stanislavv
9 -
Усі публікації користувача stanislavv
Могу подсказать где взять, но город укажите.
Есть добавка в ц/п раствор - Ceresit CO85. 1,45% от массы цемента добавляете, перемешиваете и вперед. Можно наносить штукатурной станцией.
Дорогие форумчане и гости форума (по-моему немного пафосно)! Предлагаю всем свои услуги: - строительные материалы со склада в Одессе (ул. Промышленная, 39). Моя компания является диллером Одесского Цементного Завода (т.е. цена от производителя), диллер Knauf, диллер Аэрок (газобетон), диллер Хенкель Баутехник (Ceresit), диллер Мастер, диллер Крайзель, собственная кузня и многое другое; - могу порекомендовать сантехников, маляров, строителей; - могу проконсультировать по применению строительных материалов (лучше всего разбираюсь в материалах фирмы Хенкель Баутехник (Ceresit, Thomsit, Moment)). Прошу всех к обсуждению и анализу моих цен и услуг - если кому-то помогу, то буду весьма рад!
Ceresit CC83 Эластификатор цементных растворов Свойства • придаёт эластические свойства; • повышает стойкость к трещинообразованию; • повышает адгезию к основанию; • снижает усадку; • экологически безопасен. Область применения Эластификатор Ceresit СС 83 предназначен для при-дания эластических свойств цементным растворам, повышения их стойкости к трещинообразованию при деформациях и повышения адгезии к основаниям не-зависимо от их впитывающей способности. Ceresit СС 83 рекомендуется для использования в ка-честве добавки к следующим материалам торговой марки Ceresit: • клеям для плитки СМ 11, СМ 14, СМ 15, СМ 16, CM 19 и СМ 117; • затиркам для заполнения швов СЕ 35; • самовыравнивающейся смеси СN 72, • жесткой гидроизолирующей массе CR 65. Затирки для швов Ceresit CE 35: Введение эластификатора Ceresit СС 83 в затирки для заполнения швов плиточных облицовок повышает их адгезию к боковым кромкам плиток, устойчивость к растрескиванию, снижает водопроницаемость, водопо-глощение и вероятность образования высолов на швах влажных кладок, а также предотвращает пере-сыхание. Клеи для плиток Ceresit CM 11, 14, 15, 16, 19 и 117: Введение Ceresit СС 83 в клеи группы CM обеспечива-ет возможность крепить плитки: • с водопоглощением менее 1%, например, плиток из гресов, смальты или стекла при наружных и внутренних работах; • на деформирующиеся основания (например, на древесно-стружечные или гипсокартонные плиты, обогреваемые полы и т.п.); • на основания, подверженные температурным пе-репадам (например, на цоколях, наружных лестни-цах, балконах, в чашах открытых бассейнов и резер-вуаров); • на керамические, глазурованные облицовки, в т.ч. при наружных работах; • на прочные малярные покрытия, имеющие хоро-шую адгезию; • на гипсовые и ангидритные основания; • на ячеистый (пено- и газобетон) и "молодой" бе-тон. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 72: Ceresit СС 83 вводится в самовыравнивающуюся смесь Ceresit CN 72 при укладке на деформирующиеся основания (такие как древесностружечные, гипсокар-тонные или гипсоволокнистые плиты, дощатые полы, полы с подогревом и т.п.). Гидроизолирующая масса Ceresit CR 65: Введение Ceresit СС 83 в жесткую гидроизолирующую массу Ceresit CR 65 позволяет изготовить эластичное гидроизоляционное покрытие, предназначенное для гидроизоляции деформирующихся и критичных осно-ваний. Подготовка оснований Растворные смеси с добавкой Ceresit СС 83 имеют превосходную адгезию к разного рода минеральным основаниям. Их наносят на плотные, обладающие достаточными несущими способностями основания, очищенные от жиров, смол, масел и т.п. веществ, пре-пятствующих адгезии. Покрытия и слои материалов, имеющих слабую адгезию к основанию, следует уда-лить. При подготовке оснований следует придерживаться рекомендаций, изложенных в технических описаниях на те материалы Ceresit, в которые вводится добавка. Приготовление растворных смесей Эластификатор Ceresit СС 83 разбавляют чистой хо-лодной водой с температурой от 15 до 200C, соблю-дая предусмотренную для данного применения про-порцию (см. соответствующие технические описания). Сухие смеси постепенно вводят в приготовленную жидкость при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание про-изводят низкооборотными миксером или дрелью с насадкой для вязких веществ. Затем выдерживают соответствующую технологическую паузу для созре-вания растворной смеси и повторно ее перемешива-ют. Приготовленные растворные смеси используют по назначению. Свежие остатки эластификатора и растворных смесей можно смыть водой, а засохшие – удалить только ме-ханически. Примечание Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем-пературе воздуха и основания от 5 до 300C и отно-сительной влажности воздуха не более 80%. Все изло-женные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 200C и относительной влажности воздуха 60%. Введение эластификатора приводит к увеличению сроков схватывания и снижению скорости набора прочности растворов. Рекомендации Кроме данного технического описания, при работе с материалом следует также руководствоваться СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87, а также общими инструк-циями по выполнению строительных работ. Приведенные характеристики основываются на прак-тическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях. Изготовитель не несёт ответственности за несоблю-дение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотрен-ных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсуль-тироваться с производителем. Настоящее техническое описание, а также неподтвер-жденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности произ-водителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Срок хранения В прохладном и сухом месте, на поддонах, в ориги-нальной неповрежденной упаковке – не более 12 ме-сяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания! Упаковка Эластификатор Ceresit СС 83 поставляется в канист-рах по 1, 5 и 10 литров. Технические характеристики Состав Ceresit СС 83: водная дисперсия по-лимеров Плотность: ок. 1,03 кг/л Температура примене-ния: от 5 до 300С Расход Ceresit СС 83: см. технические описа-ния на материалы Ceresit групп СМ, СЕ, СN и CR
Треснула ЖБ плита (фото), можно ли оставить?
stanislavv відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
У компании Хенкель Баутехник есть система материалов для восстановления ж/б конструкция. Вес файла большой, поэтому пишите и я вышлю почтой. -
Ребята, могу прислать на имейл брошюру по устройству конструктива с финишной отделкой от компании Ceresit. Кому надо пишите на мое мыло stanislavv@bk.ru
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 09.01.04 CT21 Кладочный раствор для блоков из ячеистого бетона и газосиликата (толщина швов 1-3 мм) Свойства • предотвращает образование термических (холод-ных) мостиков в кладке; • уменьшает теплопотери через ограждающую кон-струкцию; • обладает высокой адгезией к различным мине-ральным основаниям (ячеистому бетону, силикат-ным блокам, строительному раствору и т.д.); • водостойкий; • морозостойкий; • имеет длительное время потребления; • пригоден для внутренних и наружных работ; • экологически безопасен. Область применения Смесь Ceresit CT 21 предназначена для кладки газо-бетонных или газосиликатных блоков (со строго вы-держанными геометрическими размерами и формой). Свойства материала Ceresit CT 21 дают возможность осуществить тонкослойную кладку (склейку) блоков при ширине швов 1-3 мм, получить однородную с точ-ки зрения теплоизоляции стену и предотвратить её промерзание через швы. Ceresit CT 21 можно использовать для шпаклевания поверхностей указанных пористых блоков внутри зда-ний. Подготовка основания Основание должно быть достаточно прочным и обла-дать достаточной несущей способностью. Поверх-ность его должна быть очищена от разного рода за-грязнений и веществ, снижающих адгезию кладочного раствора к основанию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающиеся и непрочные участки поверхности необ-ходимо удалить. Перед тем, как приступить к кладке первого ряда бло-ков, необходимо тщательно выровнять уровень осно-вания, на которое будет осуществляться кладка, строительным раствором. Поверхность газобетонных блоков, на которую будет наноситься растворная смесь Ceresit CT 21, следует предварительно очистить от пыли и крошек. Рекомен-дуется шлифовать каждый очередной ряд блоков очень грубой наждачной бумагой и тщательно очи-щать от пыли. Благодаря этой операции можно до-биться получения более тонких кладочных швов. Выполнение работ Для приготовления растворной смеси Ceresit CT 21 берут точно отмеренное количество чистой холодной воды (от 15 до 200С). Сухую смесь постепенно до-бавляют в жидкость при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемеши-вание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения ме-шалки должна при этом составлять 400-800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего её перемешивают ещё раз. Готовую растворную смесь зубчатой тёркой или спе-циальным черпаком с зубчатой кромкой распределяют сначала по выравнивающему слою, а затем, по мере возведения стены, по поверхности очередного ряда блоков. Величина зубцов зависит от точности изготов-ления блоков и может составлять от 4 до 10 мм. Если блоки не имеют профилированных "замков", раствор-ную смесь наносят также и на их вертикальные мон-тажные плоскости. Блоки укладывают на слой растворной смеси в тече-ние приблизительно 10 минут с момента её нанесения («открытое время») и корректируют их положение уда-рами резинового молотка в течение не более 5 минут после укладки («время коррекции»). Примечание Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем-пературе воздуха и основания от 5 до 300C. Все из-ложенные в техническом описании показатели качест-ва и рекомендации верны при температуре окружаю-щей среды 200C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления материала, открытого времени и време-ни коррекции. Смесь Ceresit CT 21 содержит цемент и при взаимо-действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их во-дой и обратиться за помощью к врачу. Рекомендации Настоящее техническое описание определяет область применения материала и рекомендуемый способ прове-дения работ, но не может заменить профессиональной подготовки исполнителя. При проведении работ следует руководствоваться существующими правилами произ-водства строительных работ и техники безопасности. Приведенные характеристики основываются на прак-тическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях. Изготовитель не несёт ответственности за несоблю-дение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотрен-ных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсуль-тироваться с производителем. Настоящее техническое описание, а также неподтвер-жденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности произ-водителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Срок хранения В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной непо-врежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления. Упаковка Смесь Ceresit CT 21 поставляется в мешках по 30 кг. Технические характеристики Состав Ceresit CT 21: смесь цемента с мине-ральными заполните-лями и полимерными модификаторами Плотность сухой смеси: ок. 1,3 кг/дм3 Количество воды затво-рения: 7,0-7,5 л воды на 25 кг сухой смеси Время потребления: ок. 4 часов Температура применения: от 5 до 300С Открытое время: ок. 10 минут Время корректировки: ок. 5 минут Прочность на сжатие: не менее 8,0 МПа Адгезия к основанию: не менее 0,5 МПа Расход Ceresit CT 21: ок. 5,0 кг/м2 стены для блоков шириной 24 см при толщине швов 3 мм Цена за мешок 25 кг 42,82 +- 4 грн
