к газу подключиться,а потом "сдаваться"... У вас отопление газом?
Надеюсь , что и дальше все будет нормально . А мы свои продольные , по совету Misholk'a проштробили вдоль рамы ( очень легко, Тепловер хорошо штробится обычным ножом, обратной стороной) а потом залили кровельным герметиком Титан ( каучуковым) . Полиуританового не нашли, все объездили- нигде в городе нет. Но по свойствам и применению они похожи... Сверху уже наложили акриловую штукатурку. Спасибо Misholk'y за совет.
Уважаемый тавтор темы, можно воспользуюсь Вашей темкой, чтобы новую не плодить ... Проблема сходная : у нас дом уже Тепловером оштукатурен, с сеткой загрунтован, откосы выведены тем же Тепловером , грунтовка СТ-16 уже нанесена и уже ( сегодня) выкрасили одну стену. Но покоя мне эти закладывающиеся трещины ( вертикальные) прямо на стыке рама-откос не дают ( на больших окнах ( 2 м Х 1,20 ): сегодня на одном стыке отлетел кусочек откоса. И это только начало, полагаю.. Посмотреда я на эти уголки , с полочкой , которая выламывается ,для откосов , что Ruslan R рекомендует. Но нам уже поздно . Чем ситуацию можно исправить ? Лезет в голову "креатив" вроде прорезать на стыке ножом узкую щель и заполнить ее чем-то вроде силикона ( для амортизации ) , а потом закрасить вкриловой краской . Бред;%?? И как окна при это не испортить ( они ламинированные, золотой дуб) . Какие мысли ? Спасайте ! А то завтра мои бармалеи на след стену накинутся... А там эти большие окна. Кстати, представители Тепловера уверяли, что он не трескается и не сыпется на стыках ... Заранее благодарю...
ЗЫ. по ходу дела, ободрали бОльшую часть скотча с окон. Говорят, он присыхает очень сильно и потом его ничем не снимешь. А на время штукатурки будем заклеивать малярным скотчем. А скотчем малярным осторожно на стеклах : я в двух местах не могу отодрать от стекла клей. Размыть не получается, скрести- бумажнный слой отходит, клея остатки никак... Так что его тоже сразу после работ снимать нужно. Мы "родной " оконный скотч с внешней стороны отодрали сразу. Только на двери оставили - она в тени фактически все время. А внутри пока держим- уже полгода, фактически. Я время от времени делаю "контрольный" отрыв- пока отходит нормально. По поводу дверей "в пол"- что будете делать, чтобы не "плакали" ? ( у нас тоже пластиковая дверь полностью стеклянная на веранду- пока никаких идей...
Поклейка пробковой подложки на стены вместо пробковых обоев
MARIE відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Темка оч пользительная ! Спасибо. Но вот такой вопрос : можно ли поклеить пробку ( подложку) на стене неотапливаемого помещения ( гараж). И если в два слоя ? И какой клей лучше взять для этой цели ? ( Нужно сделать "кранец" в гараже, дабы он ( гараж) очень короткий ):unknown: Заранее благодарю !
