bouka
42 -
Усі публікації користувача bouka
спасибо за ссылку работа сделана отлично ничего не скажешь )))))только сколько было потрачено сил и нервов ребятами как каменщиками так и кровельщиками --одни сплошные "удобства"!!!!!скат разбирали для монтажа фронтона!!!каменщики тоже дозу удовольствия получили от кладки стен в полусогнутом положении )))в принципе нет ничего невозможного были бы руки желание и достойная оплата труда
аккуратно поднять и потом опять поставить крышу на место это из раздела фантастики !проще дождитесь погоды, все разберите, залейте армопояс, подымите кладку и сделайте крышу снова !!!это будет намного эффективнее и проще и даже быстрее чем придумывать как поднять кровлю и сделать все перечисленные работы! куча головной боли и времени все поднять и поставить на место !!!если не верите и решитесь все же поднимать целиком то по факту потраченных средств и времени убедитесь в этом сами в дальнейшем
240 грн за куб ракушняка это дешеао?2,5 за облицовочный тоже не деньги во даете одним словом столица!за такие деньги я буду с ракушки вам хоть всесь год строить что угодно только работу дайте!если интересно могу на почту пару фоток кинуть с керамики и ракушки как ложили
да горит он действительно хорошо тут не поспоришь я думаю что не все так плохо как о нем говорят мы накрывали ондулином еще в 2004 году крыши и ничего стоят по сей день и не бегут и сосульки и снега дыр в кровли не делают !!фото выложу по возможности как крыша выглядит после 8лет эксплуатации ,если кому интересно будет!lдело как было верно замечено в правильном монтаже и технологии укладки и все будет гуд !а если руки не из того места растут то материал любой дай все плохо будет
газоблок наверное грн 200 куб а перекрытие грн от 150 за кв.м готового изделия
не факт что переделывать прийдеться для Киева цена действительно маловата но можно взяться и красивенько все сделать даже за такую цену
ванны делать копать траншеи как-то все очень трудоемко,можно купить опрыскиватель на 8 литров развести концентрат в бочке или еще в чем налить в бак опрыскивателя и спокойненько обработать древесину!не нужно не 4 мужика чтобы балки крутить или стропила!максимум два человека!ходишь себе спокойно и моришь как жуков колорадских древесину!дешево и сердито
на 1 м3 кладки с ракушечника нужно где-то 50 60 кг цемента на 1 м3 кладки из кирпича красного где то 100 кг!если вкратце то на каменнную кладку на куб м где то нужно 60 литров воды для приготовления раствора,но это если песок хороший и плюс нежарко ! на кирпич примерно раза в два больше !расчет примерный на собственных наблюдениях на работе !лучше взять с запасом литров на 20 хотя бы на каждом кубе кладки запас он как известно есть не просит
да все ок я просто за то чтобы не раздувать из мухи слона и человека не напугали что все ----конструкция не та и все пропало, все что нажито непосильным трудом
что за панику развели здесь )))все не то и все не так !все как обычно человек просто спросил будет гулять стропило или нет после того как будет набта обрешетка ответ был дан что не будет и тут понеслась душа в рай !то что не опирается на прогон да косяк есть, можно было опиреть но потом под обрешетку подкладывать и ровнять плоскость нужно так не сделали !может просто затяжку дополнительную на этой паре сделать и на этом успокоится или ляпуху ударить сбоку так чтобы она опиралась на прогон может не сильно эстетично будет но в таком случае стропило на прогон опираться будет!только не критикуйте сильно и не закидывайте тапками боюсь зашибете)))
посчитайте квадратуру простенков и умножте на кол-во кирпича на кв м ничего сложного
в одном кв м кладки в полкирпича 50 52 кирпича в 1 куб м 8 кв.м тоесть 400 штук!если кладка в кирпич то 100 шт в одном кв м!мы брали за один погонный метр ветканала 50 -60 грн с укладкой кирпича но может кто то и отдельно считает еще и укладку кирпича ,сколько людей столько мнений тут как договоритесь
строили дом а ребята потом внутри утепляли ватой и гкл зашивали и ничего страшного не произошло прошло 3 года и все в порядке так что не нужно сгущать краски))!с точкой росы все просто с ума сходят !и каркасик ставится нормально сверло на 6 мм дюбель-гвоздь на 8 и гуд
Цена вопроса - облицовочный кирпич или штукатурка
bouka відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
спасибо конечно за инфу)))я в курсе что есть половинки работал знаю!дайте ссылку на четырехсторонний с удовольствием гляну на такой!видел только трехсторонний -
обычно в таких случаях арматурку 8мм буквой Т сваривали и забивали в стену и держит!способ провереный можно им пользоваться
а разве у клинкера 4 стороны лицевые?у керамики точно только 3 лицевая и два торца ,так что с одного кирпича никак два не получится -
мне бы как каменщику было бы удобнее делать все сразу но можно и потом чуть больше мороки будет плюс посчитать порядовку нужно чтобы к подшиву кровли подойти без приключений ))чтобы не получилось что кирпич или не влазит по высоте или дырка остается между подзором и кладкой!!на счет влаги не сгущайте краки не так страшен черт как его малюют!гидроизоляция есть же на цоколе -
есть поговорка такая что сдуру можно и писюн сломатьвсе без фанатизма ! -
штукатурка 100 грн квадрат думаю влезет легко!по кирпичу можно не клинкер а к примеру сбк взять он в районе 3 грн штучка чуть может похуже будет но можно сделать хорошо и все будет гуд! 52 шт идет на кв м плюс 25 кг цемента примерно идет на 2 - кв м кладки плюс песок на клинкер спец смеси брать нужно что тоже прибавляет доп расходы!получается на материал 150 плюс 150 кв м работы плюс 50 на раствор сетку и прочую фурнитуру получается гдет то 350 ))))чуть меньше чем 400-450!перемычки над окнами дверями можно сделать наборными все решается довольно простым вариантом!высолы и прочее другое удоляется пропиточкой и дальше не знаем горя!!))красиво но это мое личное мнение а вам заказчикам решать что лучше и красивее -
анкерами в газобетон все просто и легко! -
ничего не поменяется хотя бы хуже не стало( -
poroterm.dp.ua/02.htm почитайте что да как
полистав форум нашел примерные цены для столицы и обл облицовка керамикой 2,5-3,5 грн штучка укладка газоблока 250 290 куб.м штукатурка по моему от 40 или что то вроде этого !за точность расценок не ручаюсь все сведение с форума но по таким ценам работать можно это как для меня строителя )))очень даже ничего
