Дмитрий74
19 -
Усі публікації користувача Дмитрий74
Help me!!! Звукоизоляция деревянного перекрытия...
Дмитрий74 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Сорри, 100 мм (2 плиты по 50 мм с перехлестом стыков). Может надо заполнить воздушный промежуток? т.е положить еще один слой? -
Дмитрий74 опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Добрый вечер. Срочно нуждаюсь в помощи и совете. В старом доме вместо чердака строю мансарду. Перекрытие имеет такой вид: деревянная доска- глина 5 см-потолочная балка-вибропрокладка-лага-черновой пол из обрезных досок. Пространство между лагами заполнена акустической ватой Акустик концепт 100 мм. Доски нигде не соприкасаются с внешними стенами. Т.е. все сделано по технологии плавающего пола. Сегодня сделали одну комнату-звукоизоляция немного улучшилась, но на первом этаже слышны шаги с мансарды. В чем проблема? Может ли это связано с тем, что между верхним слоем звукоизоляции и черновой доской остался промежуток см 5? Заранее благодарен. -
Добрый вечер. Перестраиваю старый дом. Перекрытие-деревянные балки, между ними глина. Хочу настелить черновой пол мансарды. Советуют для звукоизоляции между лагами и балками перекрытия нанести слой монтажной пены. Межды лагами-минвата. Имеет ли право на жизнь такая констукция?
Напольник PROTHERM МЕДВЕДЬ 30 KLZ со встроенным бойлером 110 л. планирую установить в котельную размером 1,8х1,7х2,85. (длина, ширина. высота) Глубина котла 73см. Значит, у меня остается около 1м по фронту от котла до противоположной стены. Между боковыми стенками котла и стенками котельной расстояние около 50 см. Примут ли газовщики такую котельную?
Крыша уже тихо едет....Как найти оптимальный вариант и не прогадать?8-)
Советуют ставить Котел Вuderus Logamax U052K турбо. Какие есть мнения об этом агрегате? Возможно лди подключение к нему бойлера?
Не могу понять физику процесса. Ведь влага через ГБ должна уходить наружу в вентпространство? Почему она должна проникать вовнутрь? Может проблема в паробарьере? И как Вы предлагаете сделать зазор между ватой и ГБ? Он должен сообщаться с улицей?
Нет, мансарда еще не жилая, перепада температур нет. Крышники вроде были грамотные, пирог выглядит так: МЧ, обрешетка, котррейка, зазор, гидробарьер, вплотную к нему утеплитель, паробарьер. Как обеспечить зазор между ГБ и утеплителем? ГБ уже менять нереально, как я понимаю...
Честно-не помню марку.... Ее ставили крышники еще летом. Серая пленка, перфорированная, покупалась в Эпицентре. И лейбы не сохранилось... Понимаю, что это глупо, но может догагадаетесь, что это? И, честно, ума не приложу-как можно обеспечить зазор между гидробарьером и утеплителем? Как осуществляется циркуляция воздуха? Через какие отверстия? Подкровельная вентиляция-это понятно...А тут?
Дырок где-то 5-6 на кв. м, остались после горе-работяг, которые пытались прибивать утеплитель (базальтовая вата) шурупами к обрешетке!!!! Под угрозой немедленного расстрела заставил их все снять, дырки заклеили алюминиевым скотчем и положили утеплитель, фиксировав шнуром. А теперь я волнуюсь-может надо опять все сорвать, заклеить каучуком или все оставить?
Доброго времени суток! Буду благодарен за квалифицированный ответ на вопрос: допустимы ли мелкие дефекты в ГИДРОизоляции (до 1-2 мм)? не затечет ли влага на утеплитель? Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Перестраиваю старый дом. Перекрытие- деревянное-дранка на балках, глина. Как лучше звукоизолировать перекрытие?
Доброго времени суток. Я тут новичок, так что не ругайте сильно...Перестраиваю дом, возвел мансардный этаж. Утепление -Рокминт 200 мм, изнутри натянута пароизоляция. Обязательно ли проклеивать стыки лентой, добиваясь полной герметичности? Илим достаточно будет внутренней отделки гипсокартоном? Заранее благодарен...
