MARIE
126 -
Женский
MARIE's Achievements
Интересующийся (3/13)
81
то ТС. все будет работать. Посмотрите в подписи. Там почти все сделанные мною камины междудверные. и не к одному нету вопросов по эксплуатации. Но исполнителя выбирайте тщательно. удачи Посмотрели. Впечатляет. Попутно получили ответы еще на пару "зудящих" моментов. Большое спасибо всем за поддержку и участие.
Благодарю. Будем окончательно решаться :)
Отправила на Ваш е-mail в подписи Вентканалов в помещении 2 ( кроме дымохода ). Преобладающие ветра в году ( северо-восток и северо-запад ) "бьют " в стену напротив камина и глухую стену напротив эркера .
Может быть . Но душа "лежит" к простому, открытом , живому огню. зы Темку Вашу про село читаю с удовольствием. Очень нравится, как организовали процесс и как простые вещи в жизнь людей возвращаюся ...
Как вариант закрытая топка или перенос камина в угол вправо. Угол вправо не подходит. Там всякая разводка под кухню уж есть ( газ,вода,розетки) Закрытая удорожает конструкцию сильно ( по нынешним временам) и не хочется огня "в телевизоре"
На просторах интернета нашла только то , что не следует располагать камин напротив окна , а коридоре, у лестницы. И как располагают камины на веранде ( террасе) , где со всех сторон сквозит.. Вот и мучают сомнения. Добавлено через 1 минуту То есть Ваше мнение- велика вероятность нормального функционирования этого желанного объекта :D
Простите, что надолго отлучилась Всем спасибо за участие. Да, мастер сказал, что работать будет плохо,возможно, будет дымить в комнату - из-за многих окон и дверей в помещении воздушный поток на будет направляться в камин , в будет рассеиваться. тяга плохая будет. Приводили ему агрументт, что окна пластиковые , двери тоже , а они отличаются тем, что "закупоривают" помещение. Если открывать одну из форточек, то можно будет организовать направленный приток :?*
Добрый всем день! Уважаемые мастера , прошу совета. Давно хотелось открытый "английский" камин. Подготовили место . Теперь есть сомнения- один из побывавших у нас печников высказал мнение, что в это месте камин будет работать не будет. План комнаты прилагаю, где помечено выбранное место под камин. Прошу мнение. Заранее благодарна , ПЛАН КОМНАТЫ.PDF
[ Те же проблемы (трещины, отставания) Тепловирной штукатурки есть??? ведь она уже перезимовала или еще не успела??? НА фасаде пока все нормально. Трещин не наблюдаем, он у нас отшпаклеван той-же Тепловеровской шпаклевкой с сеткой и покрыт Церезитовской камешковой штукатуркой. Сейчас думаю, что можно было любой более дешевой шпаклевкой сделать. Не обязательно Тепловером.
Вы ,как всегда, убедительны. На днях доберусь до дома и "поскребу". Пофотографирую трещины.И выложу. Цель залития стяжки была тепло+легкий вес в сравнении с ЦП ( у нас арморакушечное перекрытие,хотели меньше нагрузить). До уже разведенных и установленных батарей 7 см. Поэтому, как выход из ситуации, теперь видится тонкий слой наливных полов .Сработает ? Покрытие на пол хотели доску пола на подложке ( экологично и см двагоценные бережем). Про Тепловер ( им утеплен дом снаружи) пока могу сказать, что летом прохладу держит хорошо.На тепло еще не пробовали , только в этом месяце будет газ, если все сложится.
Подрезка в видном месте- на откосе,который тоже плиткой сделан. Про шлифовку -предложила, идея поддержки не нашла.Новый диск купили- на работу дальше. Добавлено через 7 минут Мы не жлобимся- предлагаем взять в аренду или что-то купить, если надо-любимая стройка.Проблема в том, что не знаем, что предлагать. Как-то так выходит, что учимся на своих ошибках. И не всегда вовремя соображаем.И все обманываемся.. Спасибо за то, что сориентировали в нужное направление. Займусь воспитанием плиточника. :D
Добрый всем вечер, Возможно не совсем по теме , но здесь как раз все нужные спецы "засветились", а отдельную тему плодить для короткого вопроса , думаю, не стоит. Поэтому прошу здесь ответить Делаем котельную. Для затирки швов выбрали пока BAUGUT FUGAFLEX . Плиточник наш затиркой доволен. Но вот странно он готовит поверхность под затирку - может он и прав, рассудите:достаточно грязный пол ( затоптанный и наскоро прометенный после работы монтеров котла ). Мастер наш просто прометает рабочий участок макловицей, сгребая песочек и прочее в сторонку и тут же "мажет" фугу.Из самих швов излишки клея он ранее несколькими днями удалил . А мелкую пыль и песок ,который в швы попадает, получается,просто "мурует". Так, говорит, всегда делают. В интернете ничего ни за ни против не нашла. Что скажете ? И еще , затирка у нас контрастная (светлая плитка-темная затирка) . Так вот в некоторых швах затирка "растеклась" и шов "лохматенький". Пригляделась-это в местах, где есть подрезка. Там глазурь на плитке в месте отреза с многочисленными мелкими сколами по краю . Это дефект станка ( диска) или качество плитки ? Спасибо заранее за комменты и еще раз извиняюсь, что вопрос относительно в тему.
Летом 2014 года ( в июле,это через 9 месяцев после заливки) обнаружили, что на стяжке появилась паутина из трещин в 1-2 мм. В тех местах, где падает свет от окон. В некоторых местах бухтит. В одной комнате трещины единичные. В другой - сетка из трещин. Трещины "живые"- сейчас , зимой, стали меньше или вообще не видны. Причину не пойму , много воды- не должно быть, сохло долго , под пленкой, цемент любит влагу. Добавляли микрофибру. Начинаем ломать голову, как их лечить. Стяжка теплая. Прочность- при царапаньи гвоздем остается бороздка раза в 2 грубже, чем на ЦП, теперь трещины.Не знаю.Толщина 4-5 см.Ходить по ней начали где-то через месяц после заливки.
Это называется по-моему "ковер". Смотрела на нее. цветовая гамма не в нашу тему. Но плитка удивительная . Только вот затирка... Думали, как такое многоцветье затирать ? И опять рада, что уверенно продвигаетесь к заселению :) Рома, почем плитку кладут и сколько шпаклевщики просят ( мы "подошли" к этим работам тоже). Вы на пару лет позже начали, но уже нас догнали и перегнали. Так что все у вас очень даже в хорошем темпе идет
