54 -
Усі публікації користувача комплексные решения
ANSERGLOB ТМК-110 против Ceresit CT 35
комплексные решения відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
короед представлен серый и белый... так вот берите белый а не серый. Церезит просто раскрученый бренд. За те же деньги или дешевле можно получить материалы того же качества или лучше заменив церезит на ансерглоб и крайзель. -
ждемс окончательного решения места проведения
Новенькие принимаются? или сугубо сложившейся компанией
там получился зазор между пенопластом и стеной а дальше в зазоре конденсат со всеми вытекающими и касательно технологии... пенопласт должен быть покрыт на 60%. а если с тюбика так мазать - то приклейка ой как дорого обойдется. ну можно промазать так как показано на сайте... но вы сами знаете какой у нас сейчас пенопласт... а нагрузка на отрыв будет распределена практически точечно. клей то не оторвется, но выдержит ли пенопласт?
переделывали дом на вита почтовой из этого чуда.. и тюбик на 10 м2
конечно стоит посмотрите тех решения и выберите вариант: примыкание системы к оконной коробке через : уплотнительную ленту с нахлёстом на коробку уплотнительную ленту с отдельным утеплением откоса уплотнительный элемент с нахлестом на коробку уплотнительный элемент с отдельным утеплением откоса без использования уплотнителей с отдельным утеплением откосов
материалы могут быть различные, но стартовый пирог не так уж и затратен да и разлет цен невелик, а вот финишное покрытие... тут большой выбор. И соответственно разброс цен от 50 гривен за мешок минеральной (короеда), до 900 грн за ведро самоочищающейся штукатурки, а еще полет фантазии на декор и финишная отделка может обойтись в итоге дороже самого утепления. а как правильно крепить нужно смотреть технические решения узлов. и самое главное утепление - это не набор клей пенопласт финишная отделка. Утепление - это инженерное решения конкретной задачи.
Промышленный пол (фарм. склад)
комплексные решения відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
у нас есть специальное подразделение занимающиеся исключительно промышленными полами. Позвоните или оставьте контактный номер и специалист свяжется с Вами -
ну вообще то речь шла о 250 - 300 квадратов 8-)
40 грн/м2 при нормальных объемах разумеется скидки. под покраску нужно будет еще шпаклевка
по двухскатной кровле цена в районе 150 грн/м2 может у вас тас там сложная конструкция.
если вам это действительно интересно, то изучать нужно по альбомам технических решений ;) затем нужно проконсультироваться по материалу (например чтоб сетку не разъело за год) затем найти исполнителя, посмотреть на работы пообщаться с заказчиком который подтвердит что работали именно они (но если предыдущие люди довольно, качество работы вы видите, то время потраченное на изучение можно отнести к "обще познавательным" знаниям)
Гипсовая машинная штукатурка
35-40 это цена работы. 20 грн. - цена материала (при нормах расхода указанных производителем) -
занимался в свое время ПЛЭНом. греет нормально.Имеет ряд преимуществ Единственное что могу сказать против потолочного обогрева - не вешайте над рабочим местом, непривычно когда затылок "припекает" :D
спросить у продавца консультанта и он подскажет
ввиду часто задаваемых вопросов какой пенопласт лучше, решил написать (может и пригодиться кому) 1. Сразу хочу оговориться что на пенопласте (кроме производителя) практически никто не зарабатывает. 2. Пенопласт плостью 25 кг (ПСБС-25) не соответствует ГОСТу. Причиной этому гонка в понижении цены. РЕАЛЬНЫЕ 25 кг варятся под заказ. РЫНОЧНАЯ 25-я плотность РЕАЛЬНО ВЕСИТ от 14-ти до 18-ти кг. 3. А какой пенопласт лучше? для утепления чем меньшая плотность - тем лучше!!! утеплителем в пенопласте является воздух и чем меньше в кубе плотности тем соответственно больше воздуха. И как следствие лучше эффект теплоизоляции. Таким образом 25-я плотность дает лучше эфект утепления чем 35-я! но обратите внимание что для отделки фасада мокрым способом нужна минимальная плотность 15кг/м3 иначе пенопласт просто не выдержит нагрузки и отвалится (на стене останутся только дюбеля) поэтому в основном идет пенопласт 17-18 кг/м3. В погоне за экономией 10-грн на кубе в пересчете 50 копеек на м2 (при 50 мм утеплении) вы рискуете и финишной отделкой, а по сравнению с ней 0.5 грн на м2 просто смешная цифра. Но если есть время и желание, то взвешивайте листы. 4. какая толщина должна быть? Для наших климатических условий достаточная толщина утепления 80 мм Наиболее часто используют пенопласт 50 мм (это игра на грани). Конечно лучше 100 мм. 150 мм уже не так эффективно в соотношении затраты/КПД. 5. чье производство? Производится в Киеве и рядом. При тех рыночных ценах на пенопласт которые существуют данный момент нет возможности привести пенопласт от куда то, ввиду удорожания его за счет транспортных расходов. и как следствие не конкурентоспособность в цене 6. что лучше пенопласт или экструдер? Ответ однозначный - БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА!!! экструдер применять для утепления экономически не выгодно, но раз у вас есть деньги на него, то утеплитесь ватой т.к. цена у них не сильно отличается 7. какой пенопласт положить на пол? Реальной 35-й плотности, а лучше экструдер. 8. в пенопласте заводятся мыши! для того что бы это избежать крепится стартовый профиль (в реальности низ просто дополнительно замазывают) 9. пенопласт вреден или нет? Ну вопреки заключению которое опубликовано на форуме ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ что внутри утепляться пенопластом не стоит. Мнение мое сформировалось после того как я посмотрел как пенопласт горит и послушал нецензурную лексику тех людей которые с фур летом пенопласт разгружают. А вот в наружном утеплении пенопластом ничего страшного не вижу. ЭТО мое субъективное мнение, а выбор конечно же за Вами. PS. Хочу напомнить. утепление - это не набор утеплитель+клей+финишная отделка, а инженерное решение поставленной задачи!!!
- 3 відповіді
- 2
- пенопласт
- пенополистирол
- (та ще 3)
это цена за 29 кг ?
