Александр Олегович
    10
Александр Олегович's Achievements
Новичок
  1. понял. спасибо большое всем за помощь. так и сделали. и еще потребовал полностью промазать ворота, теперь работают очень тихо, а когда медленно доводятся так даже ночью не слышно. еще раз всем спасибо.
  2. так и попробую, только у меня всего зазор на нижних роликах по 1см с каждой стороны.
  3. Ну да, так и есть. а это вообще нормально что они смещаются? если поставить втулки ничего подклинивать не начнет?
  4. дистанционных колец точно нет. примерно когда на 1-1,5 метра открываются, немного сдвигаются. и так 2-3 цикла и они сбоку.
  5. ворота шириной 3,30м высотой 3,60м. вал цельный. бараны посмотрю, проверю чтобы тросы вертикально натянуты были. спасибо за совет. а что за боковые пружины были упомянуты не подскажите?
  6. так там такие установщики, я им звонил, говорил, они сказали что сделают и вот жду до сих пор. вот решил может сам выясню причину.
  7. А, простите, что за боковые пружины? тросы стоят вроде родные. те пружины которые тросы накручивают это верхние правильно я понял?
  8. когда устанавливали, то диагонали выставили одинаковые, я проверял. но все же проверю еще раз. а из-за разного взвода пружин может быть такое?
  9. Добрый день. Полгода назад установил в гараж секционные ворота с приводом. Работают хорошо, двигаются плавно, в мороз проблем нет. Но есть одна проблемка, которая мне покоя не дает. Они смещены под одну сторону. Щелей нет, но видно что не по центру между направляющими стоят, а вплотную к одной из них. Пробовал сдвинуть их к центру, пару циклов и они опять туда же сместились. Подскажите из-за чего это может быть?
