В.Герасим
12 -
Про В.Герасим
- День народження 12.11.70
Владимир
Борисполь
Автомобиль
Ford Explorer
В.Герасим's Achievements
У меня дача старый сруб, обшит блокхаузом и весь дом стоит не на фундаменте а на 56 дубовых пнях.Размеры дома 12,9*9,5м два этажа жилая отапливаемая площадь 202 м.кв, первый этаж три комнаты второй одна большая. Так мой опыт по электроотоплению-следующий.Стоят четыре конвектора Атлантик-3 серии: 1-этаж, 1 шт-2,5квт,2 шт-2квт. Второй этаж- 1 шт- 2квт. 17 Января 2011 года ковектора на зиму не оставляю включеными на режим антизамерзаня из-за техники безопасности поскольку зимой там не бываю. Так вот приехал на улице -22 С днем, внутри хаты градусник показывал -19С. Включил все конвектора около 18.00 ради интереса зписал показания счётчика,набухался (зашёл в запой) заснул, но на себя включил на ночь УФО-3квт. Утром на 7.00 в хате температура +16, на улице -26. Запой длился 8 суток все конвектора были выставлены на +24, в хате градусник все дни показывал +22-23С. На девятый день потрусило всё повыключал и поехал домой сдаваться. Средняяя температура на улице за восемь суток была -18.Счётчик накрутил на четырёх ковекторах плюс свет, телевизоры,микроволновка,чайник и вар.поверхность 1761 квт, УФО больше не включал. ИТОГО: денег за почти десять суток на 405 грн.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Я в одном месте в бассейне где меньше купаюсь сделал при установке ямочку чтоб при полном сливе помещался ниже уровня пола сантиметров на восемь насос которым канализационную воду откачиваю. При сливе когда уже виднеется дно залажу и медленно шваброй резиновой подталкиваю воду к насосу с приямком, как насос всё отсосёт шваброй со дна бассейна убираю влагу.Мне очень подходит.Всё занимает минут 20-30.А на сборку и разборку беру двух человек,уже бассейн собрал с просушкой и с упаковкой вдвоём заняло около 2,5 часов.Следующей весной хочу вместо песчаного пола залить самовыравнивающийся пол,а наверх сантиметров три песочка,а то некрасиво досточки для уровня подкладывать.
Фильтр от железа + марганца.
В.Герасим відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Согласен,как сказал за клапана китайские по 40 дол.,так сразу два продавца нарисовлось и давай хвалить и хаить.Т.К. сйчас с деньгами у всех ещё не покращилось сегодня так и решил купить всю эту установку.Хотя я не противник купить другую но дешевле, но принцыпы всехменеджеров впарить ,а потом чесать по ушам вплоть до того как мне один сказал " может у вас электороэнергия сабовата на насосе,так он плохо фильтрует." -
RX и т. д. -
На колоне блок(мозги) не китайские,как везде парят по 50 дол. -
В эту цену входит,мех.фильтр Хеноювел,Система 1354 с фильтром АГ+ 57л,система 1054 на Миксе-С 37л,3 мешка соли и колонны с модулями США.Считаю не за спасибо но и по остальным ценам не дорого. -
Дом на острове.Между поверхностью земли и водой толщина грунта 1.20см.Но весной когда начинает таять снег уровень воды поднимается так что если капнуть глубоко через см 30 будет вода.Система сделана так что не охота перерывать весь участок,положена тротуарная плитка,стоянка для авто и т. д.По затратам прикинул максимум будет около 15 квт в сутки на обогрев кабеля в нутри трубы.Если всётаки раскопать и утеплить,то по затратам будет горазда дороже,плюс кусок травы около 70м2 пропадет и кабель надо будет либо спиралью наматывать на трубу либо в два слоя ложить.Основное, перепады глубины как после таяния так и после дождя.
Коллеги,никто не даст совет? Проблема:закопал водопрвод и положил дорожки,систему всегда на зиму раскручивал,теперь стала проблема зимой без воды плохо.Дом на острове,вчера копал пока подтаяло вода на 30 см от уровня земли,хочу греющий кабель во внутрь водопровода изучал в нете более мение подходит Деви,но цена 11 евро за метр,а мне 75 м надо ,может кто альтернативу подскажет.
Купил позавчера систему очистки воды.Отдал 1900 дол.Занимался этим вопросом с осени,вода никакая кто разбирается даю анализ.Перелопатил весь интернет искал и дешевле и качественней.Совет:не берите у частных фирмочек,они перекупщики у больших и у перекуп. зазор по прибыли больше чем у тех кто всё это завозит своими силами.Вывод мы как потребители переплачиваем две цены.Не реклама но я брал оборудование у Как раз реклама - вторая ссылка - на "мелкую частную фирмочку", в следующий раз выпишу штраф. удалил обе ссылки. IesuiT -
И я хочу весной баньку русскую 4*4м.
