саша111
16 -
саша111's Achievements
7
Сегодня "за дулся" и я. История такая: старый дом, 60-х годов постройки снаружи пол силикатного кирпича, внутри половинка двойного , воз душка пол кирпича, скрепленные между собой кирпичом который вклеен поперек в шамотном порядке. "Вскрытие показало" внутри много паутины (лампочка плюс зеркало). Изначально собирался соткой ППСа - начитался интернета, и понял, что внутри нужно чем то засыпать. Сегодня взял дробленку ППСа 290 грн куб мешки по 0,35 куба. Брать в аренду "дуйку" как то не бюджетно. Решил задуть пылесосом. Инжекционным способом - не получилось. Решил пылесосом (с плавной регулировкой) надувать в мешок, и из него воздух с пенопластом задувать в отверстые, труба 50 мм, уплотненное намотанной тряпкой(белый большой мешок для страховки - вдруг полиэтиленовый лопнет). В мешке 0.35 куба надувалась за 3-5 минут, дальше затыкал ватой. Зеркальце с лампой показало, плотное наполнение воздушного пространства(над окнами и под ними).
fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=460&page=61 909 собщение.
Серед місцевих мешканців Позняків ходив список контролюючих будівництво організацій - відправляли одночасно в 15 інстанцій.Отримали восновному відписки але були відповіді після якіх Київміськбуд зупиняв будівництво на 2 рокі (А.Ахматової 24). Взагалі якщо Ви вважаете , що Ваши права порушують - пишіть скарги про порушення - відносно відповідей та норм ДБН 360-92** подаете скару до суду. Батуринська 12 ведуть одночасно 5 судів - відстоючи свої права. Батуринська 5 одночасно 2 суди з Київміскбуд. Раніше або пізніше ВСІ суди місцеві виграють - але недолік суду це ЧАС (3 - 5)років.
Був гостях на вул.Батуринській-5 (на фото Ketrin-n) зліва будинок Батуринська-5 справа будинок А.Ахматової-22 (22 поверхи-72м висотою)між ними будується підпірна стінка заввишки 4м між будинками менше 10м Місцева свиноферма восени трохі підгоріла на ремонт пішло 10 поросят залишилось 20 ще в них є кози, кролі,кури котів під десяток вул.Батуринська-6 На горизонті провулок Дніпровий
Старый дымоход (вентканал) я разобрал полностю - силно " некрасивый" был да и вес лишний на деревяном перекрытии некчему. Ищо заметил - при полностю открытом (стоит регулируемая заглушка) вентканале конденсата набегает намного больше чем в прикрытом. По весне сделаю полностю керпичный - как раньше. Добавлено через 7 минут В таком случае пластиковий вкладыш не даст кирпечу впитать в себя конденсат - стекать будет в низ.
У меня старый час. дом в ванной была кирпичная труба (осталась после разбора печки)- вентеляция работала отлично. После ремонта поставил 125мм "модную" пластиковую трубу тщательно утеплил - теперь читаю форумы типа "шо делать с конденсатом". Зимой течёт безбожно - в трубе плесень(мокро и тепло). Как временный вареант трубу частично разобрал - оставил 40 см + 50 см добавил трубы из свёрнутого войлока - выходит на холодный чердак -постепенно всё высохло,тянет нормально. После многих експерементов мысли такие : вент канал должен впитывать влагу и отдавать наружу (керпич - идеально - надёжно ,пожаробезопасно, можно утеплить паропропускным утеплителем напр. ватой) - а гильзвать - вечный " гемарой"
Почему не сделать деревяную коробку шириной 20 - 25см установить в неё например три стеклопакета по 4-20-4мм между пакетам установить распорную планку на 10 см.Окна всёравно глухие. Раздвинув стеклопкеты на 10 см получым перемешивание воздуха внутри (верху теплей внизу холодней - имеем конденсат), также резко уменшается "холодное излучение" наружного стекла. Коробку можно сделать самому "бутербродным способом" - влагостойкая фанера 10мм- дерево50мм -влаг.фанера10мм -дерево 50мм и т.д заготовки и водостойкий клей можно купить в ЕЦ,всё покрыть "пинотексом" по"вкусу" Будет тепло и красиво.Нехотете дерева - поставте два мет.пластиковых окна отступив 10-15см друг от друга.
Вентеляцыю легко исправить-есть положение зимнее проветривание.
-Согласен 100% -развод трудящихся. Раскажу свою историю; живу в старом часном доме с глухими деревяными окнам - на весь дом одна маленькая форточка которая назиму закрыта.Пока стояло 2 стекла - окна потели .после установки 3 цельного стекла снаружи на всё окно запотевание - конденсат УСТРАНИЛСЯ ПОЛНОСТЮ ! Вовремя ремонта в некоторых комнатах установили "модные" мет.пластиковые окна (2-х кмерный пакет І напылением 5 камерный профиль устанавливали на какуюто супер ленту).Прошло 3 года жена каждый день утром - вечером упражняется стряпкой. Зимний конденсат наводит на разные мысли и эксперементы. Обматав стрейч плёнкой маскитную сетку - уменшило выделение конденсата. установка градусника между обмотаной сеткой и закрытым окном показал +5 градусов относително температуры на улице !!! Взятый у знакомых "тепловизор" показал при -15 пластиковая коробка снаружы + 5 .Деревяная показала одинаковую температуру коробка -10 стена -10 ! Вывод - мет.пластиковие окна теплые только в рекламных буклетах. Растояние между стёклами 6-10 мм ничтожно маленькое (есть даже басня якобы небыло перемешивания воздуха внутри пакета!) 5 пластиковых перемычек по 2мм в коробке неидут в никакое сравнение с 5 -10см деревяной коробки. Буду менять старые деревяные на самодельные деревяно -"бутербродные"(влагостойкая фанера-дерево-фанера-дерево) 4 -стекла растяну сантиметров на 10. И побоку влажность с вентиляцией и всеравно какой подоконник. Добавлено через 27 минут Кстати перемешивание воздуха внути стеклопакета дает равномерное нагревание-охлаждение стекла а не как в мет.мластиковых окнах средина потеет внизу вода на подаконнике калюжа.
Почему рекомендуют утеплить мансарду 20 см ваты а на стенах достаточно 10 см пенопласта - бетон не щитается.Теплопроводность примерно одинаковая ???
Я со своим диким двух метровым топинамбуром поступил так-весной вырвал все что нельзя выкосить остальное выкосил вручную косой-все в кучу и спалил.Затем косил бензиновым тримером на 1 л.с.-лиской на 2 мм раз в неделю-две зависит от раста и наличия времени.Современем многолетняя трава витеснила бурян.Ямы подровнял лопатой.Чтоб зря не гуляло 10 соток посадил сад.Химию не использовал - только покос скошеную траву не убираю служит удобрением.Сичас все красиво и подщи бесплатно.
