Максим Иванович
69 -
Усі публікації користувача Максим Иванович
Добрый день. Нужно укомплектовать объект дверями и окнами. Двери межкомнатные 10 штук. Окна металопластиковые - 4 штучки. Двери уличные 3 штучки. С предложениями и конкурентными ценами милости прошу. Объект на Петропавловской Борщаговке.
Самый цинус будет продуть и развоздушить теплый пол. На данном этапе у вас вполне может быть и не утечка вовсе, а постепенное стекание воды в трубы ТП. расходометры работают в обратную сторону, т.е. закрыты. Воздух там есть однозначно, и не вытесняется. В колбах расходометров воды не обнаружено. А должна быть даже если они закрыты. Вы их хоть откручивали? После установки гребенки правильно, продувать по одной трубе сначала на малых, потом на больших подачах. Клапан для сброса воздуха должен быть так же и на верхней трубе. У вас там все завоздушено, еще и гребенка стоит под наклоном. А должна по горизонтали ровно. Так же прикройте на 3\4 выходной кран с гребенки. По той схеме что у вас собрано, вода будет бежать по минимальному сопротивлению. Это на выход с гребенки. Думаю минимально развоздушить верхнюю планку, прикрыть кран на выходе и продуть ТП и оно заработает. Корявенько но будет. По поводу цены за отопление - нормально. Но должны были все запустить и проверить. И самое главное - должны были проверить трубы под давлением перед заливкой стяжки.
Сейчас в єпицентре их распродажа по 599 грн.
Мдя. Гребенка собрана вверх тормашками и некомплектна. Схема действительно бездарна. Сборка труб вызывает трепетный ужас. Как же так? На испанский фриз деньги нашлись, а на адекватного монтажника нет? Тут только одно. Деньги готовить. 1. Отключить и перекрыть ТП полностью. если утечек нет, проблема в нем. ОТкрывать по одному контуру и смотреть когда падение начнется. Ключевой вопрос: ТП мотали цельной трубой или соединяли? Если есть муфты - утечка там 99% Добавлено через 3 минуты Схема работы гребенки на примете валтека. Посмотрите на свою, и сразу все станет ясно.
Гребенку с терморегулирующей головкой вам надо, а не колхоз самостоятельного смесительного узла. Хлопотно это, при каждом изменении теплоносителя ручки крутить. + подача на разных контурах регулировать все же лучше на гребенке с датчиком расхода литр\мин. Раз настроил и забыл) Намотку у наружных стен и окон делать в шаг 5 см. на три витка. Под мебелью тоже делать, но уже шаг в 15 см.
Овчарка для охраны дома? Печальная идея. Они за кусок колбасы родину продадут. Дом охраняет только когда хозяин видит. Конечно можно ее выдрессировать, но у меня было 3 овчарки, дресированых в лучших и хваленых школах. Всьо не шоколад, а больше на г... похоже. А работать с ней самому... у меня например нет времени уделять 2-3 часа в день.
Объект: Часный дом в П.Борщаговке. ОТ биллы окружной 20 минут неспешной хотьбы. Задача: Скрутить потолки в 2 комнатах. Потолок двухуровневый. Криволинейных поверхностей нет. Стандартно - короба, уголки. Работы на 3-4 дня максимум для 2-3 человек. Отдаю в подряд!.(учитывайте при оценке стоимости своих работ) Инструмент иметь свой. Если не имеем или тяжело везти, предоставляю свой, но скажется на оплате в виде -15% После работы место оставляем в том же виде в каком приняли. Т.е. чисто. Обрезки материала в мешки, мешки во двор на кучу. Оплата сразу по факту приема. Прием сразу по факту окончания работ. Если окажутся компетентны, адекватны, и готовы работать, буду привлекать и в дальнейшем. НА очереди еще 3 объекта. Предложения на телефон. БОТАМ И МЕНЕДЖЕРАМ УТЯГИВАЮЩИМ СООБЩЕНИЯ СО СТРОИМДОМ НА СВОИ ДОСКИ - ОБЪЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНО ДО 18 ЧИСЛА 11 МЕСЯЦА 2012 ГОДА.
Из ГК эту пулю не лепишь однозначно. Или дерево, или пенополистирол с сеткой и штукатуркой.
Учитывается много факторов в определении цены. В часности я учитываю. 1. Размер плитки. Сильно большая, как и сильно маленькая очень гемморойная в укладке. +-10 грн. 2. Качество плитки. Если она кривая как "Бычок настяв" а хочется что бы шовчики были ровные, то ее надо всю сначала раскладывать и паззл разбирать. НА хорошей комнате это день работы. Соответсвенно +-10 грн. 3. Узор кладки. Если это простая клетка, то базовая цена. Если это с вкладочками, елочками, сложным рисунком. Опять накинуть не грех за лишнюю возню. 4. Подрезка. Плитка разная бывает. Есть такая что режется как холодец, а есть такая что на метр реза один алмазный круг уходит. 5. Условия работы. Если все под рукой. Плитку не надо таскать из соседнего гаража за 50 метров да на 5 этаж и мусорка за 100 метров от дома, то это одно. А когда день еще на то что бы после себя оставить так что бы не стыдно было, это другое. 6. Подготовка поверхности. Одно дело если это ровная стяжка где без возни клей ложится под гребенку, и другое где кривой пол, когда слой клея достигает пару сантиметров и приходится его предварительно стягивать раствором. В общем чем проще ваш рисунок и ровнее плитка с полом, тем меньше цена. Обычный разброс 60-140. Но бывают и исключения. Например ложили плитку привезенную издалека по 300 евро метр, то и цену ставили 400 грн. Потому что если плиточка при подрезке сколется или треснет, нам за свой счет надо устранить этот косячок. А ехать в тьмутаракать за одной, двумя плиточками ой как дорого. Опять же если клиент послушается и возьмет хотя бы 5% запас, то цена дешевле. Есть где развернутся. А если посчитают поштучно на данную площадь, то уже извини подвинься.
Больше 3х не дам. тут день работы на 2 человек.
Понравилось работать с этим поставщиком. ЗАписан как основной поставщик дров для меня . Рекомендую.
Я написал "попробую" выложить. А не "выложу". Правда? Попробовал, не получилось, с телефона выгрузить 74 мегабайта проблемно и дорого) выложил когда получилось. Не стоит требовать того, в чем вам не обещались. Общаясь с заводчанами, был получен ответ - были копии под их котлы и ставились по области. Оригинальный производитель находится на Могилев-подольском машиностроительном заводе. И все котлы маркируются бирками с номером котла. Впрочем, на видео все видно
Да что вы говорите)) Да еще и с такой уверенностью))) Где это вы со мной сталкивались и с чего вы решили что я конкурент?)) Я клиент, купивший котлы на свои объекты, а никак не конкурент))) Что то я не вижу что я где то продавал котлы;)
Ну извините, я в интернетах сутками не сижу) Для меня интернетное завтра может быть и через месяц). Вы как производитель СТС будьте любезны выложить сертификаты котлов;) ? А так же где можно посмотреть ваши котлы в работе?
Так закончили уже все давно) в доме стабильное +20, дальше работаем)
Пока вы тут теории теоретизируете, мы уже закатали 200м.кв. и высушили. ни единой трещинки. И уже не первый год так балуемся.
Отличная арифметика Производительность пушки 80Квт\час. Если вы пальнете такой продуктивностью в домике на 200 кв.м. на целый день то в доме будет как в бане.Венички не забыть. Мы включаем ее два раза в день по полчаса в уже прогретом доме, или первые два дня по часу в непрогретом. В день больше 6 литров еще ниразу не сжигали в прогретом, и больше 15 в первые дни холодного дома. ТОпить дровами, газом, получается не сильно дешевле) А местами и дороже. Например 5 кВт булерьян съедает машину дубовых дров за 4 недели. ТОпить надо круглосуточно две печки.Т.к. одна печка прогревает максимум 80кв.м до 16 -20 градусов. т.е. две машины в месяц. а это 4000 грн месяц. А пушка справляется одна, и соляры в месяц набегает до 2000. Еще бонус пушки - она гоняет громадные потоки воздуха. А на сквозняках стены сохнут сильно быстрее и охотнее.) Если стрелять в свежепоштукатуренную комнату, то стены сохнут достаточно для дальнейшей обработки за полчаса на глазах. ГИпсовые штукатурки переварирвают такую экспрессушку отлично. Песчаноцементные склонны к растрескиванию. В итоге комната на 20 кв.м. двумя человеками за два дня грунтуется, штукатурится в два прогона, и шпаклюется в три прогона. На выходе имеем ровные сухие стены готовые к дальнейшей обработке. Рентабельнее только летом штукатурить)
В баке соляры) Расход 5-6 литров час
Купите готовый комплект от АЛ-КО. Будет само правильно. В комплекте - оси, рама, сцепное.
Штукатурим прямо сегодня. на улице было уже до -7. Есть пара печей дровяных, по типу булерьян. 5 кВт, позволяет держать до 16 градусов тепла в помещении до 80 кв.м. И самое интересное - теплопушка на 80кВт ANTARES 80. Позволяет 200 кв.м. дом прогреть за полдня от 0 до +25. Прогреть стены, а не нагреть воздух) Так что штукатурить можно, и нужно. Кстати, ребята говорят что удобнее всего работать при температуре от +7 до +15. Влажность высокая, при высокой температуре жарко)
