Деревянные окна Терминус - Серия Стандарт
- трехслойный сосновый брус
- двухкамерный стеклопакет толщиной 32мм (4-10-4-10-4)
- два контура уплотнения Deventer
- фурнитура Siegenia
- покрытие лаками Zovosan 4 слоя
- рамный и створочный отливный профиль
- штульповая система открывания окна
Гарантия на оконный блок 5 лет, с учетом соблюдения условий эксплуатации.
Эксплуатационные характеристики окна:
Коэффициент сопротивления теплопропусканию – 0,5 М2 0С/Вт, при норме на территории Украины 0,50-0.65 М2 0С/Вт.
Коэффициент сопротивления воздухопропусканию – 2,56 М2 час даПа / кг при норме на территории Украины 0,51 М2 час даПа / кг для зданий высотой до 90м.
Звукоизоляция - 34 дБ.
Материал: натуральное дерево (сосна) – трехслойный клееный евробрус сечением 68х83 мм.
Древесина – украинская, проходит радиологический контроль. Сушится до влажности 12% ± 1% по низкотемпературному абсорбционному процессу, что позволяет избежать внутренних напряжений и растрескивания заготовок.
Клей, применяемый при склейке бруса – JOVAT (Германия) стандарта водостойкости D4.
На наружных оптимизированных ламелях не допускаются сучки, трещины, синева, гниль, обзол, червоточины, засмолка, смоляные карманы.
Покрытие: четырех - слойное покрытие ZOWOSAN фирмы "ZOBEL” (Германия) предусматривает широкую цветовую гамму и надежную защиту окон от воздействия окружающей среды.
Поверхность лакового покрытия с сохранением фактуры дерева. Осуществляется легкая ручная шлифовка перед каждым покрытием.
Фурнитура: применяется фурнитура центрального открывания для поворотных створок фирмы "Siegenia”.
В комплектацию входит:
· Обвязка створки окна запорным механизмом по одной грани по нормативным техническим параметрам фирмы «Siegenia»
· Оконные петли.
· Ответные планки.
· Оконная ручка.
· По желанию, за дополнительную плату, установка ограничителя открывания – «гребенки».
Уплотнитель: применяется уплотнительная система фирмы «Deventer Profile GMBH & Co. KG» (Германия), изготовленных из ТРЕ-термопласт-эластомера «Deventer-Purene S». Элементы уплотнителя легкосменные, соединение с рамой бесклеевое - на основе упругого расклинивания в пазу под уплотнитель.
В стандартной комплектации применяются два типа уплотнителя:
· Пазовый уплотнитель , обеспечивающий плотное прилегание створки к коробке по всему периметру.
· Прокладочный шнур между стеклопакетом и рамой створки, перекрывающий мостик холода по периметру стеклопакета.
Отливы: при сборке оконных блоков используются водоотливы фирмы "GUTMANN” (Германия).
Стеклопакеты: применяется герметичный однокамерный или двухкамерный стеклопакет . Для изготовления стеклопакета используется полированное стекло. В стандартно устанавливаемом однокамерном стеклопакете толщиной 24 мм используется два стекла толщиной 4мм при расстоянии между ними 16мм.
Двух камерный стеклопакет толщиной 32мм 4-10-4-10-4
Силиконовый герметик: для герметизации стеклопакетов в створке производства "Kömmerling” (Германия).
terminus.kiev.ua/derevjaniye-okna.html
