Vikktor
17 -
Vikktor's Achievements
Уважаемый Академик Скорее всего воспользуюсь вашим советом по поводу герметика Но у меня несколько вопросов -Обязательно ли снимать лак (шлифовать еще раз паркет)? -Чем правильно наносить герметик? -Герметик наносить только в щели или по всему паркету? -Сколько времени он сохнет? -Есть ли бесцветное или светлое двухкомпонентное масло? -Вредно ли (экологично) двухкомпонентное масло? -Имеет ли значение если посреди комнаты паркет отходит от основания? Извините за множество вопросов но хочу сам разобраться т.к. грамотных специалистов найти сложно и не хочу еще раз наступать на те же грабли Спасибо
Я дружу с компанией "Селена" (Польша), которая производит герметики под ТМ "Титан". Я постоянно их использую там, где они могут применяться. Они хороши даже просроченные. К моему сожалению они имеют реальную эластичность в швах около 7,5%, при заявленных 15%. Вам скорее подойдут герметики не паркетного ряда: Реммерс Акрил 100, Рамсауэр Акрил 160, Тенапласт - это акриловые герметики с растяжением 300-500% до разрыва. У них только один минус - когда они светлые, они могут пачкаться. Есть для вашего случая вообще идеальный герметик - на основе МС-полимера - Теналюкс, выпускается в разных цветах, но для его применения нужно очень хорошо обеспылить те щели, куда вы его будете вдавливать. Он склеит ваши планки так, что вы их хрен разорвать сможете, т.к. по сути это сверхэластичный клей, который клеит что угодно к чему угодно. При применении такого герметика вы можете сильно не заботиться о том держится ваш паркет хорошо с основанием возле батарей, или нет. Да, и теперь главное. После того как вы зашпаклюете все эластичным герметиком (или любым другим на частично подвижном паркете) - речь о лаке уже идти не может, т.к. ни какой лак не потянется на несколько мм, даст трещины, что собственно Вы и наблюдали. По этому - только масло, а если хотите, что бы оно выглядело как лак - двухкомпонентное масло, Выбор таких масел есть, от дорогого Палманн Маджик Оил 2к (примерно 115 Евро/литр), до Артелит ОЛ-610 (1300 грн/2,5 л + отвердитель - цену по памяти не помню) и все дела.
[Q На вопрос ЧТО делать ответ следующий: измерить влажность паркета и основания, что бы исключить всё таки существующую вероятность того, что в момент реставрации паркета его кто то залил водой. После этого сошлифовать треснувший лак, выколупать треснувшую шпаклёвку, проверить прочность сцепления паркета и основания на котором он лежит, и исходя из полученных ответов вырабатывать способ реставрации. Единственно чего я не советую - это опять звонить специалистам по реставрации паркета за 1 день и просить повторить. Помните: реставрация паркета за 1 день может вполне оказаться - реставрацией паркета НА 1 ДЕНЬ. Спасибо за содержательный ответ Хотел спросить по поводу герметика. Нашел в интернете информацию про герметик титан Можете что либо посоветовать, может когда либо сталкивались или слышали? Спасибо
Дело в том, что описанная Вами картина - типична для всех без исключения объявлений типа "отреставрируем паркет за 1 день" или за 60-100 гривен. Если в вам пришли, просто шлифанули пол, зашпаклевали щели, шлифанули ещё раз и покрыли лаком - то подобного результата и следовало ожидать сразу же после включения отопления, о чём я здесь уже замучался писать многократно. Но... это только мои предположения, а что реально в Вашем случае - хотелось бы узнать от Вас. Так все и было- шлифанули, зашпаклевали .... покрыли лаком Дело в том что проблем с паркетом раньше не было, просто захотели сменить цвет лака желтый на белый. Зато теперь куча проблем Не совсем понял почему должны были отговаривать от лака- какая альтернатива? И что можно сделать в моей ситуации сейчас? Какой выход? А то я уже не знаю что и делать
Уважаемые форумчане, нужна помощью Только отреставрировал паркет, шлифовал и покрыл водным лаком в 3 слоя так через 1-1.5 месяца пошли трещины от 0.5 до 3 мм Как можно устранить и предотвратить появление новых. Подскажите пожалуйста
Уважаемые форумчане порекомендуйте, кто пользуется, хорошую мороженицу.Хочется изготавливать самому для ребёнка мороженое. Спасибо
На форуме есть несколько тем о сушильных машинах, прочитал их все. Сделал вывод что лучше покупать сушильную машину отдельно от стиральной. Планирую поставить в колонну,сушильную на стиральную. Хотелось бы узнать, удобно ли будет пользоваться и учитывая габариты сушилки 85*60*60 красиво ли будет смотрется отдельно стоящая колонна?
Витражное стекло для деревянных дверей
Vikktor відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
И мне будет интересно, просмотрю Вашу ветку -
Сдайте и мне -
Спасибо за информацию Сегодня созванивались с фирмой Північ. Предложения у них действительно интересные, но по цене дороговато и скидочка не помешала-бы -
Vikktor опублікував темі в Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Уважаемые форумчане! Помогите плиз с покупкой стекла для деревянных дверей ... Бросились покупать стекла , а тут проблема с выбором , в продаже в основном матовое простое стекло или типа бамбук и т.п., а хотелось бы что -нибудь поинтереснее, может цветное (ветка сакуры например на белом стекле) или стекло "Букет" пр-ль Турция. Дело в том что купить это стекло можно только при покупке у них дверей. www.100dverey.kiev.ua/index.php?categoryID=114 -
Вчера ехал ночью в первый раз По разметке проблем не было Напрягал плотный туман Пробок не было
Недавно хотел проверить творог,который покупаю на рынке. Обратился в две санстанции как частное лицо. Нигде не взяли. Аргументировали тем ,что если будет что-либо выявлено то я смогу обратится в суд и привлечь их как експертизу ,а им ето вообще не нужно. Как я ни пытался договорится ничего не получилось ,только отправляли с одного кабинета в другой.
Была ли теория применина на практике,и если да,то какие показала результаты:D
