ivlike
48 -
Vilnius
Род занятий
Управление репутацией брендов/медийных лиц в Facebook
ivlike's Achievements
последнее время, во время розжига, обрузуется конденсат на внутренней поверхности стекла, сначала капли, потом аж струйками стекает, и тут же запекается - к этому времени, разжигается камин. в доме всегда днем 21°С, ночью 19°С. дрова сухие, но очень холодные (мороз же на улице -20°С) проявляться проблема с запотеванием стала именно когда сильно похолодало. дымоход металлическая труба как я понимаю, она из нескольких слоев, подвода наружного воздуха нет. в топке перед розжигом - вроде как и в доме примерно. нет такого, что если руку засунуть в камин, то там прям холодно будет. дрова разгораются отлично от одного небольшого кубика розжига. еще наблюдение - как только поджигаю розжиг и буквально начинает загораться - то в топке скопление дыма. и в это же время выпадают капли на стекле. и где-то через секунд 30-40 дым вытягивается, огонь уже сильнее, и стекло начинает высыхать, но пятна от капель и потеков уже есть, и они запекаются и становятся коричневыми. получается - перед каждам использованием камина, надо сначала протереть салфеткой, смоченной в жидкости для чистки каминов, стекло внутри. в чем может быть проблема?
дымоход металлическая труба как я понимаю, она из нескольких слоев, подвода наружного воздуха нет. в топке перед розжигом - вроде как и в доме примерно. нет такого, что если руку засунуть в камин, то там прям холодно будет. дрова разгораются отлично от одного небольшого кубика розжига. а. еще наблюдение - как только поджигаю розжиг и буквально начинает загораться - то в топке скопление дыма. и в это же время выпадают капли на стекле. и где-то через секунд 30-40 дым вытягивается, огонь уже сильнее, и стекло начинает высыхать, но пятна от капель и потеков уже есть, и они запекаются и становятся коричневыми. получается - перед каждам использованием камина, надо сначала протереть салфеткой, смоченной в жидкости для чистки каминов, стекло внутри.
да, нормально ездят на подъемам, только будь готов к тому, что если косить вдоль склона, то может скользить, и получается, что как бы чуть наискось косилка едет, как бы дрифтит если сильно большой уклон, и большой участок, то может, есть смысл рассмотреть госилку на гусеничном ходу?
проблема, можно сказать, решена. заметный эффект уже после трех покосов. что сделал: - наточил нож косилки. хоть косилка и новая, но почему-то нож совершенно тупой - увеличил обороты косилки (подогнул пружину плоскогубцами на пару мм) - каждое кошение - в другом направлении.
весной (в мае) какое-то удобрение "для подкормки газона весной" вот это 4 дня после покоса. Добавлено через 3 минуты да, одного уровня трава, если поднять граблями примятую траву. получается так, что трава сильно приминается задними колесами косилки. я думаю, что дело таки в том, что косилка тяжелая для молодого газона, ему 4 месяца. получается - мой вариант на сейчас - чаще выкидывать срезанную траву, чтобы облегчить бункер косилки, и каждый раз менять направление кошения. самый проблемный участок - граница газона - это и по фото видно, что там самый глубокий след, т.к. в каком направлении не коси - все равно это полоса будет именно в этом направлении. сильно заехать за границу газона не получится - там под туями подсыпка из коры. если на нее чуть заехать - ее затягивает в косилку.
В результате, получатся полоски в 2 раза чаще. Это уже пройденный этап Ну хз какая слабая может быть косилка на 55см захвата. Но тяжелая, да. 36кг косилка, плюс наверное до 10кг срезанной травы.
Добавил фоты в аттач
я же писал. ну читайте же, а не додумывайте! полив каждый день поздно вечером. на следующий день после обеда, земля уже сухая. сколько не лей - так и будет - грунт песчаный. поэтому, когда кошу (а это обычно к вечеру) - то земля сухая, трава сухая. земля утрамбована нормально. ну будут следы еще чаще. характер следа - примятая трава. земля ровная. газон очень мягкий, до стеблей дело не доходит пока.
уже несколько раз было написано, что перед покосом, не поливаю. это вполне вариант, плюс по тем же следам ездят колеса, что и в прошлые разы. это не помогает - получаются квадраты из следов от колес. об этом тоже было изначально написано. на какую тогда высоту косить? сейчас остается около 5см. Добавлено через 1 минуту купить электрокосилку за 600евро? если Вы про полив реже - то этот совет печальный - грунт песчаный, очень быстро вода уходит. об этом тоже уже писал выше.
