andrewua12
    9
andrewua12's Achievements
Новичок
  1. andrewua12
    Бассейн
    Я бы сказал не от качества воды, а от количества мусора и насекомых которые подадают к бассейн. Я промываю песок после каждого сезона. и там столько всякой гадости. Обратная промывка бака малоэфективна.
  2. andrewua12
    Бассейн
    Соленость он меряет силой тока. Или вы думаете там не весть что. А точно пару минут есть реакция? Пару минут это таймер до сигнала.
  3. andrewua12
    Бассейн
    Насколько я понял там нет никакой электроники, просто приходит 12в на пластины и таймер. Еще скорее всего есть контроль силы тока для определения солености. Я подозреваю обрыв между пластинами и контактными штырями. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1991&page=80
  4. andrewua12
    Бассейн
    Брал два бассейна один мне один товарищу. На сайте такие условия были. Сейчас минимальный заказ от 5000грн.
  5. andrewua12
    Бассейн
    Брал тут, но два сразу, типа опт. (ссылка устарела)
  6. andrewua12
    Бассейн
    rombikk, Не знал что штыри можно выкрутить. Один подозрительно окислился. В интернете нашел только здесь (ссылка устарела) Закрутил штыри на место. Между одной пластиной и штырем появился контакт 3 Ом. Стал контачить окисленный штырь, но не помню где но был раньше, скорее всего в другом отверстии. Две пластины не соединены с контактным штырем. Я думаю в этом причина поломки.
  7. andrewua12
    Бассейн
    Проблема та же, но электронный блок вроде работает, выдает 12В до ошибки 91. Про электрод спрашиваю, потому что, когда мокрый (просушка после извлечения 1час) между одной из пластин и контактом сопротивление 5 Ом, между другим контактом и остальными двумя пластинами 200 кОм, а когда сухой цифровой тестер в обоих вариантах показывает около 4 МОм. Подозреваю потерю герметичности места пайки или заштамповки. С одной стороны в месте перехода все выглядит целым. С другой стороны похоже на трещину.
  8. andrewua12
    Бассейн
    Прошу помощи в проверке электродов хлор-генератора. Кто использует хлор-генератор, такой как изображен на фото, прошу измерить сопротивление между контактными штырями и титановыми пластинами.
